1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я в своей практике использую шаг 150, и если нужна высокая продуктивность, например у панорамных окон, сближаю ещё до 100. Чем толще стяжка тем меньше конечно чувствуется зебра, но не рисковал никогда делать 200.
    20я труба для маленьких помещений это очень жёстко, не представляю как ее гнуть и крепить в санузлах. Будет очень трудно.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ifore,
    шаг 150 это перерасход трубы и не более того.
    Под окнами и вдоль уличной стены - шаг 100 около метра, остальная площадь 200. И запаситесь терпением, с 20 трубой не комильфо работать.
  3. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @novor113, на схеме именно так и сделано, вдоль наружных стен шаг 100 7-8 линий, далее ближе к центру переменный местами шаг 150 - 200 (чтобы контура были одинаковые по 100м).
    @Firemuster, 20 PERT трубой на предыдущем доме делал с шагом 150 проблем не возникло, использовал пружину, правда крепил на метсетку стяжками.
    Сейчас же труба 20 PEX-C Comap (вроде не очень жесткая, но дождался холодов) хочу попробовать крепить скобами.
    возможно придется в маленьких помещениях кидать сетку и крепить по ней.
    меня беспокоит не будет ли ногами чувствоваться шаг трубы 200
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Будет ли явно чувствоваться не известно, зависит также от качества заливки и облицовки. Но тепловизор при шаге 200 полосы видит. 150 уже не всегда.
    Одинаковым должен быть шаг чтобы получить одинаковую контактную температуру, длина должна быть такая какая будет в пределах ста метров условно, для балансировки есть расходомеры и они справляются со своей задачей.
    Гарпуны 20ю трубу не удержат в осеннюю погоду, а сетки 150*150 не бывает, придется использовать 50*50.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ifore,
    Нет смысла выравнивать контура -это чисто форумная затея ни чем не подкрепленная.
    Если под ТП есть утеплитель, то и 250 вы не почувствуете после прогрева. Выкиньте свои фобии.
  6. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Добрый день!
    Прошу помощи в раскладке ТП.
    Через программу Valtec. prg просчитал теплопотери. Получается даже шага 200 мне с избытком, но при толщине стяжки 7см делать больший шаг нельзя, будет "зебра". Поэтому "душить" буду уже на коллекторе. Получается везде 200мм, а в прихожей и в душевой 150 мм. Труба 16 мм.
    Регион - Краснодарский край не далеко от Геленджика. У нас зимы мягкие и расчет теплопотерь делал на ноль градусов. Бывает температура и ниже -10, но как правильно ночью и не долго. В крайнем случае догреемся кондиционером в такие дни.
    Суть вопроса: у меня котельная (смотрите картинку, стрелки указывают на коллекторы) находится в углу дома (пристройка). И тянуть все контуры в каждую отдаленную комнату получается не очень удобно. К тому же надо в любом случае вести теплоноситель на второй этаж. Поэтому придумал вариант с тремя коллекторами и насосными группами. 1-й в котельной на первые три комнаты. 2-й коллектор в душевой - от него контуры на душевую, коридор, комнату и прихожу. Далее трубы идут на второй этаж (черные линии) и там 3-й коллектор с насосами уже полностью на весь второй этаж.
    Правильно ли я мыслю, или стоит рассматривать вариант с двумя коллекторами первого и второго этажей?
    И прошу покритиковать саму раскладку труб. Так как делать буду сам. И может быть кто-то посоветует более менее качественную трубу? Мне местные инженеры в КП скинули трубу Sahna Multifit-Flex по 102 руб./м. В то же время у нас в магазине лежит труба Tim, к сожалению не помню маркировку, для теплого пола по 32 руб./м. Вот я и в размышлениях, какую трубу взять...
    Спасибо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На что похож? Как зовут?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Мыслить надо следующим образом. Обдумайте где какие будут напольные покрытия, и какую удельную мощность нужно снять с единицы пола. Если в жилых помещениях и во влажных будет разное покрытие (ламинат и кафель к примеру), а теплопотери первого этажа и второго различаются на треть и более тогда есть предпосылки что этим массивам теплых полов понадобится разная целевая температура, тогда каждому массиву можно дать свой смесительный узел. Если же нет один мощный НСУ дешевле двух-трех маленьких. Коллектора располагайте по удобству, это не важно. На втором этаже однозначно свой, тянуть пачку тонких труб не удобно. А вот выносить или нет второй коллектор на первом вам решать, я бы не стал. Транзитные проходки можно не занудствуя уложить в укладку и пусть работают.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    :)Почему-то думал что не особо это важно, вот такой
  10. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Понял, спасибо! Так и сделаю тогда. На первом этаже везде плитка будет, а на втором пока не решил. Скорее всего будет что-то другое. И да, что-то я тупанул, рисуя раскладку. У меня же 5 см утеплителя на плите, можно в нем и прокинуть транзит, он же тоже в утеплителе будет...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подпор с котла нужен, то бишь насос...
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А не объясните зачем? Какая-то особая конструкция смесительного узла? Я думал, что насос смесительного узла будет гонять воду по всём трубам, включая обвязку от котла до узла.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это другая конструкция смесительного узла.
    трубу дешевле 50 р/м лучше не покупать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Не будет.
    Обычная, часто используемая, а с учетом тестирования и работы сих узлов, сделан вывод, что без подпора, не хотят они работать...
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Коллеги, в данном узле регулирует трехходовой термостатический клапан, ему не нужен подпор на входе.
