1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всем спасибо за комментарии.
    Пришло понимание что проблемы нет.
    Будем продолжать работы.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    И у меня тоже.
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите плиз,
    Эппс на пену крепить к бетонному основанию можно ?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    можно, но не обязательно
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, какой выбрать смесительный узел (с насосом) в сборе для ТП 7 контуров по 80-90 метров.
    Коллектор: Valtec VTc. 589. EMNX. 0607.
    1 этаж: ТП - 640м PEX-16
    2 этаж: Радиаторы 8 штук - 75 секций.
    Котел Baxi Luna 24 + Drazice NTC200
    Спасибо.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для 16 длинноваты контура+транзиты.
    Вальтек Техномикс.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатный Валтековский и поставьте.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, а насос? 25-60 хватит с небольшим запасом?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не меньше.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На вскидку вполне.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Попробовал посчитать нагрузку и температуру смоделировать.
    при 50 градусах на подаче и дельте подача/обратка в 11 градусов.
    Труба 1/2" 16мм. Теплоноситель вода.
    Везде пишет что недогрев. нагрузки высоковаты чтоль...
  12. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Добрый день!
    Задала свои вопросы в разделе Электрокотлы.
    Но часть проблемы может касаться ТП.
    Буду признательна за помощь!
    https://www.forumhouse.ru/posts/30655095/
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление упало потому что отрубился котёл, или котел отрубился потому что упало давление.
    Гадать можно сколько угодно.
    если дырку отделочники не пробили то следующее падение давления не очень скоро, неделя другая - по мере потери воздуха баком.
    а если пробили трубу то упадёт быстрей.
    п. с. судя по отрубившимся автоматам, скорей всего котёл отрубился и давление упало. и тогда это бак)
  14. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Здравствуйте мальчишки.
    Такой вопрос, если у кого опыт переделывать то что уже сделал. Ввиду не знания, не понимания, своего представления и отсутствия денег сделано так, поэтому ищу варианты переделать.
    Дом 10на10, 2 этаж мансардный, зеркало первого этажа+гараж под одной крышей примыкает к дому 7на4. Газоблок 400мм плотность 500. Цоколь кирпич 40см. Цоколь голый, газоблок отделан короедом. Внутри гипсовая штукатурка. Перекрытия деревянные, крыша утеплена 150мм минералкой.
    Схематично показал план. Да, полы по грунту, глина, песок, 20см керамзит, Эппс 50мм, чистовой пол 10-13см. Полоски это плитка, точки это линолеум, все положено на чистовой пол тобишь бетон. Теплого пола нет.
    Котел 2х контурный на 24клв.
    Собственно по ощущениям не получается прогреть до 22-24градусов которые хотелось видеть. Ставлю на котле температуру 70, еле еле подходит к 21градусу. Включаю только первый этаж, может из за того что на верху ветер гоняется температура не держится но все же. Всем вопрос, хочу сделать теплые полы, но проблема что плитка уже лежит, это убирать плитку 40квадратов, а в сумме весь пол 78квм, под плиткой чистовой пол 10см бетона тоже выносить его, стены потолок уже в чистоте, двери снимать, плинтуса и все прочее это понятно, где лежит линолеум там проще, свернул его и все, долбишь бетон в идеале это делать теплый пол везде или только электрический на кухне и в ванне. Коридор под вопросом. Что посоветуете? Может был у кого опыт такого плана. Доп информацию спрашивайте сориентирую для лучшего понимания. Спасибо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Novitskiy, Все радиаторы горячие. схему бы посмотреть
