1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Ленинградская область
    У меня чеснок в основном поражает червь луковая моль. больше всего он любит жрать стрелки. На днях начал обрезать стрелки на чесноке и обнаружил, что они в основном ещё не поражены. При этом на многих стрелках обнаружил чёрные жидкие точки. Сначала подумал, что какое-то насекомое гадило. Но потом возникло предположение, что это как раз кладки луковой моли. Сейчас вот жду, а вдруг я её всю собрал и она не будет жрать мой чеснок)
  2. Grozniy88
    Grozniy88
    Grozniy88
    Сергиев Посад
    После зимы, весной первую подкормку чесноку рекомендуют азот (я использовал карбамид). После нее дней через 7-10 (это где-то первая декада-середина мая) вносил сульфат магния поливом 20 г на 10 л по одной лейке (10 л) примерно на 1,5 кв. м. Сверху еще проливал водой, чтобы до корней поглубже ушло удобрение.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Полив не применить. Доступны три способа; опрыскивание, внесение весной под корень, внесение в пашню перед посадкой.
  4. Grozniy88
    Grozniy88
    Grozniy88
    Сергиев Посад
    Осенью перед посадкой под чеснок вносятся фосфор и калий. Фосфор в виде суперфосфата, обычного или двойного. Если есть дефицит магния, то вместо сульфата калия можно внести калимагнезию из расчета 30-40 г на кв. м. Это одновременно источник калия и магния.
    Если по весне все равно будет проявляться пестрота на листьях, можно дать опрыскиванием сульфат магния (15 г на 10 л).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странный год. Чеснок созревает ускоренными темпами. Листья желтеют, головка налита бульбочками, стремится распрямиться. Видимо мечтает быстрее убраться из этого пекла в тенек, под навес. Лук озимый тоже ложится. Шейка желтеет.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    нормальный у тебя чеснок
    у меня чуть получше выглядит, через 2 недели будет такой же, еще через 2 недели надо будет копать
    созревает он у тебя
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сухо и жарко потому-что. Я так наоборот, никак не дождусь когда созреет.
    Дело в том, что и период вегетации такой признак присутствует. Видимо все таки сказывается многолетняя посадка на одном месте. Какие-то элементы в почве истощаются и их нужно восполнять.
  8. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    А можно вместо калимагнезии вносить доломитовую муку? Там вроде тоже магний есть.
  9. Grozniy88
    Grozniy88
    Grozniy88
    Сергиев Посад
    Можно. Только так как доломитовая мука раскислитель, ее вносят по полной норме в зависимости от кислотности почвы (до 500 г на кв. м. для сильнокислых почв) раз в несколько лет. Внесение каждый год на один участок может сильно сдвинуть рН почвы, что тоже не очень хорошо. Поэтому один год доломитовая мука, следующие удобрения с магнием.
  10. Baulbatt
    Baulbatt
    Baulbatt
    Площадь питания
    Действие площади питания сказывается сильнее не на количестве, а на
    размере листьев При загущенной посадке первый период вегетации растений
    характеризуется ускоренным процессом роста листьев в длину, отчего в конце мая длина листьев больше в среднем на 2 см, чем у растений при разреженном стоянии В результате резких различий в освещенности верхних и нижних листьев чеснока, недостатка почвенной влаги и элементов минерального питания у растений с малой площадью питания наблюдаются ускоренные темпы роста на 5-7 дней раньше начинается формирование луковицы, выход стрелки из ложного стебля, раскрытие чехла соцветия и др Раньше наступает и быстрее идет процесс пожелтения и отмирания листьев
    Уменьшение площади питания вызывает и уменьшение размера луковиц В нашем опыте наиболее благоприятным размещением оказалась посадка зубков на расстояние 6 см в ряду На такое размещение положительно реагируют растения при использовании для посадки зубков как первой фракции (1,5-2 см), так и фракции меньшего размера (1-1,5 см) Прибавка урожая получена при посадке зубками первой фракции 26% и второй фракции 12% При размещении через 4 см разница между фракциями не существенная (3%), через 6 см - прибавка 16%
    При использовании более крупного посадочного материала товарность урожая снизилась за счет большего количества больных растений и луковиц-рассыпушек, это значит, что более крупные луковицы легче поражаются вредителями и болезнями, может быть, за счет того, что затянувшийся рост таких растений уменьшает их сопротивляемость при неблагоприятных условиях к концу вегетации Товарность урожая выше при площади питания 240 см2.
    ЛИТВИНЕНКО
    Наталья Владимировна
    ЭЛЕМЕНТЫ АГРОТЕХНИКИ КРУПНОЗУБКОВОГО
    ОЗИМОГО ЧЕСНОКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нифига себе! А я через 15 см сажаю...
    Да это вообще вплотную - головке расти негде.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там коммерческое использование, экономия места. Я тоже через 15 сажаю.
  13. Baulbatt
    Baulbatt
    Baulbatt
    При однострочной схеме посадки в литературе рекомендуют разное рас
    стояние между рядами от 15 до 45 см Расстояние между зубками в ряду также
    рекомендуется различное от 4 до 15 см
    В двухфакторном опыте изучали влияние размера посадочного материала
    и площади питания на урожай озимого чеснока сорта Назус Посадка проводи
    лась на ровной поверхности Расстояние между рядами не изучали, т к ранее
    В Г Сузаном было установлено, что оптимальное междурядье 30 см. Изучали
    расстояние в ряду между зубками 4 и 6 см Площадь питания соответственно
    составила 180 и 240 см2
  14. Baulbatt
    Baulbatt
    Baulbatt
    Все верно, при такой плотности обрабатывать неудобно. У меня тоже через 15.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мимо чеснока проходил, стрелки распрямляются. Как раз неделю жара будет, потом похолодание. Вот перед ним, похоже, надо убрать. А то могут дожди начаться.
