1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    У меня гофры с проводами уложены прямо на бетонную плиту. Сверху утеплитель будут укладывать. Это не есть хорошо? Неужели теперь переделывать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Roman-Spb, Не переживайте пусть так остается
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Посоветуйте пожалуйста, надо что то мудрить с заливкой гофр раствором в слое утеплителя или это не нужно и достаточно просто уложить сверху эппс?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И закрепить.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Все так делают или только я? :)
    По пожарной безопасности это нормально?
    А то мне один товарищ наговорил страстей, что эппс горит. И если положить эппс сверху кабелей, то есть риск возгорания.
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    С другой стороны если что то случается, то автоматы должны и узо срабатывать.
    В общем не надо лишнего мудрить, буду сверху укладывать эппс делая штробы под гофры с кабелями.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не берите дурного в голову и грязного в рот:)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раствор начнет лить - всплывет...
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Горит..И так что хрен потушишь) Найди кусок и подожги, увидишь)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под слоем бетона, горит не айс. Только плавится, но не долго.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кто ж его там подожжет? :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариантов то и не много, но гнать в ТП температуру возгорания, и не установить минимум защиты для светы, это нужно очень постараться!
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Электрические конвектора - с газовой пушкой будут стены сыреть.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не знаю даже, думайте что проще вам. Гореть не будет ни в гофре под утеплителем, ни в бетоне. При правильно расчитанной нагрузке, при защите, которая сработает при возникновении какой-либо ситуации. Да и отсутствие кислорода под бетоном или под эппс тоже не способствует горению.
