1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем, если только очень условный
    в секционных радиаторах в силу конструкции секции имеют разные теплоотдачи.
    так и пол - можно взять шаг 100 и шаг 300 - и умудрится сделать с этим шагом одинаковую теплоотдачу
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 ППС для каких целей ?
    и тот же вопрос к пенофолу
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я думаю что ППС это просто теплая подложка. По типу полов по грунту или УШП. А вот насчет пенофола согласен - деньги на ветер. По идее там изначально нужно все из ППС делать без всякой минваты и ОСП. И не совсем понятен пирог пола - куда там ложится пароизолятция? какую функцию она должна выполнять?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот это не смущает ?
    а вот и не всегда
    мы брали на объект как ГИ и как разметку под трубы
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет. С праздником!
    Ну если пенофол только для этого. Но как гидроизоляция, то на порядок дешевле полиэтилен. Про разметку под трубы не совсем понял. Наверное я с не тем пенофолом работал:hello::no:
    Смесь ППС и Минваты тоже смущает. Просто как я думаю автор решил снизить ценник на утепление, но сразу делать теплый пол по мин. вате стесняется
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и Вас :pioner::hndshk:
    зачем сразу ? там ОСП
    и куда дальше снижать ? 200 мм утепление это вполне прилично под ТП, куда еще добавлять ?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Пароизоляцию из под ОСБ перенесите поверх нее, иначе вы запрете ОСБ между двумя слоями пароизоляции. Ну и дальше сразу сетку и стяжку с трубой.
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Полностью согласен с Вами. Но надеюсь ТС нам объяснит свою логику сделать "масло масляным"
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    пароизоляция так как таковая вообще не нужна. Там нет условия для возникновения пара.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    При обычной эксплуатации - нет. Но ведь сначала нужно залить поверх ОСБ стяжку, даже если полусухую.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Может лучше всего и дешевле п\этилен?
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Вы, похоже, все перепутали.
    Полиэтилен - это и есть пароизоляция. Полностью непроницаемая пленка. У того же Изоспана это типы B, C, D.
    А тип А, который, кроме вас, никто не упоминал - это ветровлогозащита, полупроницаемая мембрана. Пар пропускает, воду нет.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500. Точно перепутал. Пароизоляция с паропроницайкой. Я выше уже еще раньше исправил. :hello:Стареем:no:
  14. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Проконсультируйте пожалуйста по теплому полу. Исходные данные: Дом дача регион Пермь, потенциально для ПМЖ. Один этаж, Большое остекление в гостиной. Планируемые материалы строительства - газобетонные блоки D400 400*625, штукатурка снаружи и внутри
    Толщина внутренних стен - 10 и 20 см.
    Перекрытие чердака по деревянным балкам, утепление мин. ватой. вход на чердак снаружи.
    Фундамент утепленная шведская плита с жидкостными теплыми полами. Отопление от газового котла + БКН для ГВС. Полы раскидал с шагом 200, предполагая 16ю трубу. Вопросы: достаточен ли шаг на эту трубу? есть резон по изменению шага на 150й в двух меньших контурах для попытки уравнивания метража? контуры.JPG ожидание фото.jpg планировка.JPG площади контуров.JPG или вообще изменение общего шага на 150й или добавка радиаторов?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - температуру лучше поднять, зато контура короче будут
    Радиаторы - по желанию, помните, что УШП инерционная вещь, быстро не среагирует на холода
