1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/threads/354571/unread
  2. sergio356
    sergio356
    sergio356
    Так и не понял: обязательно ли нужен ацеит?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sergio356, А в теме спросить не пробовали? Или уже банят по темам?
  4. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Приветствую!
    Прошу консультации по связке теплый пол на двух этажах + БКН.
    На данный момент имеем временную схему: котел ЭВАН Эксперт, подключен на коллектор теплого пола первого этажа.
    В последствии к котлу нужно будет подключить БКН и коллектор теплого пола второго этажа. Скорее всего коллектор второго этажа будет оборудован сервоприводами и электроникой управления. Встроенного в котел насоса не хватит на продавливание обоих этажей. Те потребуется покупать насос более производительный. Есть идея перенести встроенный в котел насос непосредственно на коллектор первого этажа, а на второй этаж докупить точно такой же насос (в целях взаимозаменяемости).
    Но как запитать БКН? Сам котел умеет переключатся с режима отопления на нагрев воды, для этого докупается трехходовой клапан, но насоса то в котле уже нет. Ставить на нагрев воды в БКН еще один насос? Переходить на высокую температуру и НСУ не очень хочется. Еще один момент - планируемая газицификация района. Если подключат газ, то хотелось бы поставить конденсационный котел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может где в расчетах ошиблись? Или каждый этаж с футбольное поле?
  6. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Расчетный суммарный расход по всем петлям 1260 л/час. Максимальная потеря давления 19,5кПа. Насос стоит Wilo RS 15/5-3PL
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Курочить котел не надо. Докупайте клапан, подсоединяйте БКН штатно по инструкции. После котла гидрострелку, можно импровизированную в виде перемычки из трубы и насос 25-40 и вперед на танке. Насос желательно электронноуправляемый учитывая желание поуправлять с помощью сервоприводов.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, форумчане.
    У нас нарисовалась проблема по теплым полам.
    Заливали УШП и закладывали трубы тп и трубы магистрали к ним.
    В доме два коллектора (на 6 и 7 контуров) все контура по 50 метров 16-я труба. А магистраль к ним 20-я :close:
    Этого диаметра мало для магистрали? Как так получилось не пойму.
    Можно ли сейчас по потолку провести магистраль 32-й трубой. Из котельной до коллекторов? Поднять на стену-потом по потолку и опустить по стене к коллектору. Естественно утеплить хорошо магистраль.
    Больше переживаю допустимо ли такие перепады высот трубы?
    Дом одноэтажный.
    Спасибо.
    Помогите пожалуйста :faq:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора просто с краниками? Или как положено? Котел будет в доме? На что похож? Смесительный узел ТП будет в доме? Красивый? Батареи придут? Какие? Где и как пропишутся?
    Запросто. В верхних точках ставятся два автоматических воздухоотводчика, и жизнь начинается.
    Многоэтажки зимой даже не мерзнут!
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Батарей не будет, только тп. Коллектора с расходомерами. Насос и трёхходовой клапан в котельной (на каждый коллектор свой комплект) Котельная в доме - котёл энергия Авто твердотопливный.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хорошо бы ещё знать длину этих магистралей и какая мощность в итоге нужна.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Четыре метра + 2,5 м. вверх по стене и 2,5 м. вниз по стене.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну раз не хотите подробно описать, давайте я пофантазирую. ;)
    13 контуров ТП по 50 метров. Предположу, что шаг укладки 200. Значит каждый контур покрывает 10 м2.
    Следовательно вся отапливаемая площадь 130 м2. Далее придумаю, что Вам нужно 75 Вт/м2. Ну ведь утеплили же Вы дом хоть немного. Итого нужно 130*75=9750 Вт. Или 750 Ватт на ветку пола.
    Для "прикидки" возьмём коллектор "пожирнее" на 7 петель. С него нужно снять 750*7=5250 Вт. С дельтой 5*С это будет ~ 0.9 м3/ч расхода на этом коллекторе, кои (литры) нужно передать через магистраль длиной 13 метров (4+4+2.5+2.5) из трубы 20 мм (т.е. внутренний диаметр 16 мм). С таким расходом падение давление в магистрали составит ~ 1.6 м. в. ст. Далее посчитаем падение на петле: ~ 0.8 м. в. ст.
    В сумме в магистрали и петле будет ~ 2.4 м. в. ст. Добавим потери на повороты и фитинги ~ 10%.
    В итоге получаем, что нам нужно покачать 0.9 м3/ч при сопротивлении 2.7 м. в. ст.
    Отложим сие на графике насоса:
    видим, что даже 25/40 на третьей скорости справится с этой задачей.
    Ещё неплохо бы понимать конструкцию смесительного узла. Будет ли подпор со стороны котла или насос НСУ должен сам "тянуть" теплоноситель" тем самым преодолевая сопротивление клапана.
    Пофантазирую, что будет классический вариант НСУ на трёхходовом с последовательным смешиванием.
    Тогда стоит применить клапан с KVs ~ 2.5-3.6 м3/ч, чтобы получить хороший авторитет. Тогда падение на клапане будет ~ 1.7-1.2 м. в. ст. Следовательно следует применить насос 25/60.
    Вобщем 2 насоса с двумя НСУ с коллекторами в 6 и 7 веток вполне себе справляются с такой магистралью из 20-й трубы.
    А вообще - если хочется получить максимально правильный ответ нужно максимально подробно задавать вопрос, а то обычно фантазировать некогда. ;)
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Ljubitel, извините, я наверное не совсем поняла, что такое поподробнее.
    спасибо огромное, фантазировать у Вас получается. Вот что значит развито образное мышление.
    Дом одноэтажный 100кв метров на плите УШП (под ребрами жесткости 10см ЭППС, под комнатами 5 см ЭППС +15 см пенопласта.
    Стены 40 см арболит. Плюс по три см штукатурки на перлите самомес.
    Перекрытие одноэтажное, чердак холодный и утеплитель на чердаке 40см опилок. Самая холодная неделе минус 45-50
    Трубы тп 16 (внутренний 12) уложены с шагом 15с у крайних стен 10 см.
    Радиаторов отопления (батарей) не будет, отопление только тп.
    На каждом коллекторе свой насос 30/60 и трёх ходовой на 3.4 квс. Доп смешивание кроме трёх ходового не будет. Батарей не будет и котёл автомат на пеллетах. Он ровную, заданную температуру даёт Плюс в системе параллельно электро котёл устанавливаем. Циркуляционные насосы у котлов свои будут.
    думаю, что с этими параметрами как раз подходим под фантазии выше;)
    И в эти трубы 20-и вписываемся. Тем более трасса уже в полах и длиной 4 метра. Не нужно их на стены и со стен. И того всего 8 метров.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    И да, еще не написала теплоноситель вода, её же легче «гонять» чем «не замерзайку»
