Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А зачем в душе штукатурка?
    Обычно облицовка плиткой, а плиточный клей воду не пропускает.
  2. лариса2703
    лариса2703
    лариса2703
    Гидроизоляция стен - плитки достаточно будет?
  3. лариса2703
    лариса2703
    лариса2703
    Значит я в санузле арболитовый блок не штукатурю (от ветра) а сразу укладываю плитку.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я так делал, только с начало проходил клеем тонким слоем по все стене, чтобы все затереть.
  5. лариса2703
    лариса2703
    лариса2703
    Не могу найти плиты (панели) из арболита толщиной 100 мм. и тоньше. На картинках есть, по факту отвечают - отказались от производства(.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @лариса2703, панели такой толщины не делают. Проще перегородки блоками такой толщины сделать или вообще не блоками.
  7. лариса2703
    лариса2703
    лариса2703
    Блоки такой толщины тоже подойдут (наверное) или пазогребень гипсовый, кажется если всё из одного материала лучше.
    Не могу остановить выбор, всё таки ширина блока 370 мм. без утепления, штукатурка 25 мм или ширина 300 мм. без утепления штукатурка 10 мм и обрешетка с вагонкой?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я так не делал, у меня одна сторона внешняя, и то плитами обшивал ее и только потом плитку.
    Хотя не уверен, я не спец!
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    что за плиты?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Давно это было, похоже от старого летнего домика (мать с отцом покупали в 90).
    Реально не помню...
    Возможно и современные, а те на сарай пошли, фоток нет, сам все делал внутри!
    У меня два этажа, мансарда.
    Душ туалет, друг на другом.
    На первом плитка красивая, на втором пластиком из Леруа обил, но то же красиво! :)
    100%, что все внешние плиты пошли в дело от старого летнего домика!
    У меня и у многих, выбрасывать на помойку, это нон нес, мы пенсионеры!
    Жизнь это годами подтвердила!
    Сколько я всего вроде не нужного привез на дачу, а потом оказывается, что вот эта мелочь и нужна в нужный момент реально! :super:
  11. лариса2703
    лариса2703
    лариса2703
    Возвращаясь к перекрытию чердачному, чистый пролёт 4,2 м. балки 200 мм. * 50 мм., шаг по 0,5 м. плюс перемычки обшивка доска четверть (как не печально), керамзит утеплитель, закрыть фанера или другие тонкие листы, годится?
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Керамзит для чердака насколько я понимаю, совсем не утеплитель. Или в дополнение к керамзиту ещё и утеплитель? Тогда керамзит вовсе не нужен.
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Почему? Очень даже утеплитель. Конечно, слой желательно побольше, чем минвата, например, или эковата. И фракцию помельче. У знакомого в Нефтеюганске (ХМАО) сантиметров 30 керамзита на чердаке - и в ус не дует. А тут не Подмосковье, зимы похолодней и подольше.
  14. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Сплошным настилом утеплитель укрывать нельзя. Должен вентилироваться любой утеплитель. Иначе влага окажется запертой со всеми вытекающими последствиями.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может быть, но если есть выбор, то я бы керамзит не стал использовать, если только совсем халява:)]
