1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Из бульбочки вырастает однозубка. И пусть она такая-же маленькая как ее родительница бульбочка, из нее уже вырастет нормальная головка чеснока. На моих так работает.
  2. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Я сажаю чеснок много лет ничем не закрываю. Земля суглинок. Обычно при посадке просыпаю золой. Заметила, что если грядка с органикой - жди беды, плохо хранится и гниёт. А так до сих пор едим. Сажаем обычно однозубками и зубками с самых крупных головок. Под зиму сеем семена (стрелки) для получения однозубок. По весне рыхлю с золой, редко очень проливаю 1 раз мочевиной. Потом подкормки золой. Не раскапываю вокруг, ничем не обрабатываю. Стрелки обрываю при их появлении, а выкапываю чеснок, когда 5 стрелок на семена - выпрямляются. Воды у нас мало, поэтому поливаем только до 15 июня, потом как придется. Главное: перед посадкой ничем не обрабатываю. Простите, как-то есть не хочется Максим и прочее. Просто нужно брать самый лучший посадочный материал (без гнили) и менять места посадки.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если вы считаете бульбочки семенами, то да.
  4. Тюмтикая
    Тюмтикая
    Тюмтикая
    Хмм...поискала в инете, википедии...у чеснока нет семян.
    "Чеснок не дает семян, семенное размножение было утрачено в процессе эволюции вида. Соцветие чеснока состоит из стерильных цветков и «воздушных» луковичек или бульбочек".
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Википедия Чеснок
    "Соцветие — простой шаровидный зонтик, состоящий из стерильных цветков, воздушных размножающихся луковичек-бульбочек и плотного покрывала...
    Плод - коробочка. Семян чеснок почти не даёт"
    На самом деле, некоторые сорта дают, однако, чтобы их получить нужно постараться.
    Вот пара скриншотов (с переводом) из одной статьи Чеснок семена перевод.PNG Чеснок семена фото.PNG
  6. neove
    neove
    neove
    Посмотрите, пожалуйста, можно такой чеснок сажать, с этой долькой все нормально? Пятна какие-то, а так твёрдый на ощупь, крепкий чеснок (не свой, купленный)
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Можно аккуратно снять оболочку и посмотреть, что под ней. Сажать без оболочки, если болячек нет
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    А я в оболочке всегда сажаю.
  9. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Отстрелялась
    Чеснок у меня в этом сезоне средний. На посадку пошёл какой есть.
    Для себя проведу эксперимент
    Посадила на одной грядке - 2 ряда крупных зубчиков, 2 ряда средних и 1 ряд мелких. Хочу посмотреть, какие вырастут головки при одинаковой агротехнике в условиях одной грядки.
    А однозубки посадила в клубнику
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я скромно штук 280 посадил сегодня и дербанил их от силы час. Вскопал гряду, немного подсыпал перепревшего конского навоза, еще раз вилами перекопал, чтобы навоз равномерно распределился в почве и высадил чеснок. Дочь на рынке в Александрове с кг головок купила. Головки довольно крупные, правда в них штук по 8-10 зубцов. Единственный минус у них - это плохо разделяются зубчики, сваливается шкурка с зубчика. Я без шкурки не высаживаю, неохота рисковать, гряд и так немного, чтобы потом любоваться на дырки в ряду, где не взошёл чеснок. Их высадил на отдельную гряду. Бракованные зубчики вполне нормально и в пищу сгодятся. Значит мы сегодня в благоприятный день посеяли чеснок. :aga:
  11. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Головок раздербанила много, выбрала лучших из лудших или худших :) и в итоге посадила 125 зубцов, не считая клубники
    Я максимально снимаю шелуху с зубчиков, потому что, мне так лучше видно есть гниль или нет
    Кстати, голыми я тоже сажала, это никак не отражается на всхожести и на урожайности. Вырастает абсолютно такая же головка чеснока :)
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Михаил, ну в основном, все в оболочке сажают. Просто @Din-A, дала, на мой взгляд, хороший совет @neove - как можно избавиться от сомнений по поводу "подозрительного" зубчика:
    И ничего плохого с посаженными "голышами" не происходит:
    Я в 2017 специально посадила 9 зубчиков без шкурки, и вот на следующий год:
  13. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    Скорее всего, вы сажаете слишком крупные бульбочки. Из крупных бульбочек вырастают как бы однозубки- головки. Если такую однозубку разрезать поперек, на срезе будут видны будущие зубки, которые на следующий год прибавляют в размере, но полноценной головки не получется. Как-то так.
  14. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Сорт Григорий Комаров дал только крупные бульбочки, выбора нет, буду сеять что есть, посмотрю, что получится.
  15. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Да, выбираю самые крупные
    А получается, надо отбирать самые мелкие бульбочки?
