1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    поливачку\дождеватель на сутки... - прольёт:)
  2. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    На 5 см у меня самодельным распылителем и насосом типа Ручеек проливается за 15 минут... сектор... а потом переставлять на следующий сектор... потом на следующий... а потом заново... За светлое время суток грядка 15х1м проливается.
    Пожелтение листьев чеснока для меня больше как показатель необходимости полить его хорошенько...
  3. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    Подскажите что с чесноком? Чем обработать?
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    0.15 сотки за световой день... за сутки 0.3... даже если пару соток огород и только в выходные? :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь, что ничем. Грядку нужно лечить, чеснок удалить. Судя по всему это какая то гниль.
    Чем грядку заправляли перед посадкой? Чем подкарливали? Чеснок на посадку свой или покупной?
  6. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Обычно хватает одного раза такого пролива... Это именно для чеснока. Распылитель воткнул в землю и выполняй запланированные работы - отвлекает от обычных дел разве-что временем на перестановку...;)
  7. Абигайль
    Абигайль
    Абигайль
    Тверь
    @petre57, гниль. Белая или еще какая то. Обрабатывать фунгицидом поздно уже, если только на посадку, на еду нельзя использовать будет. Больные все растения удалить. Это только в одном месте такой ужас? или вся грядка. Если вся, то я бы поменяла посадочный материал полностью.
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Как минимум, при сушке чеснока не допускать появление черноты, безжалостно удаляя чешуйки с чернотой!
    А выявленные больные текущие - удалять однозначно! :mad:
  9. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Это фузариоз. Помочь уже не сможете. Посадочный материал лучше не брать. Если чеснока посажено много, попробуйте часть оставить, а часть или даже весь хороший заготовьте на зиму сейчас: заморозьте, посушите, замаринуйте. Бывает так, что будете убирать вроде хороший, месяц полежит и превратится в мягкую гниль. Очень жаль.
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Еще можно, если это не генетическая слабость сорта, собрать бульбочки и через них попробовать оздоровить материал. Причем, высаживая их подальше от этой грядки...
  11. petre57
    petre57
    petre57
    Посадочный свой, поражена часть грядки, один сорт самый крупный и много лет у меня, остальные сорта хороший
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    У меня стрелок почти нет :no: Наблюдал одну маленькую закорючку, несколько в зачаточном виде.
    Мульчировался с осени и по весне всяким опадом, скошенным сухостоем и зеленой травой. Посадки более плотные, кривые и примерные. Втыкал в грунт быстро, на глазок с особым цинизмом. Полив весной раз в неделю стабильно, две недели в отпуске чуть почаще. Поливал из шланга, не могу сказать, что глубоко. Под мульчей в принципе и так не сухо. И самое приятное сорняков почти нет. Чем больше мульчи и крупнее посадочный материал, тем меньше пробиваются сорняки.
    Так что смотря и читая про стрелки у других, вторая неделя проходит мимо. Наверно это знак вообще их не трогать и дать вызреть всем бульбочкам. :|:
  13. Марина80
    Марина80
    Марина80
    Московская область (граница с Тверской)
    У меня так же.
  14. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Срочно пролить триходермой, в зеленых пачках лучше не брать, говорят, там сахар обычный. Можно Глиокладин развести или прикопать. Даже если пораженные уберете, землю надо полечить.
  15. Atali
    Atali
    Atali
    Ступинский район Московская область
    Добрый день) У чеснока 5-6 листьев и уже пошли стрелки, это нормально? Стрелки оборвать?
