1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    У меня из бульбочек выросли весьма мелкие однозубки. А вот из них получились либо очень крупные однозубки, либо мелкие головки.
    В итоге из мелких головок получились такие же мелкие головки. а из крупных однозубок получились нормальные крупные головки, но ничем не лучше, чем выращиваемые обычным способом. Поэтому эксперименты с бульбочками закончил .
  2. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    Лучше средние.
  3. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Я эксперименты продолжаю. Однозубки хранятся лучше головок и в еду хорошо идут- на одного едока можно выбрать подходящий размер, без остатков. Больше зубчиков идут на посадку, едим однозубки.
  4. Смеяна-сан
    Смеяна-сан
    Смеяна-сан
    Тюмень
    В этом году у нас засуха и жара за тридцать градусов простояли всю весну и лето. Чеснок вырос мельче обычного (но какой же он ядрёный!) Так я с перепуга (или в трансе), боясь на следующий год остаться без чеснока, посадила озимого чеснока в два раза больше и на неделю раньше обычных сроков. Земля абсолютно сухая, пока у него ещё корни отрастут.
    Дождей нет до сих пор. Колодец пересох. И это на нашем болоте... Теперь, если и перемерзнет всё зимой (а оно перемёрзнет), так хоть чеснок останется. Может быть. Надеюсь.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бульбочки были каких размеров?
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Бульбочки, конечно не помню. а однозубки вот такие
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    От начального размера бульбочек зависит итог. От разных он разный.
  8. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    А какой размер лучше то? А то в следующие выходные сажать чеснок буду, а в эти смотрел посадочный, ну чтобы сюрпризов не возникло. Наткнулся на оставленную стрелку. Собрал бульбочки, правда почему-то много было без оболочки, их выкинул, а с оболочкой пока оставил, может м посажу для эксперимента. Был бы толк. Размер как мелкая семечка, это нормально? Они с маячковой стрелки.
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    И я, пожалуй, тоже. Хотя и высаживала бульбочки, кажется, только раз, но совесть мучила все время:aga:
    Ведь везде же пишут - нужно постоянно обновлять чеснок через бульбочки, иначе будет вырождаться. Но, как выясняется, это очередной миф - никакого обновления посадочного материала через бульбочки не может происходить, т. к. это точно такое же вегетативное размножение как и зубчиками. И вот только теперь, спустя несколько лет, до меня наконец дошло о чем когда-то говорила @ДаОляЯ, :super::
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Бульбочки были от одного или двух соцветий. Специально по размеру не отбирал, но понятно, что рука тянется к самым крупным. Ну и как видно на фото, однозубки получились достаточно выровнянные.
    То, что они достаточно мелкие списываю на свою не самую богатую почву, ну и возможно двухярусная посадка с основной головкой тоже повлияла. Хотя не исключаю, что в разных сортах и бульбочки могут иметь разный размер.
    В любом случае, цель эксперимента была достигнута. Я за 3 года получил точно такой чеснок, какой при обычном способе получаю за год... Только в меньшем количестве и с большими трудозатратами.
  11. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Я один раз с бульбочками повозилась, и завязала, и с зубками всё нормально, не замечаю вырождения
  12. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Вот прочитала вчера, что чеснок семена не дает и тоже к выводу пришла, что обновление семенного материала через бульбочки - это очередной миф.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Конкретного ответа не дам, потому что везде у всех получается по разному. Возможно влияет климат, сорт, технология и еще может чего. Было форумчане даже выщипывали лишние бульбочки из головки, чтобы оставшиеся наросли покрупнее. А у меня вот наоборот, лучший результат получается из мелких бульбочек, таких как некрупные семечки подсолнуха.
    И еще, возня с бульбочкам имеет место быть. Речь веду не о том, чтобы получить новый сорт или повторить имеющийся. Чтобы не говорили, а я вот на воздушке никогда не видел поеденных-погрызанных вредителем, подпорченных грибком, плесневелых и прочее. Можно конечно землю поменять, посадочный материал поменять, но где гарантия, что они не заражены? А воздушка чистая. Потом всякое может случится, а ну как не сможете по разным причинам вообще посадить урожай и все, на следующий год в поход к бабушкам за домаш... китайски чесноком.
    Тут только каждый сам для себя сможет дать однозначный ответ по технологии.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вчера закончила просушку чеснока и убрала на хранение. Получилось три 3-х литровые банки. Одну банку припрятала на посадку.
    Второй год досушиваю чеснок в доме на полу. Так он не прорастает. Храню в открытых банках при комнатной температуре. А вот пара головок, убранных сразу в холодильник, за месяц пустили корешки.
    В начале сентября закончился прошлогодний чеснок.
    Сажать чеснок планирую как обычно в декабре, если не будет погодных сюрпризов. Попробую посадить не на отдельную грядку, а в клубнику и еще рядок за крыжовником возле теплицы.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Вот мне интересно, как отличить чеснок по сортам? Как понять, разные сорта или одинаковые?
    Дело в том, что я в прошлом году покупала на рынках у разных бабушек, и не только, головки чеснока. Осенью их посадила, собрала урожай, вчера чистила. Нашла явные отличия только в одном случае, чеснок получился беленький и головка состояла из 3-4 зубцов. Все остальные очень смахивали на мои старые.
    Может я просто не там пытаюсь найти отличия? Куда надо смотреть?
