1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Перекрытия нормальные,
    под ними балка с большим пролетом с которой все нормально
    и в менее критичном месте неудачное место, где обнаружена трещинка на армпоясе :)
    (простенок из силиката стыкуется со стеной из газоблока, и как будто силикат просел сильнее гб, хотя должно быть наоборот. На фундаменте под ними с фонариком ползал нкаких дефектов не выявил)
    ну это всё моя тяга к лишним переживаниям конечно...
    но ставить 2500кг перегородки на одну плиту 6 метров все равно не правильно (это при толщине 120)
    В этом месте будет перегородка ГВЛ! тут с тишиной проблем не ожидается.
    Из Газоблока только между коридором и спальней, но туда толщину 120 ну ваще не хотелось, а 200 опять же лишние нагрузки... ... и между мастерской и запасной комнатой где вообще пофигу
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, если теплоноситель пропиленгликоль, при этом объем небольшой (теплый пол + ГВС через косвеник) фильтр грязевик ставить самый обычный косой или заморочиться и поставить промывной?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разве такие вообще ставят на систему отопления?
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ставят.
    На воде и радиаторах стоит и очень как помогает.
    Пропиленгликоль никогда не использовал, там тоже мусор набирается?
    Откуда, если коллектор латунный, трубы полиэтиленовые
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда вообще в замкнутой системе столько мусора что бы промывные фильтры ставить
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    радиаторы, котел. А если чугунный радиатор то АТАС
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы определитесь что у вас. Но поставьте простой ФГО.
    А после промывки добавить свеженького кислорода в систему.@KeNeDi, Вы там кому диверсию задумали?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Антифриз в системе отопление, это в принципе, хуже чем вода.
    При перегреве, а так же "некачественные или просроченные гликоли в определенный период разлагаются, образуя твердый осадок, забивающий фитинги и разрушающий трубопроводную арматуру", формирующий отложения на стенках теплообменного блока котла. От которых порой сложно избавиться.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы посмотрите альбому технических решений по перегородкам из ГКЛ - там и индексы шумоизоляции приведены
    Если вкратце - двойной раздельный каркас
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    монтаж отопления на основании ТП в процессе и поэтому вопросы:
    - что использовать Дистиллированная вода или пропиленгликоль как советует производитель эл котла
    - зачем ФГО в замкнутой системе отопления и тем более с Дистиллированная вода или пропиленгликоль
    будет связка ТП + косвеник
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    В текущей системе отопления (газ + радиаторы), я делаю так: открываю подпитку и открываю промывку фильтра. Никакого воздуха или сам стравливается через клапана.
    А вот с ТП и пропиленгликолью я так не сделаю.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тогда использовать Дистиллированная вода как пишет производитель эл котла?
  14. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста, насколько хуже вариант утепления пола 3-мя слоями эппс 50мм вместо 2-х слоев 100мм + 50мм. 50 мм стоит сейчас дешевле чем 100 за тот же объем рублей на 30 за лист.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Даже лучше, А слоя в 100 мм не хватает?
