1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Прошлым летом в использовании был электроктёл Протерм Скат. На нём летом просто было выключено отопление, оставлен только режим нагрева БКН. Сейчас газовый Бакси Дуотек + Зонт, полагаю либо так же этим летом выключить на зонте отопление, либо перевести в летний режим (не смотрел ещё как это в Зонте работает). А может вообще ничего делать не надо будет, контроль-то по температуре воздуха, соответственно, отопление и так само включаться не будет (зонт не будет делать запрос тепла котлу на отопление).
    Очень странно. Может 4-24-4 маловато, может ещё что...
    У меня тоже только ТП. Окна 4-14-4-14-4 тоже с мульти. Откосы не отделаны, подоконника нет. То есть под окном улицу и помещение разделяет только подставочный профиль.
    Сижу (рабочее место) в 30 см от окна. Холод от окна ощущаю при температурах ниже -15. Температура в помещении - 24, термометр у окна показывает 21-22.
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    так человек писал про Большие окна, а то что на вашем фото - это маленькое окно - "форточка".
    У меня от таких окон тоже холода нет.
    А вот там где практически до потолка окно-дверь прохлада ощущается.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А что принципиально может изменить размер нормального стеклопакета?
    2,5 м2 - достаточно большое окно? Специально сходил измерил - под окном те же 21.5, импост - 19, стекло - 20.5
  4. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Всем привет! Очень нужен совет, точнее оценка - насколько нормально поведение теплого пола (и в нем ли проблема). И - как оценить поведение дома по теплопотерям и скорости остывания дома.
    Вводная по самому полу и погоде:
    1) Это Краснодар, температура сейчас за бортом ночью до -4, -7, днем до +4, +7.
    Дом одноэтажный, кирпичный, 91 квадрат отапливаемой площади.
    2) Радиаторов нет. Иногда поттапливаем кондерами дополнительно. Теплый пол - водяной, 11 контуров (3 контура на кухню-гостинную 35 кв, по 2 контура на 2 комнаты 13 кв, по 1 контуру на комнату 9 кв (без стены, совмещена с кухней-гостинной, санузел 6 кв и котельная 6 кв, и холл-прихожая). Расходомеры открыты все, кроме расходомера котельной (примерно на 3 л показывает колпачок, и это максимум, больше не выкрутить)
    3) Пол греет электрокотел Навьен, температура выставлена 40 градусов на котле. Котел через двухходовой клапан работает на теплый пол и на БКС (воду греет до 55 градусов).
    Теплый пол с узлом подмеса и термоголовкой. На термоголовке вообще выставили 55 градусов, то есть практически не ограничиваем теплоноситель, насмотря на риск перегреть пол.
    4) Котел работает на втором режиме 5,4 Квт. При таком режиме наблюдается положительный прирост температуры теплого пола, но максимально удавалось довести температуру в котле до 35 градусов, хотя воду котел греет успешно. Датчик температуры в коллекторе теплого пола показывает чуть меньше чем в котле, на пару градусов. Теплый пол в этом случае греется до 24 градусов поверхность, но расход конечно для относительно теплого периода очень большой получается по электроэнергии.
    Если переключить на первый режим (2,7 Квт) и гонять котел круглосуточно, теплый пол удается поддерживать примерно разогревая теплоноситель в котле до 28 градусов (в коллекторе опять таки на пару градусов показывает меньше). Теплый пол в этом случае греется примерно до 22 градусов поверхности, но кажется немного остывает ночью (то есть видимо не справляется в таком режиме при минусовой температуре).
    Если выключено отопление полностью (сегодня было отключение электричества), то теплоноситель в поле остыл с температуры теплоносителя 28 до примерно 18 градусов за примерно 15-16 часов, при этом температура поверхности пола упала с 23 градусов до 18 градусов, а температура воздуха с чуть менее 22 градусов также до 18 градусов.
    Вопросы:
    1) По описанию, можно ли сделать вывод, что теплый пол скорее всего все же нормально работает? То есть дело или в теплопотерях или в скорости и качестве работы котла?
    Или все же могут быть и там проблемы, может расходомеры надо настраивать или что-то в самом полу неэффективно?
    2) На мой взгляд, теплопотери для почти плюсовой температуры в Краснодаре - очень большие. Верна ли моя оценка?
    3) У меня были ожидания что теплый пол гораздо медленнее остывает, тем более в кирпичном доме. Нормальна ли скорость остывания?
    На всякий случай, характеристики дома следующие:
    1) дом одноэтажный, пятно застройки 11,3 на 11,7 по внешним стенам, включая террасу на общем фундаменте 15 кв. м. Внутренняя площадь без террасы чуть меньше 91 кв. м.
    2) кирпичные стены, толщина 250 мм + лицевой пустотелый кирпич 120 мм. Армирован бетонными колоннами для сейсмики. Между лицевым кирпичом и несущей стеной 80 мм. Где колонны - утеплен пенополистеролом, где кирпич - засыпан перлит.
    3) фундамент бетонные сваи, поверх ростверк, на нем монолитная плита 170 мм. Пол достаточно высоко от грунта. Цоколь пока не утеплен. Пол утеплен ЭППС 50 мм, потом идут контуры теплого пола, поверх стяжка примерно 8 см, поверх нее примерно 1 см финишного пола Еврокол + клеевой кварцвинил (в ванной и котельной - вместо кварцвинила керамогранит поверх обычного плиточного клея без Еврокола).
    4) крыша - холодный чердак, перекрытия деревянные, поверх уложен утеплитель минвата (точно не помню сколько, порядка 150 мм кажется, не нашла документы).
    5) Окна - двойные стеклопакеты. Окна большие. Из окон не дует, но при перепаде температур холод от окон чувствуется.
    6) Вентиляцию временно заклеили даже, на проветривание открываем окна на короткое время.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Скорее всего все нормально для ваших теплопотерь. Сколько в киловатах в сутки набегает? Наверно около сотни или поменьше? Это имхо нормально.
  6. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Если на минимальном режиме котла - то 80 квт в сутки примерно. Температура в помещении на уровне головы тогда примерно 19-21 градус (на уровне потолка может быть 17-18 даже), у пола - 21-22 градуса, выше не поднимается.
    Если на втором режиме - 135-140 квт примерно (котел догревает теплоноситель до 35 градусов, выше не может, поэтому не останавливается и греет круглосуточно), тогда можно разограть температуру пола до 24 градусов, воздуха до 22 градусов (больше суток в таком режиме не экспериментировала, так как дороговато, так что не знаю будет ли греть дальше).
    Но погода же плюсовая, это не -40 и даже не -20 :(
    И меня еще смутило что за 15 часов кирпичный (пусть и тонкостенный, но все же утепленный) дом с теплым полом (то есть по сути с теплоаккумулятором) остыл по сути на 5 градусов (при этом из 16 часов порядка 12 часов пришлись на дневное время суток с плюсовой температурой до +4-+7 градусов).
    Такое ощущение что теплый пол греет что-то не то, или это тоже нормальные показатели?
    Может все же что-то не то с теплым полом - с трехходовым клапаном или насосом или еще чем-то?
    Все таки как-то очень быстро остывает, получается, обратка? Раз в котле, который в теории греет воду до 40 градусов, вода выше 28 градусов не хочет греться на 1 режиме, то есть остывает получается все же.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    С остыванием все нормально. У нас сейчас минус 4, потепление, дом греется тп в таком режиме- затопил сегодня в 3 часа, была темп 20гр и кочегарил до 9 вечера, темп стала 24. Потом отключаю и дом начинает остывать где то на градус за 3-4 часа. У вас примерно тоже самое получилось? Квадратов дома примерно как у вас. Если газ перевести в квт, то в сутки тоже около 80квт. Маловато эппс под полом у вас, но пойдет, у меня 10 см. Теплосопротивление стен у меня от 2 до 2,4 (смрткальк говорит 2, но я думаю, что врет, и на самом деле 2,4), немного по нынешним нормам. У себя считали? Окон около 7-8 квм.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас посчитал вашу стену по теплосопротивлению. Взял средние значения кирпича и перлита по плотности. Получилось 1,74. Это маловато конечно. А если окон много квм, то все логично с расходом ээ, выше головы не прыгнеш как говорится.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ваш сосед из крыма писал, характеристики стены и окна большие, примерно как у вас все, кроме площади и наличия газа. Если перевести в квт и на вашу площадь, то получится (500 кубов на 8квт равно 4т квт, площадь 210на 90 разделим равно 2,3. 4тквт делим на 2,3 равно 1740 квт в месяц, делим на 30, равно) почти 60 квт сутки. Но стены у них потеплее думаю ближе как у меня. Да и потеплее наверно в районе Севастополя сейчас. Так что все у вас нормально.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё у вас хорошо работает, просто дом надо прогреть (пару месяцев причем нормальными киловатами 5-8) и потом поддерживать
    а вы через сутки всё выключаете)
  11. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    У меня одно окно 3*2 м, второе рядом 0,9*2 м.
  12. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Добрый день, подскажите на небольшие контура (ванна, коридор) ТП через RTL краны рекомендуют лучше сделать из 20 РЕХ а не из 16, верно ли это?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше 20я через ртл, да.
  14. rost7
    rost7
    rost7
    А шаг для нее тоже увеличивается? Какой оптимально?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг не увеличивается
    Шаг тут лучше применить почаще
