1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Пенофол только для разметки не более.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    теплый пол заложен был не сразу, а после. Поэтому минвата и прочее
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Длинной рейкой с маркером наверное дешевле
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    конечно, заморачиваться не хотелось
    После монтажа знакомый обыватель раскритиковал прокладку первички и обратки вот таким пучком, надо было с зазором или в утеплитель. Где правда и как лучше?
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Транзитами не греем, поэтому в толщу утеплителя либо в пенку оборачиваем.
    Зачем трубки транзитные в "жгут" собраны? КМК лучше проредить, особенно если стяжка полусухая.
    Зачем пенофол "для разметки", если сетка?
    Где завернутая корытцем на стены гидроизоляция для заливки/засыпки стяжки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первое - ладно, можно еще сеткой подлечить, правда, не для ПС
    второе - это критично
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    до коллектора в утеплитель?
    что за пенка?
    вы про стяжки?
    выпирает.
    что такое КМК?
    у сетки не стандартный шаг, 1.2*1,2
    упущение.
    в любом случае стены буду пленкой закрывать, чтобы не испачкали.
    задвину на пол
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не понял
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    М. б. оставшемся пенофолом завернуть?
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    да, от целевого помещения до коллектора в утеплителе.
    Всякие FLEXы
    Нет, про то, что все трубы идут вместе. Во-первых, область теплообмена между трубами, если без утеплителя. Во-вторых, это зона ослабления стяжки. Лучше будет, если стяжка "обернет" собой каждую трубу в отдельности, а не всю кучу.
    как мне кажется, imho по-нашему :)
    могу соврать, но пофиг. Шли бы в полторы клетки и всего делов-то. Тем более всё равно по сетке же монтировали трубу.
    У меня, если не ошибаюсь, сетка была 50х60. Я не парился, что шаг у меня 100/150 в одном направлении получался и 120/180 в другом.
    Чтобы не испачкали - вторично. Первично - чтобы деревяха из стяжки воду не сосала. Для стяжки это чревато высыханием вместо созревания, для деревяхи - гниением. И про демпферную ленту по периметру не забудьте.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    В котельной я додумался везти не пучком
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Понял спасибо.
    Переделаю где пучки.
    В котельной оставлю как есть или первички закатаю, а обратку оставлю голой
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так это и есть трубный утеплитель - не понял в чем разница
    там же пенофол у него - как в толщу их засунуть ? да лучше и не пихать пучком - чтобы исключить влияние друг на друга
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    я обратного не утверждал :). пенка - вспененный трубный утеплитель, всякие энергофлексы, к-флексы, джермафлексы...
    Да, конкретно в данном конструктиве (полы по лагам, дело же не только в пенофоле) транзиты в толщу не засунешь. Я имел ввиду в общем случае. И да, утапливание в толщу не отменяет изоляцию транзитных труб друг от друга.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    вот так сделаю
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8566285/
