Прикидка затрат на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем TonikYoung, 12.10.20.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Посмотрите мою тему!
    Дом из керамики гжель 440 мм и облицовка! :)
    Фундамент плита!
    198 метров по бти! :)
    Выше писали, что керамика хороший материал, я тоже такого же мнения!
    И по отделке внутри-цены разные:
    Плитка - есть 200 рублей за квадрат, как у меня в котельной стены, а есть 5000-не брал такую-дорахо!
    Обои - также разные есть
    Ламинат
    И тд
    Счас строители в дефиците просто из-за понятных причин! :)
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Можно электрику делать после штукатурки стен (штробы) и потом замазать швы! Вести по полу или потолку и поднять или спустить по стене! :)
    И на наружные стены вешать что будете? Есть спецкрепеж для керамики к примеру! :)
    Ничего сложного!
    268BEF4B-3F89-4BBE-8AD3-292C6F109BFB.jpeg 95CF1AB4-0CB7-4D03-9F12-3D8E84FEEFDC.jpeg 4955AF15-9C51-467B-9EA4-CE15D91CD69C.jpeg
    Возьмите керамику в руки и оцените качество!
    А лучше приехать и посмотреть в живую дома!
  3. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Спасибо, нашел) Скиньте пожалуйста в итоге во сколько все обошлось?)
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Итога нет, ещё в процессе!
    И подсчёт не делал итоговый! :)
    Записываю что то если не забываю!
    Ну а по отделке цифры ничего не дадут, так как разные цены! :)
    Коробка 2,8 млн без облицовки, перекрытия второго этажа и окон, дверей!
    E47854E3-D174-46FA-8BFA-F4EC66D3B932.jpeg 84EA14D7-6518-4C2B-99F2-A5B364169E83.jpeg 30393EE2-89DA-4308-81DF-58F3C256561A.jpeg 1B4DA9E0-BD32-42B2-B49B-0AD968B0CBE1.jpeg
  5. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    ну это очень адекватная стоимость получилась у вас) это же с фундаментом?
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да с фундаментом, тыщ 800 плита -300мм
    Ну и арматуры осталось на перекрытие первого этажа!
    И ещё счас прутов 20 осталось! :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для выбора проекта и материала стен (+ всего теплового контура) надо разобраться с источником тепла - газ, электричество или иное.
    Если есть рядом газовая труба, то надо получить тех. условия в местном Газмясе (это бесплатно, дают при наличии свидетельства на землю). Бывает что сроки газификации сильно сдвигают из-за отсутствия в моменте технической возможности или подключение выходит очень дорого (1...2 млнр.) В последнем случае можно пересмотреть концепцию дома в сторону энергоэффективных решений + уменьшение отапливаемой площади.
    Сделать геологию - здесь бывают нежданчики в виде каких нибудь очень слабых грунтов или родников под домом (как у меня, например, вскрылось то и другой).
    Еще необходимо до начала строительства получить разрешение (направить уведомление указав площадь дома чуть больше, чтоб потом не пересогласовывать возможное увеличение, уменьшить можно без согласования).
    По воде тоже внести ясность, - бывает плохого качества вода из скважины, мало её или очень глубоко, что выйдет дорого в целом.
    Посмотреть рельефы участка, прикинуть что с водоотведением будет, - так как иногда решение ландшафтных проблем могут стоить как еще один фундамент.
    В целом, без нежданчиков, 50 тыср/м2 чтоб заехать и жить нормальная цена дома.
  8. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Добрый день!
    Это все понятно, отопление однозначно только газ, вода и канализация - центральные, так что проблем быть не должно. Стоимость газификации и подключения к коммуникациям - это да, то задница почти везде по суммам
  9. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Но проблема моя все ещё актуальна - как составить проект (который я буду несомненно разрабатывать индивидуально), что бы не лохануться имея бюджет в 10млн? Просто отталкиваться от цифры 50тыс за м. кв? Если мой проект 193 то плюс минут я укладываюсь? Только такие ориентиры? А как же сложность крыши, например, у меня по проекту она сильно ломаннач получается, к примеру)
    Просто когда на руки получу готовый проект (по последней инофо 160тыс примерно обойдется), не хочется понять что он мне не по карману в реализации :)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это у мегалита такие цены?
    Делать вальму без "ломаний"
  11. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    это цены у компании по ссылке что вы дали) М-Проект (может они же и мегалит?). С нуля у них полный проект 160тыс, в проектом электричества, инженерки. Если заказывать отдельно то 30 тыс архитектурный и 50 тыс конструктивный проекты)
    Как же без ломаний, если получается 3 выступа у дома
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Крыша не сильно добавит в стоимости, внешние коммуникации могут оказаться дороже, поэтому и призываю сначала с ними разобраться, а потом проектировать дом (может оказаться, что денег на 150 м2 остается).
    Сосед недалеко скважину сделал, так как водоканал 200 тыср запросил за подвод воды. Знаю даже одного, кто 3 млнр заплатил Нижегородскому водоканалу за централизованную воду и канализацию.
  13. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    да это все понятно но в идеале на коммуникации деньги будут "допом" к 10млн :)
    тут давали соотношение в % всех этапов строительства. По тем расчетам коробка с фундаментом под крышу 40%, 60% отделка.
    И я что то не могу тогда понять как это соотносится с 50р м. кв.
    Мне уже ответила куча строительных, озвученные цены, от 4,7 до 6,5 млн за коробку с окнами под крышу. При метраже 193м.
    Получается что при бюджете в 10 млн - это от 47 до 65% соответственно...как то совсем не тот процентаж
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Основной заработок у строителей на коробке.
    Поэтому и такая пропорция...
  15. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    тогда что, пропорция 40-60 работает только при постройке своими руками что ли?
    самое смешное, что те же строительные считали "под ключ" и цифры были от 7 до 9 млн, т. е. за коробку они ломят 5-6, а за всю отделку накидывают всего 2-3 млн.
