1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Еще немного порисовал.
    Нормально такая раскладка контуров?
    левый (прихожая-коридор) 53м, вход сверху не нарисовал, снизу "торчит" лестница, слева от коридора условно теплый гараж
    гостиная 63, 63, 70м.
    и маленький контур санузла 21м... То ли его объединить с контуром прихожей...
    то ли... я хочу еще тп в санузле второго этажа, можно ли объединить контуры двух санузлов на разных этажах?
    3 контура гостиной пытался уложить в бухту 200м. Эту стяжку хочу залить первой, отдельно, то есть из коридора в гостиную петельку не ответвить. Не хватало каких-то 3м трубы). Отсюда компромиссные змейки между коридором и гостиной. Не страшно?
    Где точно какая мебель будет стоять не знаю. Даже под мебелью вдоль внешних стен делать холодные участки не хочется, там будет хреновый микроклимат). Правильно мыслю?
    Вот вдоль верхней (северной) стены наверное будет пародолжение кухни. Стоит там хотя бы одну нитку убрать? но у самой стены нитку оставить... Но могу ограничиться и минималистичной кухней только по левой стене.
    И по санузлу второго этажа вопрос. Из второго этажа только в нем хочу ТП. Сейчас живу в квартире с ТП в санузле, это очень приятно, но при монтаже перекрытий я про это не подумал (надо было лить армпояс под 2 плиты немного ниже, что бы оставить высоту для стяжки в санузле)
    Как думаете лучше поступить? Залить хотя бы стяжку 50мм без теплоизоляции, ну будет ступенька на входе... У меня сейчас наоборот пол санузла на 90мм ниже всей квартиры, в принципе привык... И стяжка в этом с/у всего 40мм на тоненьком пенофоле с шагом трубы 100, и ничего, не треснула и пол комфортный.
    Или делать электро тп... но это минимум 1000р. в месяц на электричество если не заморачиваться с программируемыми таймерами.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как-то дорого посчитали. Вы учтите, что он по датчику температуры будет отключаться и работать фактически редко. Расход будет гораздо меньше. Я бы порог не делал и не тянул бы воду вверх только ради одного маленького помещения.
    Очень большая разница. Можете не отрегулировать по факту т. к. придётся сильно придушить ветку. Попробуйте сделать более одинаковые петли.
    Петлю которая идёт в нижний правый угол я бы сделал без поворота посередине, а сначала провёл бы вниз до стены и оттуда уже закручивал улитку, но это не принципиально.
    Ещё можно сделать разный шаг укладки: вдоль стен чаще что бы тепло больше снималось вдоль стен и под окнами, а ближе к центру реже что бы ногам было комфортно без лишнего тепла.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    С разной длиной это понятно, как раз можно объединить с контуром прихожей
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @OlegGB, то, что Вы нарисовали (пила) в реалиях не исполнить
    Зачем рисовать раскладку, которую нельзя перенести на поле ?
    Коллектор просится на простенок, где угол 45 в центре
  5. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Не согласен. Грамотный проектант (монтажник) будет не продавать свои навыки/идеи по теплострою (включая рекомендации производителей), а разработает то, что нужно заказчику. То есть посчитает сколько будет стоить создание, восстановление системы после аварии (а может и дома), и даст гарантию (своим именем) на весь срок службы отопления.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это из области фантастики - Вы знаете таких монтажников ?
    проектировщик не даст гарантиии на проект - это глупость.
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А что помешает сделать такую синусоиду?
    Где-то я такое видел вживую, ну может не с таким периодом
    Про коллектор:
    назначение помещения со скошеной стеной не определено. может быть там будет просто кладовка. Но есть фантазия сделать там маленькую парилку, а в скошеную стену вставить печь-камин витрувия. Можно было бы поставить коллеткор на соседние стенки. Но НСУ в парилке не поставишь. Коллектор навреное можно поставить, не помрёт? Или ставить колектор на эти же стенки со стороны гостиной. Но не красиво, или придётся увеличивать толщину одной стенки что бы спрятать в ней ящик.
    Вообще перенести коллектор ближе к центру хотелось бы что бы проще впистаься в длину 200 метров. "Сэкономятся" 6 горизонтальных ветвей идущих направо от коллектора, на этот участок будет расширен маленький контур...
    Но добавятся транзитные трубы от котла или от НСУ, а при теперешней схеме длина этих труб минимальна - котел будет сразу за стенкой от коллектора. И единственный выигрыш от переноса коллектора - возможность вместо двух змеек (пилы) завернуть полноценную петлю на которую не хватает всего 2-3 метра трубы
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему ? он внизу, за дверкой. можно с другой сторону стены
    можно так, главное - коллектор, НСУ можно и в бойлерной
    по поводу фото: люди не умеют считать. если бы они немного подумали - то поняли, что отступ от стен в полшага (а не в шаг, как на фото) дает еще одну нитку ТП на помещение, следовательно, их количество становится четным (10 а не 8 как на фото) и получается вполне себе улитка
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У меня тот же вопрос: первый этаж весь в тёплых полах, а на втором тёплый пол - только в санузле.
    Если отвлечься от толщины стяжки... куда/как подключать этот единственный контур 2 этажа? Можно ли от коллектора тёплого пола первого этажа?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Это я как понял можно, только надо воздухоотводчик на втором этаже поставить.
    Но остается вопрос с длиной намного меньше. чем у остальных контуров.
    Отсюда - желани еобъединить контуры двух санузлов на разных этажах.
    потом ещё можно будет поразмыслить, как оставлять эти контуры включеными на лето
    и дверка смотрит в гостиную, заморочки с оформлением
    ну у меня-то как раз маленький отступ от стены, а на петлю туда-сюда вместо "пилы" просто немного трубы не хватает.
    А тем людям может и не нужна труба близко к стене - внутреннее помещение, а вдоль стен будут полки)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо
    и что не так ?
    очень плохое
    речь не об этом. полшага от стены - это некий стандарт-ориентир в укладке
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А как тогда? Почему не нужен воздухоотводчик?
    Поразмыслю:
    Объединить по предложению @OlegGB, это, как я понимаю, соединить последовательно.
    Раз так нельзя, значит, надо запитать отдельной петлёй каждый из санузлов. Чтобы регулировать раздельно. Иначе при последовательном подключении разных уровней будет какая-нибудь фигня с завоздушиванием.
    Насколько плохо петли длиной 20-30 метров - я пока не представляю. Подъём на этаж 3м добавит сопротивления в петле, сделав её как бы длиннее.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему он нужен ?
    не насколько
    добавит. навсидку, 1 м вертикали - 10 метров горизонтали
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Но ведь вода не только поднимается, но и опускается обратно,
    разве опускающаяся по обратке вода не компенсирует потери на подъем?:
    и все же интересно, почему нельзя объединить петли на разнгых этажах, и почему не нужен воздухоотводчик, когда коллектор на 3 метра ниже контура. Куда будет деваться воздух? а ведь воздух из всех контуров 1 этажа захочет попасть наверх
