1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Чеснок - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 06.10.20.
  1. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Однозубки хорошИ! :super:
    А для чего початки кукурузы по чесноку?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Рядом загон для куриц, я им кукурузу обтачиваю, а пустые початки выкидываю на пашню. Они до уборки перегниют и послужат в будущем питанием для следующих культур.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Схожая история, разница только в том, что я посеял мелкие бульбочки в небольшой контейнер в начале лета и они стояли в помещении. Ботва засохла, поиски заметных однозубок не привели к успеху, а теперь вновь местами пробивается зелёная бодрая зелень.
    В принципе получется, не смотря на короткий день, чеснок будет и дальше продолжать свой жизненный цикл на подоконнике теплого помещения и к лету может что то нарасти еще?
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вопрос по толщине мульчи на грядке с чесноком. К примеру мульчируем опавшей листвой. Пока она сухая, свежеопавшая, это один объем при определенной толщине. А когда полежала пару недель, слежалась раза в три, спрессовалась, то и объем м плотность уложенной мульчи будет раза в три больше при той же толщине.
    Говоря про слой мульчи в 5 см или 10 см, в каком состоянии опад подразумевается?
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Владимир77888
    Дача в МО? Никогда не укрывала, ни разу не вымерз. Так что забейте, чесноку по барабану. Весной можете отгрести, а можете оставить, чеснок пробьётся сам, но попозже, т. к. грунт позже прогреется.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Мульчирование в основном не с целью утепления, а для сохранения влаги, питания микробам и червям, забивание сорняков. Бонусом пойдет, если от возвратных холодов прикроется.
    Другое дело, что ему и самому нужно пробиваться. Чем больше плотность мульчи, тем труднее это сделать. И тут как бы не переусердствовать. Для этого и хочу уточнить соотношение толщины мульчи с ее плотностью.
    Отгребать не хотелось бы. Во первых лишние телодвижения, во вторых есть реальная вероятность повреждения ростков.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Блин, только сейчас вспомнила, что хотела посадить чеснок в два слоя.
    Про мульчирование, я весной мульчирую дополнительно, когда чеснок взошёл. Сорняков меньше и выдергиваются легко. И влага сохраняется.
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Это да, весной с газона засыпаю.
  9. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Я мульчирую листвой сантиметров 10 рыхлой, весной, после всходов, досыпаю из кучи листьев, собранных осенью.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Мне кажется, подразумевается то состояние в котором этот опад находится на момент мульчирования - т. е. в сухом.
    Ведь мы же не можем предугадать на сколько см изменится высота мульчи через 2-3-4... недели.
  11. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    В этом году сажала реже, 15 х 15 см. расстояние.
    :hndshk:
  12. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Ни фига себе рельеф на грядках! :super:
  13. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Это мой пунктик, от которого "страдаю" быть может всю свою жизнь! :|:
    Хотя это замечают и "осуждают" только те кто вокруг меня...
    Мне же - это так и должно быть и никак не иначе, не усну если не сделаю ровно:um:.
    Но слышу только,... что зачем тебе это надо, что воткнула бы просто и забыла до весны.
    А я думаю, что разве это сложно, даже удобнее когда разметишь!
    Это просто рейка которая ложится, прижимается ровной линией (на глаз), а потом пластмассовой ручкой от старого огородного инструмента с разметкой глубины сделаны отверстия на одинаковом расстоянии примерно, конечно сначала определив, что это 15 см! Всё:flag:!
    Честно, поверьте, не хвалюсь и не воображаю...просто так живу.
    Только теперь, с годами, понимаю, как сложно со мной живётся окружающим.
    Ведь они тоже должны быть такими и делать всё ровненько:close:...
    Но меня уже не переделать, поздновато!
    :hndshk:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас на Урале не кривее. :aga:Все по нитке да по шаблону. Даже картошка.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Оставалась воздушка. На участке не успел подготовиться и закопать, сезон закрыт.
    Если в овощные ящики посеять и оставить в гараже до весны? Какая то земля в мешках стоит в гараже. В апреле на грунт переместить. Гараж холодный, металлический. По идее свет до весны не нужен. Должно же нормально получиться?
