1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Алтаец,
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, при обвязки ТП от гидрострелки нужно ли ставить обратный клапан и где?
    Хотел на выходе из ГС поставить обратный клапан, за ним трехходовой и после насос.
    Естейственно все с кранами для обслуживания.
  3. easykey
    easykey
    easykey
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, хочу сделать ТП в СИП-панельном одноэтажном доме. Вопросы такие:
    -Достаточно ли фольгированой подложки будет ? На полу сип панели вроде и так 150 мм пенополисторола.
    - Куплен котел Protherm 6 квт, встроенного насоса хватит прогнать теплоноситель (насчитал общую длину труб - 240м)
    -стяжку хотел 50 мм заливать, лишняя тяжесть тоже не к чему
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @belkinas1981, не надо
    это выкид денег - она не работает в стяжке
    предусмотрите место (вставку) для насоса в помощь, если что - добавите
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Зачем фольгированная? Достаточно просто пленки полиэтиленовой, по стенам демпферная лента.
    У меня 500+ метров 16-й трубы (9 контуров) прокачивает протерм 14 квт. Не думаю, что в 6-квтном другой насос стоит.
  6. easykey
    easykey
    easykey
    Благодарю, да где-то пишут, что насос на протермах от 6 до 28 один и тот же.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где-то ? а в мануалах посмотреть на оф сайте нельзя ? вполне вероятно что один и тот же.
    но есть разница 2 петли по 120 метров и 6 по 40. а считать суммой - это пальцем в небо. я уж молчу про площадь, плотность и другие маловажные для обывателя факторы .
  8. easykey
    easykey
    easykey
    В мануалах нельзя - не пишут, инфа с какого-то форума где присутствует оф. представитель, вроде как подтверждает её. Мне интересней было узнать от практических пользователей, нежели привязываться к теории.
    У меня 4 петли, примерно две по 80 и две по 40
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не может получится, что будет обратный ток?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ?
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Добрый вечер.
    Подскажите пжл. Одноэтажный дом, отопление ВТП (Без радиаторов), площадь 95 кв. м. будет 10 контуров. Исполнитель говорит, что смесительный узел не нужен, так как нет радиаторов, а температуру для полов можно выставить на котле. Это действительно так или есть нюансы?
    Котел планирую Stout 12 квт.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А фиг его знает :) Ставят же обратные клапона чтобы теплоноситель двигался именно в заданом напрвленит и не было никаких подсосов из других контуров и прочая фигня.
    Немного подумал, может и ошибаюсь, когда насос, который стоит за треходовым толкает воду вперед, то за ним происходит разряжение и на это место через трехходовой поступает новая порция теплоносителя, часть из подачи, в часть из обратки. Так вот из обратки он может затянуть теплоноситель, который прошел через ТП и 30 градусов, а может затянуть из ГС, который 50 градусов после радиаторов. Может в таком случае обратный клапан нужен на обратке между тройником и ГС?
  14. easykey
    easykey
    easykey
    Всё действительно так, как говорит исполнитель. Единственно, что если пол справляться не будет, то дополнительно придется ставить радиаторы и соответственно смесительный узел, так что лучше предусмотреть место под него.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так
    но нюансы всегда есть
    заложите вставку под второй насос - если котлового не хватит, добавите.
    я бы добавил - еще и вреден
    Если Вы уверены что ТП справится как основное и единственное отопление
