1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Ситуация немного удивительная. В прошлом году неделей позже было и сильно холоднее и сырее грунт. В огород не влезть. А тут сам удивился, копнул землю, а она в основной массе рассталась с излишней влагой. Копается легко, рассыпается, как обычно картошку на майские. Если такая погода пару недель постоит, то уже засуха в перспективе маячит.
    Для этого участка на песке, борьба за влагу в тонком плодородной слое грунта является основной задачей. У мульчи одна проблема, ее всегда мало.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А селитра при каких работает?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1. Содержание азота. В карбамиде – 46 %, в аммиачной селитре – 35–36 %. Низкое содержание данного элемента в почве ограничивает рост культур. Учитывая то, что до 70 % внесенного азота потребляется сначала грибами и прочими микроорганизмами, а лишь потом забирается культурами, его важность нельзя переоценить.
    2. Способы внесения. Аммиачная селитра добавляется исключительно в грунт. Мочевину же можно закладывать в прикорневую систему растений, а также использовать в период их вегетации.
    3. Воздействие. По этому признаку нитрат аммония несколько превосходит карбамид. Все потому, что растения через корневую систему питаются исключительно минеральными соединениями, а через листья – органическими. Так как мочевина относится к органическим соединением, ее усвоение будет значительно слабее, чем селитры.
    4. Кислотность. По данному признаку селитра уступает карбамиду. Дело в том, что аммоний значительно повышает кислотность почвы. Соответственно, она не может использоваться в почвах с уже завышенным этим показателем, а также для растений, не переносящих кислые среды. В отличие от нитрата аммония, карбамид не повышает кислотности, соответственно, в вышеприведенных случаях является более эффективным.
    5. Опасность. Известно, что аммиачная селитра взрывоопасна. Она требует специальных условия содержания и перевозки. Мочевина по данному показателю значительно уступает и имеет лишь чувствительность к высокой влажности.
    6. Термоэффективность. По этому параметру селитра значительно лучше. Ее можно использовать в мерзлом грунте, практически до начала зимы. В этом случае ее распределяют граблями. Мочевина, как органическое соединение, способна действовать только на уже прогревшейся почве. Однако даже зимой в мерзлом состоянии грунт испытывает азотное голодание. И потому в данном случае использование селитры довольно эффективно.
  4. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    а селитру какую лучше использовать: каливая, кальциевая, амиачная ?
    У вас написано про амиачную и необходимости внесения ее в грунт. Но если чеснок посажен, как ее можно внести в грунт?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятия не имею. Я ее не применяю.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    А что применяете?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мочевину по листу весной. Все.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На большую площадь делал специальное устройство с сошником типа как у сеялки и сыпал вдоль ряда чеснока в нескольких сантиметрах от ствола растения. Устройство делает неглубокую канавку, сбрасывает в неё удобрение и сразу-же присыпает. Глубина в среднем 5 см. Можно поливом в предварительно проделанную канавку. Если посадка плотная, можно раствором из лейки по площади. Карбамид вношу опрыскиванием по листу.
    Судя по выписке из статьи, селитру можно внести перед посадкой
    @Veseloff, а источник статьи можно?
  9. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    При какой высоте листьев?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сантиметров 20.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    https://polineftehim.ru/stati/
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Михаил, все селитры растворимы в воде. Можно поливать.
  13. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Валера, добрый день!
    А если у меня Карбамид - можно его по листу:|:?
    В почву я немножко внесла уже.
    В инете пишут, что разница между ними в том, что карбамид более
    быстрого действия.
    Если можно - то как развести, не подскажешь!
    Боюсь, как всегда испортить, если разведу не совсем правильно...
    :hndshk:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    30 гр. на 10 литров. Я так развожу. Проливаю и землю и лист из лейки. Не знаю, правильно делаю или нет, но чеснок не жалуется. :)]
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Свой чеснок специально не удобряем, по случаю с другими овощами:)
    А в этом сезоне радует:super:
