1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да, да. Без уголков мне кажется аккуратный вывод у коллектора не сделать.
    Изоляция поверх уголков натягивается.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот я как сэкономил, не знал про уголки ничего, а на изоляцию просто забил:)]. И все замечательно работает. трасса заодно греет свой участок, а че ей будет, нече бесполезно в изоляции лежать:)]. Скорее всего и это место коробом закрою, накой какие то еще элементы нужны?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголки на любителя. А защитная гофра или утеплитель, должны быть в стяжке, на несколько десятков сантиметров. С ходу не вспомню. чтобы была подвижность трубы при удлинении. Без этого, МП трескается как раз по верху стяжки. Сезона на четыре хватает. По СПЭ пока ждем косяков, она поэластичнее.
    Тем более есть на ком испытать...
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите пожалуйста, еще вопрос такой. Может данная тема не подходит, но я не нашел подходящий темы на форуме. Но так как вопрос частично связан с теплыми полами, то спрошу тут. Прошу сильно не пинать)
    Дом из поризованного кирпича ЛСР. Стоит задача сделать теплые полы и штукатурить стены по технологии машинной штукатуркой.
    Штукатурщик говорит, что если делать правильно, то сначала надо штукатурить, чтобы демпферную ленту крепить к штукатурке. (Это по технологии). Смысл в том, что полусухая стяжка расширяется и если штукатурить после теплых полов, то штукатурка ляжет уже на стяжку, что не есть хорошо.
    Исполнитель по теплым полам говорит, что они всегда делают сначала теплый пол, потом штукатурят. Так как сохнуть будет лучше, при включенном отоплении ТП.
    Подскажите, есть ли разница что делать в первую очередь ТП или штукатурка?
    сейчас уже холодно стало и влажно, дожди льют каждый день. Наверное штукатурить действительно комфортнее при теплых полах в доме.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Интересная мысль про шевеление трубы в стяжке. Допустим, у меня залито намертво и она не шевелится. А выйдя из бетона уже имеет подвижность при нагреве. При нагреве она удлиннится и радиусом это скомпенсирует, остывая также радиусом скомпенсирует. Она же не натянута. Врядли труба в стяжке, завернутая в утеплитель, будет продираясь через давление бетона с боков, удлинятьсч или сокращаться. Ладно, согласен быть подопытным кроликом:)]
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему хочется быстро сделать и слинять.
    И этот тоже...
    Штукатурьте, тем более машинкой. Если сделать сначала ТП, то будете долго ждать становления стяжки.
    А включите только весной. Штукатурка в марте, Вас устроит?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Roman-Spb,
    Лучше сначала штукатурка, потом ТП - стяжка останется чистой, есть базовые поверхности в ванных комнатах для вывода водорозеток, стены подготовлены для навески радиаторов. Но в вашем случае лучше сначала ТП - согреть и просушить помещение, а стяжку укрыть на время работ.
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите пожл. по теплому полу еще вопрос.
    Эл проводка трассы которые проходят по полу, они будут под утеплителем ЭППС.
    Есть несколько решений монтажа утеплителя (ЭППС) по трассам эл. проводки.
    1. Сделать штробы в ЭППС и накрыть. - Так предлагает делать исполнитель по теплым полам.
    2. Положить ЭППС таким образом что трассы будут открытые, засыпать керамзитовой засыпкой фракцией 0-5 мм. сверху уложить второй слой ЭППС. - этот метод советует знакомый.
    3. Положить ЭППС таким образом что трассы будут открытые, залить раствором. сверху уложить второй слой ЭППС. - этот метод советует еще один знакомый. Аргумент - безопасность. Что гофры с кабелем будут залиты раствором и не дай бог что случиться, соприкосновения с ЭППС не произойдет.
    Подскажите какой способ будет лучше, или возможно есть еще какие ни будь решения. ?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня просто в стяжке вдоль стен
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    У меня уже лежат по центру. Не переделать уже.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тоже заливал в стяжке вместе с полами, где вдоль стен, где по центру.
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Получается у вас проводка проложена сверху утеплителя ?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И у меня тоже:)
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, сверху. А что ей будет в бетоне? Температура пола максимум 30 -40 градусов. Летом такая на воздухе. Кабель в двойной изоляции, без разрывов соответственно. То есть без скруток и других соединений. Во всех квартирах кабеля и провода либо в стяжке, либо в каналах или штробах в стенах. Примерно то же самое и у нас) Ну за исключением перекрытия потолка, которое у нас из дерева, там кабель в гофре. Ну там только на освещение от выключателей идёт,питание на выключатели тоже в полу.
  15. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Продублирую свой вопрос с соседней темы
    Подскажите, заканчиваем коробку дома, последний этап монтаж окон запланирован на 10 ноября. Хотелось бы не останавливаться и продолжать работы дальше внутри дома. Отопление планируется теплыми полами. То есть стяжка, штукатурка стен - все дела...Вопрос по отоплению в этот период. Газовые пушки, их получается до подключения газа (не факт, но обещают после Нового Года) включать ? Беспрерывно ? Или рассмотреть вариант электрических конвекторов ? Как лучше, подскажите
