Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У ГГ нет ни слова о газовой вьюшке. Эту всю хрень придумал Подгородников, когда "улучшал" печку ГГ. Ведь он что сделал. Он угробил рациональную конвективку ГГ, оторвав от внешней стенки внутрянку. Т. е от кодуктивного нагрева стенки через кирпич он перешел к конвективному, снизив теплопередачу от внутрянки на порядок. Печка стала лучше держать тепло, как он рассуждал, но стала хуже обогревать помещение. Другим "улучшением" он как раз и вляпал в топливник прогары, которых у ГГ не было. Кстати термин "колпак" ГГ так же не употреблял. Он тоже пошел от Подгородникова.
    У меня конвекторы - это часть комбинированой ттеплообменной системы. На активном этапе они греются газами, на фазе остывания они греются кондуктивно от тепла внутреннего каркаса. Прогаров у меня нет. Есть ЗРХ, которая выполняет функцию регулятора температуры отходящих газов. Прогар не может быть регулятором... Он как стоящие часы показывающие точное время два раза в сутки.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мне кажется, что выемка в кирпиче технологическая необходимость при формовании его стандартных габаритов. По этому же принципу водку одинаково разливают в гаражах из шланга. И тютелька в тютельку .
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все понятно! ;) Но водку то как из шланга разливать?
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык наливают шлангом по горлышко, а лишнее на пол. Потом в бутылку тыкают палкой и опять лишнее на пол. Потом с пола обратно в шланг. Палка аттестованая.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно написать все, что угодно, особенно если сам не кладешь печи.
    Странно, что у нас в России как-то все больше без выемок делают. А так ведь что получается, - они экономят, а заказчик должен это восполнить за свой счет, покупая лишний мешок смеси. А печник должен двойную работу (как вы тут обмолвились) выполнять. :aga:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док! Есть инструкция и технология производителя, и есть Ваше личное мнение основаное на догадках. Считаете что можно положить верх ногами- Ваше право. Даже спорить не буду.
    А кирпич такой и у нас делали и делают.
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    перевязан шамотный и красный кирпич?
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    О креплении дверок...
    как крепить профленту к рамке?
    саморез или болт потом обрезать надо, уже покрашено, закалено, царапать не хочется
    опять таки с которой стороны шляпка?
    внутри - выступ в туннеле, не хорошо
    снаружи замуруется навсегда
    хотя, как я понимаю, снимать, если что, все равно с кирпичом придется?
    анкерные болты, не просверлишь нормально, сложно словить совпадение отверстий
    а что если приклепать заклепками из нержавейки?
    был у кого такой опыт?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, спор, как мне кажется, совершенно неуместен. Можете ведь считать как угодно, У вас своё видение, у меня - своё. Моя отопительная печь с ХК не имеет ЗРХ, но отлично "заводится" после длительного летнего простоя. И регулировок никаких не требует. А стоять, как вы, у печи с термометром, высчитывая время и температуру прогрева трубы, ни одна бабка точно не будет у меня в деревне. Ей нужно что-нибудь попроще. :)
    Ну хорошо, вот что нашел у Катаева Олега (надеюсь, что вы с ним как-то знакомы)
    Как видите, название присутствует. А вот как делали раньше, чтобы устранить "сквозняк"
    Но ведь этого, как я заметил, никто не делает, хотя замечание очень правильное.
    Возможно, но если тот же ГГ не делал прогары в своей круглой печи, то при том, что приборы НЕ герметичные, ХВ, поступающий в топливник и перетекающий через хайло в опускной канал к трубе, значительно быстрее бы выстуживал его. Вы не согласны с этим аргументом?
    Это все видели, прогаров нет, поскольку они и не нужны вам при ЗРХ, но только, как и писал ранее, не всем удобно стоять и управлять этим регулятором, отслеживая температуру нагрева трубы. Да и печь у вас достаточно сложная, разработанная вами именно под себя.
    И, тем не менее, он вполне справляется со своей обязанностью, ибо тогда моя печь (у дочери) с одной протопки не сохраняла бы стабильную температуру на протяжении суток (при том, что на улице ночью до минус 5 доходило), а в редакцию по моей теплоемкой печи с прогарами в колпаки 2-го яруса точно бы не прислали это письмо. Значит не все так и плохо?
    Ну и на всякий случай. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3074
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и я даже спорить не буду, только кирпича с такой выемкой как-то не доводилось у нас видеть. А вот
    Это - пожалуста, как и Голландский - Хейлен Брикс. :)]
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    И что? :)]
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А кирпич Донские зори?
    Название какое-то французкое, или на крайняк голанское не находите?
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да ... спорить то смыла нет. Так... общаемся.
    А бабке завезите еще пару кубов дров, что бы уж точно на простую печку не смотрела)
    Его склочная манера общения мне не нравиться, поэтому с ним не знаком.
    Да... согласен. Воздух выстужает. Но постепенно прихожу к выводу, что закрывать наглухо тракт так же не есть хорошо. На вытопленной печи остается приличная самотяга, которая при закупоренной трубе создает избыточное давление. Через негермитичные заслонки, дверки, и неплотности кладки в комнату поступает запах. Вроде и чуть пахнет... но надоедливо. В общем маленькая дырка в залонке решает прблему. И пожарникам угодили и запахов нет. Так что малюсенький сквозняк полезен. И желательно через байпасс, мимо основной конвективки
    Интересное наблюдение ... При движении регулятора буквально на несколко миллметров, температура отходящих газов меняется на десятки градусов. Если просто съымитировть прогар, оставив заслонку в каком то среднем положении, то темпратура отходящих будет за 200. Глазом, без термопары, это не заметить.
    Док. конечно "не все так плохо" ... без прогаров все моглло бы быть гораздо хуже. Но мы же стремимся к лучшему. Поэтому нужен регулятор. :hello:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ни в Москве (когда клал печи кому-то в то время), ни в Касимове такого кирпича не видел.
    Это вы про что?
