1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сажаю за месяц до Октябрьский праздников:)]До 7 ноября то бишь...С 28 сентября до 10 октября. Точной даты нет, от погоды зависит. Чтобы и землю продуло и мне комфортно было.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А я жду прогноза заморозков постоянных. Тогда и сажаю. Несколько лет назад в середине декабря сажала.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А корни то успевают нужной длины вырасти?
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Чесноку без разницы, когда вы его посадите, проверено)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А сажальщику? :)]Сколько тут народа долбили лунки...
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Это легко решить. Делаешь бороздки и накрываешь доской. Под ней не промерзает после первых морозов.
    Хотя и в промерзлую землю можно сажать, урожаю не вредит.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все это так, но к чему этот экстрим? То ли дело, солнышко, ветра нет, сидишь, сажаешь в удовольствие...:)]
  8. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Мульча плюс пленка, тепло, вот и всходит чеснок, а потом вымерзает...
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    До экстрима доводить специально не надо. Обстоятельства бывают разные. Но что-то у нас редко бывает солнышко во время посадки чеснока, пасмурно обчно, хорошо, если дождя нет.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Сажайте глубже, используйте мульчу и ничего не взойдёт. А если и взойдёт, на урожае это не сказывается. Я уже закончила для себя изыскания на эту тему. Полностью согласна с Валерой, сажайте, когда Вам удобно, и будет Вам счастье :)]
    Я вот уже собираюсь сажать. Как только соберусь окончательно, сразу посажу :aga:
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Слой сухой мульчи приличный, к весне слеживается до 5см. Пленка от лишней сырости, в основном от осадков до наступления зимы. И если всю эту шубу удалось прогреть солнышку, значит еще рановато. А в последние годы с погодой сложно ванговать. Придется сажать глубже, либо готовить перфоратор и бур на 20:aga:
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Наверное, от почвы зависит.
  13. Baulbatt
    Baulbatt
    Baulbatt
    4.2 Размер посадочного
    Размер посадочного материала определяет количество запасных пластических веществ, находящихся в его сочной части (Комиссаров, 1971) Естественно, что чем больше будет этих веществ, тем сильнее будут развиваться вегетативные и генеративные органы, что определяет более высокий урожай Кроме того, чем крупнее посадочный материал, тем крупнее растения и раньше появляются всходы, обеспечивается более ранний выход стрелок из ложного стебля, раньше наступает созревание луковиц
    Общая продуктивность растения выше при использовании мелкого посадочного материала, но практическое использование этой биологической особенности в данном случае ограничивается требованиями ГОСТа (размер товарной луковицы чеснока не может быть меньше диаметра 2,5 см) Поэтому для целей получения продовольственного чеснока с наиболее высоким выходом товарной части урожая следует применять посадочный материал массой не менее 2,0-2,5 г
    ЛИТВИНЕНКОНаталья Владимировна
    ЭЛЕМЕНТЫ АГРОТЕХНИКИ КРУПНОЗУБКОВОГО ОЗИМОГО ЧЕСНОКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
  14. Baulbatt
    Baulbatt
    Baulbatt
    4.3 Глубина посадки
    Глубина посадки чеснока имеет большое значение (Алексеева, 1960, Бу
    лычева, 1964) Мелкая посадка приводит к «выпиранию» и засыханию чеснока
    Глубокая посадка задерживает рост луковицы, ухудшаются ее товарные качест
    ва, и снижается урожай В литературе одни авторы указывают глубину посадки
    до поверхности почвы от верхушки зубка 2-4 см, другие - от донца 6-10 см,
    Установлено (Комиссаров, 1971), что крупнозубковым сортам заглубленная
    посадка обеспечивает формирование более крупных растений, чего не наблю
    дается у сортов мелкозубковых
    ЛИТВИНЕНКО Наталья Владимировна
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
