Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Эта печка построена в 2016 году в Сосоново, Лен. обл. Отапливает 35 кв. м первого и 21. кв. м второго этаж (56 кв. м).
    Этот метод расчета в у ГГ заимствовали? :aga:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, только дорога ложка к обеду. Суп уже съели. И вопрос, - каким образом обогревается 2-этаж?
    Нет, гораздо проще, просто чисто арифметический подсчет, - вы сожгли 20 кг, а я сжег -5 кг. Если у меня температура стенки 7 ряда опускного канала на О-В печи +35.1*, то если я сожгу еще хотя бы 10 кг, то, скорее всего, она точно была бы на уровне не менее +70-80*, а у вас, при открытой поддувальной дверке, через 12 часов самый горячий низ - это вызывает очень большие подозрения.
    Кроме того, у нас сейчас минус 17*, О-В печь протапливал опять же 5-ю кг дров в 17.30. Температура в помещении +23.9. Температура 7-го ряда опускного канала +72,9. Как думаете, какая будет температура в помещении через 12 часов?
  3. myrei
    myrei
    myrei
    Туда как раз пламя из топки уходит и там догорает. У меня примерно то же самое что на картинке
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А через 12 часов у вас такая же картина? Кроме того, вы говорили, что у вас пламя из топки выходит не вниз, а сразу в канал по прямой. Ваши слова
    myrei
    #1388
    Откуда у вас такое нагревание низа щитка будет?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это у вас, надо полагать, из-за веры в ГВ изменение сознания :aga:
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Док
    Там прогревается в первую очередь. Каналы горизонтальные, так что низ щита печи под воздействием самой высокой температуры. Через 12 часов может градусов 30 остаться.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы русский язык понимаете? Я вам привел ваши же слова о том, КУДА направляется пламя из топки у вас, - за стенку на уровне верха топки. А если это так, то с какого бодуна ДГ будут опускаться вниз, если они и поверху плавно перейдут во второй горизонтальный канал? Где по законам физики скапливается самый горячий воздух? Про что М. И. Ломоносов говорил, что...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, да, именно из-за веры. И практики, про которую опять же М. Ломоносов говорил
    Кстати, сами посмотрите где самый пик температуры.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    Док
    Прогревается и это факт, каким образом мне даже не интересно может догорает в первом обороте. У меня сейчас более фантастическая задача. Сделал пиролизник с загрузкой 40 кг дров. Задача растянуть удовольствие на неделю. работает примерно так.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и ладно. Главное, что через 12 часов теплая, но градусов 30, что как бы и понятно, и естественно.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Подведем некоторый итог остыванию печи после вчерашней вечерней топки
    А вот такая. Температура на улице минус 20, в кухне + 20,7
    7 ряд опускного канала О-В печи утром + 42,8*.
    Итак, за 12 часов после очередной топки:
    Падение температуры стенки печи опускного канала за ночь составляет 30,1* при -20* на улице.
    Падение температуры помещения - 3.2*.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док не путайте теорию вольного движения воздуха Ломоносова, со сказками Кузнецова. Нет там вольного движения. Есть принудительное. Оно будет вольным только когда трубу уберете.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для непонимающих, т. е. для вас, Виталий. Теорию выдавливания ХВ более теплого, М. Ломоносов заменял ныне принятое понятие, как "тяга". Мы знаем в силу каких причин эта "тяга "образуется (разница давлений), но причем здесь Кузнецов?
    Если вы путаете теорию о СДГ с теорией о ПДГ, то что я могу поделать? Какое принудительное движение газов к колпаковой печи ГГ? Принудительным может быть лишь движение по строго запланированному пути с принуждением этого движении имеено действием тяги, как это и происходит к прямоточных и канальных печах. Так ДГ отклониться от заданного каналом маршрута, просто некуда. Согласны? А в колпаке это "принуждение" практически отсутствует и ДГ сначала поднимаются под перекрышу колпака и лишь потом, через подвертку, уходят либо в колпак второго яруса, либо в трубу (это зависит от строения конвективной системы печи). Да, можно лишь согласиться с тем, что под действием тяги, какая-то часть ДГ будет засасываться в трубу, но это лишь часть, которая очень мало влияет (опять же смотри колпак ГГ) на остальную массу ДГ.
    Второй момент, связанный с М. Ломоносовым и И. В. Кузнецовым - это так называемый "сквозняковый эффект", который начинает образовываться в печах в результате неплотностей печных приборов (вспоминаем ГГ о его рекомендации иметь две задвижки на печи). Пока будем вести разговор о НЕ герметичных дверках, которых у нас в продаже много и многие печники ими пользуются. Так вот, после протопки печи, под действием все той же тяги, через эти неплотности и начинает просачиваться ХВ, начиная с поддувальной дверки (как и через дверки чистки, если они имеются в печи, - не случайно же вы предпочитаете закладные кирпичи для чисток использовать) и через всю печь. Так вот этот"сквозняк, как раз и провоцирует более быстрое выстуживание печи, а особенно сейчас, при требовании новых ППБ оставлять в задвижке небольшое отверстие. Не будь сейчас в продаже герметичных дверок, думаю, что печь бы не хило выстужалась при обычных дверках с помощью этой дырки. Так что Кузнецов (хотя и это было подмечено ДО него) тут просто это более громко озвучил! :aga:
    Про движение ХВ в печи смотри на фото (последний абзац).
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я не соглашусь!
    Как раз в прямоточных движение самое свободное, свободнее некуда!
    А в колпаке свободы нету! Холодная пробка не пускает горячие газы вверх иногда даже в трубе, а в колпаке тем более принуждает их двигаться в трубу по низу, т. е. движение очень даже принудительное.
    ПС. Но это не точно. Т. е. не всегда.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это ваше право, но что заставляет ДГ вообще двигаться вверх? В ярангах, при костре, оно двигается абсолютно также.
    Если бы это было так, то в колпаках не было бы самой высокой температуры под их перекрышей. Холодная пробка может быть лишь при начальном запуске печи после длительного простоя. В остальных моментах (при ежедневных топках) труба достаточно прогрета, как и сама печь. Не надо выдумывать того, чего нет. Если Вам, лично, кажется, что это не так, читайте опять же профессора ГГ.
    Именно такое движение и описано ГГ а позже и Кузнецовым (как "сквозняковый эффект"), только он начинается позже, после протопки печи и закрытии задвижки.
