1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Вот я и хотел поставить два насоса на подачу тп чтоб продавливал нормально, только как всё это реализовать
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да вам нужен. В вашей схеме насос котла должен работать только на циркуляцию по греющему контуру теплоносителя, а за работу на этажах должны отвечать узлы подмеса и свои насосы.
    А вам не нужен.
  3. sansey35
    sansey35
    sansey35
  4. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Если такая схема подключения, как сделать так и чтоб насосы не упирались при включении ГВС? Поставить байпас с перепускным между подачей и обраткой котла?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О гидравлическом разделителе не задумывались?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего взяли, что они буду упираться ?
    раз Вам лень смотреть альбом - одну картинку вытащу оттуда
    насос разделен с котлом коллектором ТП - никто никуда не упирается
  7. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Я смотрел. Не понимаю как этот узел работает. Можно подробней
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишите, как Вы видите стрелочки - я поправлю если что
  9. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Я так понял что при выключении котла на ГВС, включается насос и гоняет по веткам тп, правильно?
  10. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Снизу подача, сверху обратка, насос давит в обратка правильно?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не понял вопроса
    да. оранжевая - это смесь подачи с котла и обратки с петель ТП. расходомеры на подаче.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    да вроде как нет
    котел может работать только на низкую темпратуру, но это ему не полезно
  13. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Насос постоянно работает?
  14. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Я так понял что при включении ГВС циркуляция через котёл прекращается, включается насос на коллекторе и гоняет по контурам
  15. sansey35
    sansey35
    sansey35
