1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Cadance1984
    Cadance1984
    Cadance1984
    Если будут ещё мнения буду признателен
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас ни туда ни сюда
    Нормальный ТП от земли - это 10 см ЭППСа и 8 см стяжки ЦПС а не ПС
    Как ПС делали на керамзит - я слабо представляю, учитывая, что основа ПС - это почти сухая ЦПС.
    Я бы разбил ЦПС, сделал из нее подсыпку в 10 см и сверху ЭППС + ЦПС
  3. Cadance1984
    Cadance1984
    Cadance1984
    На данный момент год или два только электричество
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Увидел сообщение выше про расчет теплопотерь. Как раз выполняю расчет каждой комнату. И возник вопрос - получается, чтобы узнать теплопотерт комнаты для расчета отопления мне нужно считать потери конструкции, то есть стен наружных, потолка и окон, а пола не нужно, если планируется теплый пол? Как я понимаю, так как температура поверхности теплого пола будет выше температуры в комнате и тепло не будет интенсивно уходить через пол. А вот для расчета расстояния укладки трубы при улитке 15 или 20 см как раз и нужно рассчитывать. Правильно я понимаю?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вниз то пол тепло тоже отдаёт)
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ну это расчет нужен для уточнения расстояния между трубами при укладке и то не знаю какой коэффициент теплопроводности для плит ПБ брать. А для мощности труб отопления понимаю не нужно пол учитывать
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serejka-dyser, более того, теплопотери пола будут расчитываться не исходя из температуры в комнате как для других конструкций, а относительно некоторой температуры внутри конструкции.
    И не забывайте добавить теплопотери на вентиляцию. Если совсем грубо - не менее одного объёма помещения и не менее 45 кубов на человека постоянно находящегося в помещении, что будет больше. Хотя лучше сделать нормальный проект вентиляции, а почему будет видно после расчёта.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если под полом отапливаемое помещение - то нет
    а вот тут нет
    для понимания: прямо от шага трубы тепоотдача теплого пола не зависит, только косвенно
    и прямо от длины петли теплоотдача не зависит
    не внутри а под ней - у кого-то земля, у кого-то технчиеское неотапливаемое подполье (те же сваи) - это разные вещи, про отапливаемое я писал выше
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы, конечно, может и правы, и проект вентиляции нужен, впрочем, как и проект на теплопотерт вообще, и проект дома конструкционный тоже, но есть одно НО. Эти проекты можно делать, когда есть действительно специалисты. В начале строительства я заказывал архитектурный проект дома, отдал нормальные деньги, а в итоге на выходе я получил проект, который мягко говоря, вообще не имеет ничего общего с уже построенным домом, в силу того, что даже трубы вентиляции человек не знал как расположить относительно конька, отверждая, что конек разрезать запрещено, а проход с отклонением в 1 м и 30 градусов коленом тоже не делается. Вот поэтому и приходится разбираться самому, а не платить деньги тем, кто сам ничего не понимает, или просто не хочет заниматься своей работой в полной мере.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Цитировать с телефона ужасно неудобно (
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Но как тогда для ТП делать расчет теплопотерт? Также брать получается толщины стяжки, Эппс и жб пустоток и делить на их коэффициент теплопроводности? А дельту температур брать какую тогда? Для Тамбова я брал -25 холодная пятидневка и 24 внутри то есть 49 градусов. У меня подпол технический 1.3 метра с продажами. В эту зиму не стал закрывать продукт и цоколь стоит без высолов, в прошлом с закрытыми весь кирпич был белый, делаю вывод правильно не закрывать. Значит температуру под полом тоже -25 брать как и для расчета выше. А труба ТП что будет греть пол она разве не даст погрешность?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я имею ввиду температуру с другой стороны - "со стороны помещения", ибо не температура помещения формирует дельту температур в конструкции, но внутренняя температура в плокости труб, которая больше температуры в помещении. Сказано было исключительно дабы пресечь идею посчитать теплопотери через перекрытие типа как для стен. :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с формулировкой немного напутано у Вас
    дельта - это разница Т, и когда считают любые теплопотери через ограждающую конструкцию, то учитывают ее, разницу между Т снаружи конструкции и внутри ее, ибо теплосопротивление любого материала считается в том числе на один градус разницы Т
    Т труб - это уже другое дело, ее считают под Т поверхности с учетом потерь вверх (полезного тепла) и потерь вниз (паразитного)
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так же
    есть помещение, у него есть теплопотери - ТП их должен возмещать (в рамках ограничений)
    у ТП для комфортного режима разница подачи/обрата 5 градусов
