1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    а как верно?
    при условии теплопотери в норме
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоотдача петли есть произведение протока на разницу температур подачи и обратки - это основной закон
    Я не знаю что и как вы считаете
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Забыли про общую длину, которая зависит от плотности укладки.
    Для отапливания только ТП я бы больше 15 см не стал делать. Иначе придется гонять очень горячий теплоноситель, что не очень хорошо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не забыл
    прямо длина не влияет - только косвенно
    15 только в СУ
    20 в остальных
    нафига мотать в полтора раза больше трубы ?: не сильно там и
    45 - не выше
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в моем случае 15 не получается, длинна контура больше 80 метров получается.
    При 20 впритык.
    Поэтому решил лучше градусов повыше.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    золотые слова
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну как же не влияет. Длина трубы - это условный аналог количества секций в радиаторе. Разница температур в подаче и обратке берется именно от того, что тепло уходит в стяжку. Чем длиннее труба, тем больше тепла она передаст за счёт увеличенной площади контакта со стяжкой. Конечно, до определённого предела. А то можно было бы кинуть одну прямую нитку трубы от стенки до стенки, и все.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну так делается два контура в одном помещении, и все. У меня вон в гостиной их 3 штуки.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, коллектор всего 8 выходов (
    не предусмотрел
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Сделал с шагом средне 18-19 см. Улитка.
    На поворотах получается 24 см. Как уменьшить шаг на поворотах ? Или это нормально?
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вот так получается
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хорошо получается, не парьтесь.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Успокоили спасибо :love:
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А под пленкой что ?
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    свайный фундамент:
    Основание, от земли:
    200 каменная вата
    Пароизоляционная пленка
    ОСБ
    50 ППС
    Пенофол
    Полусухая стяжка 60
