1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    В общем после снятия смесительного узла особо разницы не замечено. Сегодня ещё раз прогнал каждую петлю отдельно.
    7 контуров.
    #1-66м
    #2-83м
    #3-83м
    #4-92м
    #5-64м
    #6-79м
    #7-74м
    Раскладка по проекту. в нем насос грундфос 25-40. Но и котёл газовый а у меня электро 6Квт. Доходит до 30 гр и молотит постоянно поддерживая. Обратка 25 была на смесительном узле.
    В доме 15 по прежнему.
    Или котёл слабоват или насос. Скорее первое на мой взгляд. Понимаю надо считать. По моим расчетам 25-40 насос проходит по самой длинной ветке. Однако на форуме пишут что при такой длинне минимум 6м, а то и 8м.
    На расходомерах примерно показывает 2.5-3 л. Может этого мало для циркуляции моих веток? У меня есть ещё один насос 25-40, если его добавить на обратку это даст эффект? Увеличится циркуляция, поднимется темперагпо идее.
    Может есть у кого опыт? Помогите. Скоро морозы (.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    92 и 4ка ? это прикол какой-то
    канеш 4ку вторую добавлять.
    сколько все это работает ? мб подождать - ТП не сразу Т нужную дает ?
    если ставить второй - то лучше разенсти их максимально по гидравлике
    правильно, что сразу фотки выложили. пирог пола где ?
  3. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Пирог 100 мм Эппс. 100 мм бетон350. Шаг основной 200 мм. Два контура 200/250. Стена 500 мм газоблок.
  4. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Почти две недели 6 квт
  5. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Если насос четверку. На обратку наверное лучше будет? При этом расходомеры должны скажем так притонуть поглубже получается? Л/м увеличится.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане вопрос:
    Если стяжку из заводского Бетона делать, вибрировать надо ? Или какие то приблуды интересней есть ?
  7. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Вибратор. Виброрейка. Других не придумали. Вибрировать надо без фанатизма. Стяжка пола есть такая тема. Там все подробно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжку вибрировать не надо
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как у вас был уход за бетоном построен ?
  10. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    На след день полил и баннером накрыл. Сентябрь. Дожди. +6+10 гр. Дом под крышей с окнами
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Затирали чем что ? Толщина Бетона ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы прикалываетесь что ли у вас расход 3 литра, это более чем прекрасно.
    просто 6 кВт на нагреть дом да еще и с теплопотерями 8 квт невозможно.
  13. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Я тоже смотрю расход. Там по три литра. Вроде хватает. Правильно вы говорите. Если мощность котла вся ушла а тепло не стало, значит надо добавлять)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Kapoosha, Вы стяжку лили в сентябре. Ограждающие конструкции имеют повышенную влажность а следовательно и повышенные теплопотери. 6 кВт на данный момент просто мало для вашего дома.
    Я прошлую зиму гонял 3 кВт - было мало, в доме не выше 15-17 град - шли отделочные работы. В этом году 2-х кВт достаточно.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    130м2 в октябре штукатурка, 2 недели назад п/с стяжка - влажность высокая
    при температуре на улице -5 и внутри 16гр - теплопотери в районе 3,5 кВт
    вентиляцию прикрыл
