1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я вот так и не увидел аргументов против. А тоже вроде читал :)
    Единственный аргумент — как у портоса "я дерусь... потому что я дерусь". Плохо мыть, неправильно. И всё. Почему — непонятно.
    ЗЫ аргумент о возможном попадании воды куда-то там внутрь головки (как?) и там оставании — так себе. Если вода может попасть в головку при ополаскивании шлангом (или душем как на фото выше) — значит головка лопнувшая и ей в любом случае не храниться. А влага, пропавшая внутрь за недели сушки так же и испарится оттуда.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Доставал чеснок из весьма влажной земли, корни так прям облеплены были. Разложил на день на просушку. К вечеру перебрать не успел, по-быстрому обрезал стебли, оставил около 5 см. сложил в ящик и на ночь убрал в сарай. С утра опять рассыпал еще на несколько часов на солнышке. Перед отъездом обрезал корни, грязь сама вся отлетела. Всё.. чеснок чистый. Зачем его мыть - не понимаю.
  3. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    В целом по мытью, тоже не вижу каких-то аргументированных ограничений. Другой вопрос если для себя есть аргументы в пользу мытья, то почему бы и нет. Лично для себя не вижу этих аргументов, а дополнительную операцию не на пять минут вижу. Знакомая в субботу в перерыве между дождями выкопала грязный и понятное дело помыла его и сушить повесила. Приспичило ей копать, ну и причина для мытья весомая. У меня, как-то удаётся пока, копать по суху, поэтому причин для мытья и не вижу.
  4. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Мы всегда моем. На сохранность не влияет. А вот пыль на головках не айс.
    Два дня назад, выбросили остатки прошлогонего.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Наверное минуты 2-3 заняло. не больше. На 100+ головок.
    Я ж не каждую мыл по одной, а все вместе (кучками) положил на ящик пластиковый и из душа (шланга) окатил. Перевернул и ещё раз. 3-4 кучки по 10-15сек с каждой строны. И всё.
    Не стал дожидаться этого "по суха", тк боялся передержать. Хотя может частично все таки и опоздал. 2 головки лопнули. нл они кривоватые какие то. Стрелки уже и выпрямились, и 1 лопнула. А дожди уже 3 недели.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    1. похоже на то)
    2. земля ужасно твердая. решил, что если будет песок, то будет лучше расти.
    3. чернозем. жирный и как камень.
    4. каждый год думаю, что надо) но тут чесноководы держат оборону и тайну не выдают.
    кроме шуток, сложно сказать что ему не понравилось - вариантов два: плохая погода и корявые руки.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я Вам так скажу. Бывает. :)]
    Осенью перед посадкой суперфосфата по инструкции и если повезет с погодой, то соберете хороший урожай.
    Песок не был помехой.
  8. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Да однозубки. Кстати они не мытые. Какие то тусклые, пыльные. Глаз не радуют, в отличии от головок.
  9. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Весной, только сойдет снег, подкормить калиевой селитрой. Потом еще "вонючкой",фублей.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, у меня похожие. И не их бульб, а из мелких головок и многозубых головок. Причем не штучно, а все 50шт. (где по 25 шт тех и других). Все были зубчиками, и все — шариками однозубыми вышли. Не понимаю, от чего такая дружность.
  11. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Ввиду ограниченной площади, часть чеснока придётся сажать на том же месте. Что предпринять? Посеять сейчас горчицу? Добавить в землю чего-то ядрёного, кроме обычных удобряшек? Находила пару кладок мухи, но головки чистые на вид.
  12. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Я бы пролила 1) Боверином или Метаризином, или Пециломицином 2) Триходермой 3) Фитоспорином с разницей в неделю. Потом удобрения.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @krilovsky68, песок поможет разрыхлить ваш чернозем, только надо в лунке его перемешать с черноземом. И я бы сделала что-то типа теплой грядки. Сняла слой земли 15см, положила бы траву-солому слоем 10см и засыпала бы назад. При посадке чеснока как раз донце примерно в траву будет упираться, корням будет легче расти.
  14. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Я бы посеял. Как взойдет, комплексное удобрение. Осенью перемолол триммером, потом культиватор.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    У нас этого песка... Только когда все высыхает на солнце с ветром все равно кирпич получается. Мульча сверху сохраняет влагу в грунте. Под ней и земля становится рыхлой и приятной на ощупь. Мне нравятся все положительные эффекты применения мульчи на чесноке.
