1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    То есть получается так:
    1. ЖБ плиты перекрытия толщиной (учитываю только верхний слой плиты и нижний, так как плиты ПБ - допустим по 4 см сверху и снизу) получается 0,08 м / коэф. теплопроводности 1,7 = 0,047
    2. ЭППС толщиной 0,1 м / 0,037 = 2,702
    3. Стяжка цементно-песчаная толщиной 0,08 м / 1,4 = 0,057 или есль бетон М-300 0,08 м / 1,51 = 0,053
    4. Керамогранит 0,009 / 0,31 = 0,029
    Складываю, и получаю сопротивление = 0,047 + 2,702 + 0,0,55 (среднее) + 0,029 = 2,833
    Дельту беру подполом -25 внутри +24, значит дельта 49 градусов.
    49 / 2,833 = 17,29 вт на кв. м потерь в час.
    Все ли верно?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Нужен Ваш совет, шаг укладки теплого пола 200 или 150?
    Основание, от земли:
    200 каменная вата
    Пароизоляционная пленка
    ОСБ
    50 ППС
    Пенофол
    Полусухая стяжка 60
    Отапливаться будет только ТП
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serejka-dyser, вот от подобного расчёта я и пытался Вас предостеречь. :(
    Я не знаю как правильно считать, но моё понимание физики говорит что так однозначно неправильно. Источник тепла находится внутри стяжки. Конструкция теряет тепло в обе стороны - как в помещение, так и на улицу. Грубо говоря, и это наверняка слишком грубо, разница температур в сторону улицы это от температуры теплоносителя до температуры на улице. А грубо из-за наличия на пути температуры разных элементов, у каждого из которых своя теплоотдача/теплоприём по поверхности и своя теплопроводность по объёму.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Чем же ОСП так провинилась, что оказалась между двумя пароизоляторами? :(
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Пенофол уложен не герметично, только нахлест.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо за мнение. В табличке ошибки. Я исправил их и получилось потери этой комнаты 1326 вт, для сравнения посчитал в программе Valtec, здесь получились потери 981 вт. Теперь сижу и думаю, что за фигня)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @KeNeDi, Странно все у Вас, по грунту 100 ЭППС и сверху стяжка:super:
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    При всем этом, если в программе valtec ставлю галочку "УЧИТЫВАТЬ ИНФИЛЬТРАЦИЮ", то потери сразу 1988 Вт., Н, наверно мои значения в 1326 можно считать средними и так оставить. Для расчета радиаторов и котла думаю, сойдет. Ваше мнение?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не имеет значения. Даже если не принимать во внимание наличие сверху цементной стяжки. Ибо с нею ситуация только усугубляется.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serejka-dyser, инфильтрация это потери от проникновения холодного воздуха сквозь ограждающие конструкции.
    PS. Добиться нормативной инфильтрации ещё нужно постараться, она сама не делается.
    PS. И осталась ещё вентиляция. Если правильно прикинул - 800 Вт минимум (если только один человек будет).
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Проверил и нашел снова ошибку по площади наружных стен. Исправил и получилось 1038 Вт, почти как в валтеке 981. Думаю похоже.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ок сейчас буду разбираться
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    утверждение верное?
    шаг 150 мм если отапливаться только ТП
    шаг 200 мм ТП + что еще
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверное
