1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Под трубой ЭППС 50мм, ниже плита.
    Стяжку планировалась полусухая, финишная плитка.
    20ая потом что контура получаются длинными - 90 +- метров.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пол столько не снимет, если котел не будет греть гвс, то можно и 9 квт, а так конечно ничего больше не нужно, и мест никаких под насосы и смесители тоже.
    надеюсь петли сделают нормальной длинны.
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня одноэтажный 90 квадратов. 9 контуров.
    Но у меня котел газовый Бакси Экофор 14 квт. На нем минимальная темп-ра 30 градусов.
    Поэтому стоит смесительный узел.
    А когда отапливался электрокотлом (протерм) то без смесительного напрямую. Там 25 градусов минимальная температура.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поэтому котел тактует ?
    зря. посчитайте расход в петлях исходя из скорости среды хотя бы 0.25 метров /сек и какой насос под это дело нужен - удивитесь
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    не понял вопроса?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На 10 веток - 25/40 на второй скорости.
    Удивлён.
  7. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    У меня с пятницы электрокотел включен 6квт. 7 петель. 100 кв. м. Полы по груну. Эппс 10 см. Бетон 10см. Стоит смесительный узел, на нем на термоголовке установлена температура 40гр. Работает только пол. Выкручены все ветки расходомерами на полную. На улице минус 5. В субботу на котле было 20гр. В понедельник 25. Сегодня среда 28гр. Медленно, но поднимается. Все нормально? Может не хватать 6квт для хорошего прогрева?
    Газобетон 50 см. Крыша плиты 200 мм ппс. 1 этаж
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну было бы 20кВт прогревалось бы быстрей, а пока так.
    но 7 петель на 100 метров это сильно, надеюсь шаг 200/250 мм)
  9. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Да. Шаг 200-250. Насос 25/40 на СУ на третеьей скорости молотит. Котловой на первой. Давление 0.8. думаю может поднять
  10. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    После насоса СУ 30 гр. Обратка 25. На котле 50 стоит. Уже неделю молотит. Если котёл смог поднять до 25 градусов то его можно то его мощности хватает? Или он остановится в определенный момент и перестанет разгонять? Может добавить ОК на обратку? Как говорит Roaroma смесительный узел может воровать обратку у котла.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас только полы ? если котел не отключается значит всё тепло снимается.
    никакой ок Квт котлу не добавит)
  12. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Только пол. Может нагревается так долго. Такое ощущение что убрав из этой схемы СУ и подавать по котлу, то работать будет эфиктифнее
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Естественно, просто я думал там радиаторы есть, а так конечно смеситель при электрокотле как зайцу стопсигнал, но это никак не отменяет неотключение котла, если он постоянно работает значит пол снимает тепло, другое дело может котёл модулируется или постоянно 6 квт выдаёт ?
  14. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Радиаторы в будущем подключу. Постоянно на 6 кВт молотит. А темперенв нём не поднимается выше 29. Скорее всего котёл маловат (. Верно мыслю? По проекту газовый на 24 что-ли кВт. А электрическим хотел пока пол запустить. Холодно однако. Но такой стяжки думаю и без радиаторов должно хватать. А она не разогревается (. Выше 29 не поднимается, в доме 15
  15. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Модулируется это как? Три лампочки постоянно включены. Пробывал насос на СУ выключить а котловой оставлять. Термометры температура растут. Но не уверен что через коллектор идёт. Возможно через СУ и в обратку. А термометр показывает как разогрелась железо.
