1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Бульба_ш, Если котловой насос продавливает, то не нужен:)
  2. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Ребят подскажите как обвязать двухконтурный котёл Бакси конденсационный и два коллектора с тёплыми полами на 1 и втором этаже, 5 петель по 80 метров на первом и 5 петель по 75-80 на втором. Можно ли на каждый этаж поставить по насосу для лучшей циркуляции? Труба сшитый пэ 16.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не только не нужен - но еще и вреден
    и Вам нет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sansey35, мой альбом посмотрите бакси дуотек - почти Ваша ситуация
  5. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Возможна ли вот такая схема?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да ладно)
    что за производитель такой? Или это читатели инструкций настолько "грамотные"?)
    Тут уж каждый сам решает, что для него принципиально, а что нет, и как дом не замораживать.
    Или если уж дому судьбой положено быть замораживаемым, то какой качественный антифриз применить (с учетом особенностей условий эксплуатации и сроков замены антифриза). А также в соответствии с инструкциями производителей применяемого оборудования относительно применения антифриза.
    Ну если кто то лучше производителей котлов, насосов и т. д. все знает про котлы и антифриз, то можете заниматься их эксплуатацией по своему усмотрению и нарушать все инструкции на свой страх и риск.
    А то, что вода наилучший теплоноситель для системы отопления - медицинский факт.
  7. sansey35
    sansey35
    sansey35
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас первично вторичное кольцо - в принципе да, всяко лучше гидрострелки
  9. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Система первичных и вторичных колец
  10. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Или коллекторная схема? Но как тогда будут качать насосы тп при включении гвс
  11. evraz
    evraz
    evraz
    у нас было достаточно встроенного в котел насоса.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос надо смотреть. есть дом в 160 кв - котловой таскает (луна-3 1.31)
    хотя лучше разорвать - конденсу нужна дельта для лучшего КПД, при ПВК она будет чуть ниже
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН не надолго включается - не успеют остынуть
  14. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Насос на котле 25/50. Котёл бакси
  15. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Петли по 80 метров просто боюсь не потянет
