1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если 16 трубу, то для вашего региона лучше шаг 150. Для 20 трубы шаг 200 по основным полам. У наружных стен шаг 100. В двух меньших контурах нет смысла шаг менять на меньший, т. к. у коротких контуров теплоотдача будет больше. Замучаетесь потом регулировать.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Понятно что Температурой поднять теплоотдачу можно. Только будет ли комфортно по таким полам гонять. Особенно если пол под керамикой или карцвинилом.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я раскочегаривал почти до 37 гр. поверхность кг- очень балдежно. Полезно или нет, уже другой вопрос.
  4. kyv59
    kyv59
    kyv59
    правильнее уменьшить шаг?
  5. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Т. Е переразложить всё с шагом 150 + у стен с шагом 100?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В конце 90-х, когда еще только-только МП появился сделал в санузле ванной теплый пол, - развернул обратку с "ленинградки" в котел через пол. Тупо залил МП32 в пол в виде буквы "М". С шагом примерно 70-80 см. В межсезонье конечно все классно, все довольны. Только когда морозы по -40 даванули пришлось поднять температуру в котле до 70 гр, обратка была больше +50, то не очень было по полам, особенно после душа, с мокрыми ногами по керамике скакать.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Тут много гуру, разное советуют, но я бы себе именно так и сделал. Тем более и по техрегламенту расход 16 трубы на один кв. м. 90 погонных метров. Если чисто делать теплый пол именно как единственный обогреватель. Если будут дополнительно стоят радиаторы и пол чисто на межсезонье и для комфорта, то можно и реже.
  8. kyv59
    kyv59
    kyv59
    радиаторов бы не хотелось, только по необходимости
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    тогда придется все переделать:hello:
  10. kyv59
    kyv59
    kyv59
    переделать не проблема, но уменьшение шага у стен 2 витка с шагом 100 и 4 витка с шагом 150, далее 200 дало увеличение контура с 70 до 80м
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот сам и посчитай +15% мощности прибавилось на комнату. А это совсем не мало... "Курочка по зернышку..." Главное сместить максимальный теплопоток в район самых больших теплопотерь. Это стены и особенно угловые комнаты
  12. Andreykln
    Andreykln
    Andreykln
    Москва, анадырский проезд
    Народ, подскажи пожалуйста, полов теплых не когда не было, предстоит. Вводные такие, будет водонагреватель с регулировкой температуры в контуре через wifi. При этом также хочется через wifi регулировать отдельно каждый контур в коллекторе. Я так понял для этого в коллекторе должны быть электросервопривод, который подключается к модулю, который в свою очередь с терморегуляторами "дружит". Можете посоветовать надежных производителей подобных решений.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Электросервопривод - это банальный нагреватель, ему нужно 220 вольт, потребляет порядка 2 ватт. Режим вкл-выкл. Соответственно, для управления им нужно Wi-Fi (или ZigBee) реле, желательно многоканальное, или умная розетка.
    Соответственно, нужны WiFi (или ZigBee или bluetooth) термометры в комнатах (ради этого же вся суета задумывается?) и блок, который будет обрабатывать логику типа "если в зале температура выше 23 градусов, то выключить контур отопления зала". Ну или в китайском облаке оно будет обрабатываться.
    В общем, проще отбалансировать петли теплого пола и регулировать только температуру воды по погодо-зависимой автоматике, а не вот это вот все. Но покомнатное регулирование прибавит комфорта, да.
    К меня подобное собрано на солянке из Xiaomi, Sonoff и Homeassistant. Работает, регулирует. Сервоприводы - самые дешевые с Алиэкспресс. По надежности - барахло, за сезон уже 2 из 7 сдохли. Тоже буду искать что-то понадежнее.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не это имел ввиду
    каюсь, не смотрел Вашу раскладку
    и, как я понял, у Вас УШП без трубы и класть Вы ее под стяжку будете ? раскладку править в любом случае
    смысла в рантовых зонах при таких стенах нет
    можно привести техрегламент, на который Вы ссылаетесь ?
    @kyv59, выбирайте сами, кого слушать, и кому верить. дальше будет сложнее. в холиварах я не участвую, можете писать в личку.
    не очень понятно кто на ком стоял, рисуйте схему с элементами.
    могу написать ненадежных и самое надежное будет тут - нормальная отолпительная вода и техосблуживание
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот новость :faq: а на 24 В отменили ?
