1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Чем эксперимент закончился? Совпали цифры в Вашем случае?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где там байпас - производитель не говорит ? цифры обычно так идут - 1 мало 5 много (типв кв) но смотря для чего
  3. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Как же не говорит!
    На моём скриншоте выше так и написано. Калибровочный клапан и байпас.
    Всем спасибо разобрался. Не без вашей помощи.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    ставил в разные положения и наблюдал, как быстро меняется тем-ра на котле, медленнее значит максимальный подмес. На цифры не смотрел
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если все петли не будут перерываться сервоприводами байпас совсем можно закрыть.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там это "не тот байпас". Там байпас до НСУ. Для балансировки между частями системы.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда ой, только не понял, что и как он балансировать будет в частях системы:faq:.
    Наверно это мощность НСУ регулируется, если смотреть описание TIM JH-1036.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну да. Вас же не удивляет балансировка радиаторов. Ведь по сути своей балансируя их Вы меняете их мощность.
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Добрый вечер, господа! Хотел проконсультироваться - имеем трубу 20, высота пола - 5 см над трубой (общая 7 см). Какой шаг - полы только для комфорта и в дополнение к батареям.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
    Вот тема по укладке.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @e_botryakov, утелпение какое под трубой ? финишное покрытие ? состав стяжки ? почему 20я труба ?
  12. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Добрый вечер. Подскажите если конечно в эту тему вопрос. Запустил первый раз Теплый пол 8 контуров 100квм, 32 труба до коллектора, укладка была шаг 10—15см трубой 16мм. Выставил на котле baxi eco nova 18f подачу 45 градусов, за сутки обратка стала 40 в доме ташкент. Расходомер везде 2. Нужно убавлять расходомер или выставлять на котле меньшую температуру? Не вредно ли котлу меньшая температура.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если так считаете - то оставляйте 45 и подключайте комнатный термостат
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В купленной квартире, от предыдущих хозяев, такие регуляторы стоят.
    Ими должны управляться внутрипольные конвекторы. Коннекторы нагреваются, когда открываю краны, на входе в квартиру.
    Но не могу включить вентиляторы, которые обдувают конвекторы.
    Индикация крана горит всегда. Температуры менял, не помогло.
    Инструкцию краткую нашёл но не могу войти в программирование.
    Нет ни у кого инструкции нормальной?
    Или попробовать подкинуть другой регулятор?
