У меня на кухне под шкафом с котлом. Просто лежит в пластиковой коробке, накрытый большими ячейках от яиц на 30 шт. Я их там собираю На кухне 23, обычно, там, думаю, 25 градусов. Все хорошо.
Доброго дня Подскажите как лучше поступить. С чесноком особо дел не имела. Точнее тыкала осенью и всё на этом. Хочется немного вникнуть в суть. Тётка отдала пакет проросшего чеснока, прям сейчас его посадить у меня нет возможности. Буду примерно 1,5-2 недели. Корней у него нет, а листья уже вылезли. Можно его поставить в ящик с влажными опилками и дотянуть так? На свету держать или наоборот...
Ни разу не специалист, но я бы разобрал на зубки и использовал 2 варианта: - убрал в максимальный холод до посадки (в смысле около 0, в холодильник, например). - посадил в горшки или ящики цветочные на зелень.
Все аккуратно разделите на дольки, шелуху снимите, то есть разденьте догола. Посмотрите донце, не гнилое? Можно даже чуть-чуть срезать сухое. Потом все дольки разложите стоя в плошку с влажными салфетками и поставьте на свет. Подождите пока появятся корешки. Как корешки появятся, напишите. Потом посмотрим, что делать дальше.
ясно сделаю. Вы говорили аммиачной селитрой можно подкормить озимый. Её развести и пролить (20г на 10л) или сухие гранулы заделать в почву? (Извините если глупые вопросы). Сейчас зелень примерно 10-12см.
Все зависит от того, насколько сырая или сухая у Вас почва. У нас иногда бывает после схода снега просто болото. Если же не очень сыро лучше пролить. Где-то 20-30гр. на 10 л. воды и 3-4 ведра на 6-7м. грядку. Перед тем, как поливать, надо междурядья прорыхлить, можно даже сделать неглубокие бороздки, а потом их засыпать. Через три дня можно дать фосфорно-калийное удобрение или удобрение для лука и чеснока. Если есть быстрорастворимое, можно полить так же, как селитрой, если нет, то просыпать междурядья. Этого будет достаточно на 3-4 нед., а может и дольше. Многие рано весной используют мочевину (карбамид). Это делать бесполезно, так как мочевина при низких температурах почвы не работает. Она эффективна при выше +12, а лучше +18" почвы.
А подскажите - стоит ли над грядкой лук+чеснок парничок из белого спанбона 60 поставить? ростки вылезли уже на 5-10 см. парничок мобильный и до мая все равно не понадобиться) температуры +11..18С, ночь - +6..9С
При такой температуре над чесноком явно не стоит. Если грядка закрыта мульчей, уберите ее пока, пусть земля греется, питание начнет раньше усваиваться. Это сейчас очень важно. А вот над луком, если хотите пораньше зеленое перо, очень даже хорошо. Так же после зимы прорыхлите, подкормите и накройте. Через 3 нед. посмотрите.
2,5 часа "раздевала" чеснок Вчера положила часть в контейнер, другую в пакете оставила. Вот что случилось за ночь Это что же будет за неделю. Урожай поди Корни надо будет подрезать, это ясно. А на какую примерно глубину сажать? Селитры купила и вот такое ещё прихватила.
Это озимый чеснок? В головках в середине вроде сухая бодылка от стрелки видна. Если так, то его неправильно хранили. Хранили в довольно холодном месте и он пророс. Озимый нужно хранить при температуре не ниже +10*, в сухом месте. Я храню в квартире в кладовке на полу в стеклянной банке без крышки. Хранится аж до свежего урожая. Сажать на урожай его почти бесполезно. Вряд ли он маломальскую головку даст. Его с осени высаживают и к весне он укореняется. Вполне пойдёт на зелень. Я бы корни не подрезал. Высаживать на глубину, чтобы над верхом было см 5 почвы. Сейчас я бы посадил во влажный песок в ящик и на светлое холодное место.
Удобрение замечательное, оно Вам и для чеснока и для лука пригодится. А если формула подходит можно и капусту с картофелем подкормить во второй половине роста. С чесноком тоже все замечательно, корешки выросли, энергия роста отличная. Теперь опять у меня вопрос- через сколько дней примерно у Вас будет возможность высадить его на грядку? Какая сейчас у Вас температура почвы? Если через неделю, то оставляйте его в плошке, пусть растет и зеленеет, только водичку подливайте понемногу. Если через 2-3 недели, то пока можно положить его в холодильник, а за неделю до высадки поставить на свет. Очень глубоко, как осенью сажать не надо, достаточно на глубину 4-5 см. Через три дня после высадки подкормите аммиачной селитрой, а еще через три дня фертикой и пусть растет. Крупных головок может и не вырастет, но вырастут крупные однозубки.
Вопрос хороший. Думаю через неделю поеду в Анапу там и посажу. Дома с осени уже посажен (сегодня селитрой покормила, взрыхлив предварительно). На даче тоже, да и доберусь туда не скоро. Осчастливлю свекровь. Тётка отдала, выкинуть жалко, вот и маюсь. Спасибо за советы. Температуру почвы не измеряла, но на улице последние дни прохладно, +8-11.
Пару овощных ящиков с грунтом и бульбочками стоят в холодном гараже на полу. Ничего не происходит заметного. В погребе стоят пару штабелей с такой композицией. Сегодня глянул, а там полным полно свежих чесночных иголок торчат. Знают видимо, что весна на поверхности
