1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @OlegGB, не от хорошей жизни, построили дом на сваях а потом выяснилось, что нужна стяжка. канеш плита тут лучше
    Нужное изображение копируете в буфер браузера, потом из него вставляете - попробуйте
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    я копировать - вставить делаю
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Чем можно заменить этот регулятор? Не могу я с ним совладать.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Можно ли НСУ ставить на расстоянии 4м от коллектора тп?
    (что бы коллектор был примерно в центре этажа, а НСУ ближе к котлу и не раздражал шумом)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    но там шума то не особо - от насоса зависит
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в декабре дом запустил, там нсу в 15 м от коллекторов)
  7. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    нашел вот такое видео, что думаете о нём? Рабочий ли метод?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Частотник вообще беззвучно работает
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    В квартире с индивидуальным газовым котлом и частичным отоплением ВТП (+ есть радиаторы с термоголовками) на трех ветках ВТП работают клапаны RTL, на мой взгляд, достаточно корректно поддерживает комфортную (для нас) температуру поверхности пола. Какой шаг трубы - не скажу, т. к. ВТП устроил предыдущий собственник, мы их только "автоматизировали".
    Котел греет теплоноситель до 45 градусов - нам хватает "за глаза", радиаторы включаются очень редко - 99% времени они холодные - в тех помещениях, где есть ВТП, где ВТП нет - радиатор с термоголовкой также работает оч. корректно. Никаких насосов (кроме как в котле) и узлов подмешивания нет.
    В целях профилактики термоголовки и RTL клапаны периодически принудительно прокручивают от min до max, чтобы не закисли.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    метод как метод, как систему соберёте так и будет работать. в унибоксах/клапанах ничего нового или загадочного.
    единственно если клапан ставить на подаче вы пол нагреете через год, может быть наверное.
    зажимают обратку.
  11. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Здравствуйте. Сделана система теплых полов без радиаторов в двухэтажном доме: 50 кв. м первый этаж, 55 кв второй этаж. На первом этаже установлен котел Thermex Grizzly 5-12 кВт и коллектор на 6 контуров (длина контуров не превышает 80 м) БЕЗ НАСОСА. На втором этаже тоже 6 контуров, насосно-смесительный узел с частотником. Насос в котле работает на 3 скорости. Если перекрыть второй этаж, то насоса в котле хватает прокачать первый этаж (расход 1-1,5 в длинных ветках), если включены оба этажа, то насоса в котле НЕ ХВТАЕТ прокачать первый этаж (расход 0,5). Посоветуйте, пожалуйста, как правильно установить дополнительный насос в коллектор на 1 этаже. 1 этаж.jpg 1 этаж (2).jpg 2 этаж.jpg
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AHTOHbI4, Аналогично второму этажу
  13. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    А насосно-смесительный узел обязательно нужен? У меня нет радиаторов.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
    IMG_20221114_172809.jpg Помогите?)
    Котел Эван Эксперт плюс 12 (температура на котле 35 градусов повышаю до 40 при необходимости)
    работает только на ТП один этаж (7 петель от 50 до 79 метров) 2 датчика (комн + уличн).
    Вопрос: нужен (или нет) мне насосно-смесительный узел.
