Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сразу. Как только выровнял кирпичи.
    В горизонтальных рядах 1 гвоздя достаточно на угловом кирпиче, вертикальном можно как Док описал, но я в каждый ставлю, потом по крайнему киянкой пока углы не сойдутся в уррвень. Вертикальные трудно держать одинаковыми, бывает размер кирпича гуляет до 5мм.
    На углы резинку шляпную натяни, она не мешает работать, но уровень углов зато проще выдержать.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С минуса всегда страшно для печи.
    О каких термошвах речь?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот потому и закладывал сначала угловые, заранее прибросив примерные вертикальные швы (а еще, если не лень, то и кирпичи по размеру сразу отобрать можно, пуская неразмерные внутрь)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С угловыми неудобно, муторно и долго.
    Размер изветен, ложи кирпич в рядок на одну, гвозди втыкай, с торца киянкой. Швы не успевают встать даже летом в жару, успеваешь выровнять все идеально, дальше следующая стенка также. Все по кругу, и мажешь гпс только на один торец (кроме самого крайнего). Нутрянка проще, там особо красиво не надо.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    непонятно, это как?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кладете угловой кирпич. Прижали на нужную высоту шва, выровняли. А у следующего кирпича намазываете раствор только на торец. С какой стороны, - это зависит от привычки мастера укладывать ряд (правша он или левша), - слева-направо он кладет или справа-налево. И так по всему периметру, где укладывая последний кирпич, вам придется намазать оба его торца. Причем каждый печник и ГПС кладет по-разному, - один наносит его на верхнюю часть кирпича предыдущего ряда, а другой предпочитает наносить раствор на нижнюю часть кирпича, который он держит в руке. В таком случае, кирпич обмазывается уже не с одной стороны, а с двух, - снизу и с боку.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    В видео о кладке рекомендовалось втирать раствор в кирпич, потом на него наносить слой раствора.
    втирание раствора в мокрый кирпич обязательно?
    манипуляции с кирпичом на весу здорово нагружают руки, да и частички раствора неизбежно падают
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Втирание, как правило, делают для лучшего сцепления кирпича с основным раствором при кладке (особенно если кирпич не моченый и на нем может быть кирпичная пыль). На мокром кирпиче, на мой взгляд, это и не обязательно, но "вытереть" мастерок об него после нанесения основной массы ГПС на место, куда вы его будете укладывать, вполне можно. :)
    Это может происходить как при нанесении ГПС на сам, уже уложенный кирпич, в предыдущем ряду, так и при нанесении на кирпич в руках (держите его над ведром с раствором).
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Без втирания процесс существенно станет легче!
    держать над ведром можно, но это тоже не самая удобная поза
    какой толщины должен быть оптимальный слой раствора, если я его буду наносить на уже уложенные кирпичи?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поорядка 7-8 мм, с учетом того, что он будет немного выдавливаться при укладке, когда будете пристукивать кирпич. Но это вы определите эмпирическим путем.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не встречал в книгах такого способа нанесения раствора, как втирание.
    Следует с осторожностью отностися к информации из роликов.
    Иногда попадаются просто чудные.
    Ударение в слове чудные, на усмотрение. :aga:
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На самом деле втирал в терку ручной формовки, он с песком декоративным, пока этот песок не перемешаешь, не держит раствор. Вот с третьего раза хорошо встает.
    А витек только окунуть надо. Если жара, то замочить немного. Он держится- через пару часов не оторвать, без всякого втирательства.
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Спасибо всем!
    Без вас у меня бы все это вряд ли получилось!
    Очень надеюсь на дальнейшую помощь, скоро прочистки, поддувало... и т. д.
    вот уж не знаю, можно ли считать первый ряд рождением печника?
    или подождем до первых топок?
    :aga:
    заражен оптимизмом!
    :super:
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Пока вы на этапе зачатия.
    Первая топка, дым в окошко и в трубу немножко. Вот тогда и родитесь. :victory:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Этот способ при огнеупорных кладках промышленных печей. Например - радиал каупера. Но - то такое. При хорошем растворе - само идет. Для расшивки используем- загнутый трех гранный напильник. Под швы - квадратик из металла длиной 500 мм. или 700 мм. 7 на 8 мм. или 6 на 7 мм. h-81.jpg
