1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Толщина стяжки не менее 60 мм. Все остальное как хотите.
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Еще раз уточню, 60 мм именно НАД трубами или же включая диаметр трубы?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, вот это вполне подходит.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Какую скорость (1-2-3) ставить на насосе смесительного узла теплого пола?
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    День добрый, собираюсь закупаться всем необходимым для сборки втп, выбор пал на стаут нержавейку.
    Площадь отопления 67кв.м.
    Раскидал улитки, получилось 9 контуров, площади от 6 до 8 квадратов.
    Поскольку этаж многоуровневый, хочу от одного насосно смесительного узла запитать два коллектора, один на 4 выхода, второй на 5.
    Вопрос пока в том чем сделать разветвление на два коллектора?
    Хочу от смесительного узла уйти полпропиленом до коллекторов и на разветвление поставить регулирующий коллектор как на картинке, правильно ли мыслю?
    И в целом что можете сказать про стаут нержавейку?
    Заранее спасибо!
    ПыСы: или поставить два насосно смесительных узла?
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста по теплому полу вопрос.
    Одноэтажный дом, полезная площадь 92 кв. Кухня гостиная, три спальни, санузел и прихожая.
    Нормально ли 8 контуров теплого пола по 80 метров каждый контур?
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Скорее всего нет, не нормально.
    Если делать без теплотехнического расчёта, то тезисно так:
    0. Забываем про выравнивание длин контуров!
    1. Одним контуром несколько помещений не греем.
    2. Транзитами не греем.
    3. Вдоль внешних (холодных) стен транзиты стараемся не закладывать.
    4. Вдоль внешних стен несколько рядов укладываем с меньшим шагом.
    5. Максимальная длина контура зависит от диаметра используемой трубы и влияет на количество контуров в больших помещениях.
    Посему, маловероятно, что планировка Вашего дома позволит покрыть всё контурами с одинаковой оптимально-максимальной длиной для 16мм трубы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте ту, которая справится с расчетной скоростью теплоносителя по веткам ТП. У Вас же расходомеры под рукой.
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите еще пожл. пару вопросов:
    Планировку приложил.
    Труба будет 16мм.
    Три контура в кухне гостиной, три спальни - три контура, санузел - один контур, и прихожая один контур. и того 8 контуров. Со слов исполнителя, каждый контур приблизительно 80 метров. плюс минус. Вопрос, можно ли такие длины делать или могут быть проблемы?
    Про транзиты подскажите.
    Исполнитель говорит, что в коридоре отдельного контура не будет, так как по нему пойдут трубы ТП в комнаты и эти трубы займут всю площадь, они же и будут давать тепло в коридоре. Поэтому в коридоре не нужно делать отдельный контур.
    и еще вопрос, исполнитель говорит что трубу лучше положить змейкой, чтобы больше отдавала тепла у внешних стен и окон, а обратка уже будет проходить ближе к центру помещения.
    Мне почему то кажется что улиткой лучше будет.
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я не настоящий сварщик (с)
    Свои изыскания по поводу раскладки в аналогичной планировке выкладывал у себя в теме. Система смонтирована и запущена год назад, меня полностью устраивает.
    Если раскладывать все контура по 80 метров в помещениях с разной площадью, то где-то шаг получается 20, а где-то 10. У нас ведь цель не запихать трубу с одинаковой длинной контуров в бетон, а сделать работающую и регулируемую систему отопления, при этом оптимально.
    При регулировке температуры в помещениях это будет влиять на коридор, а коридор в свою очередь на помещения. Наверное, это не критично, но зачем делать так, если можно сделать правильно?
    Где-то змейка, может, и актуальна (вытянутая прихожая с входной дверью в конце, например), но в целом улитка предпочтительнее и монтировать её гораздо проще.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто тройник и развести по коллекторам.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, деньги ваши не экономят... если не забанили в инете, посчитайте сами. Ну хоть таблицы посмотрите. 4a981c82b91c278151da78d794234ec2.jpeg
    Все транзитные трубы должны быть изолированы! Сквозь стены и в дверных проемах, тоже изолировать! Выхода труб из стяжки у НСУ, защитить в обязательном порядке!
    Connie_threaten.gif Пусть укладывает улиткой!
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А ещё лучше - пусть лесом идёт, можно змейкой.
    "Если что - переделаем" - это не про ВТП. А этот исполнитель даже представления не имеет о раскладке ТП. И, если предлагает змейкой вместо улитки, то либо он никогда ТП вообще не раскладывал, либо на улитку мозгов не хватает, я так считаю :)
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    тут тоже изоляция нужна? вроде как еще уголки какие-то есть?
