Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Тем временем закончили первый этаж, перемычки, армопояс
  2. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Для постоянного комфортного проживания однозначно 40 см арболита лучше, чем 30. Либо надо быть готовым к доп. затратам на отопление. Либо на утепление дома.
    В итоговой стоимости строительства увеличение затрат на стены 40 см против 30 см окажется не таким значительным, как кажется сейчас. Кроме стен, остальные затраты не увеличатся.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если только блок 30см, то на форуме есть и негативный отзыв, Сланин например.
    Он потом стены снаружи утеплял, так что здесь не все однозначно.
    У меня то же 30 см, но после теплой штукатурки и изоплата, внешняя толщина 38 см получилась.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А поверх изоплата что?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотря где, шпаклевка с сеткой, обои или покраска...
    У меня мансарда.
    Мне это узбеки-таджики давно делали, несколько лет дом с нуля построили, тогда и цены другие были.
    Но вся отделка итоговая в доме, электрика, водоснабжение, это все я сам делал и жена (это обои) ;)
    Плитку в санузле в том числе...
  6. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Купил сегодня первые 12 поддонов. Посоветовали базальтовую сетку класть каждые три ряда, имеет смысл? Стеклоизол на фундамент наплавлять или можно просто раскатать?
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    От сетки хуже точно не будет- дополнительное армирование. У себя не делал.
    Я не наплавлял. Прошел праймером кистью и раскатал его.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    У меня наружные стены 400 мм, внутренние несущие - 300 мм. Кладку вели на цементно-песчаный раствор с базальтовой сеткой через ряд, до уровня окон. Напрасная трата денег. Сейчас не стал бы этого делать. Арболит прекрасно сцепляется без всякой сетки.
    Это если стена будет 200 мм (вряд ли, конечно), то можно и положить сетку. А так смысла не вижу.
    Наплавлять стеклоизол тоже не вижу смысла. Под стеной-то он точно не сползет никуда.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Базальтовая действительно напрасная трата, а вот кладочную металлическую на ряд перед окном и на ряд над оконной перемычкой возможно предотвратит появление трещин в углах, арболит он разный бывает.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Наглухо и не получится- зазоры между осп вроде как должны быть) ну и всякие опоры вплотную обшивать не хочется... ленивенько
    Тут дело не столько в схеме, а скорее в том, чем мин. вату сверху накрыть, чтобы не пылила - осп ведь действительно с зазорами будут положены.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    За ряд до оконных проемов лучше бы по паре прутков арматурных положить, с выступом на пару блоков от оконного проема в каждую сторону. Только паз вырезать нужно, иначе толку мало.
    А над проемом, если есть армопояс, смысла особо и нет. Без армопояса - согласен.
    А сетка любая с арболитом - излишество. Потому как, даже если блок слабый, кладка по шву вряд ли разойдется, только по телу блока рядом с кладочным раствором. ИМХО.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это же не газоблок, сетки точно хватит. Имею пример, товарищ не делал имел трещины под окном и вверх после оконной перемычки, не критично один раз проявились, потом вторично замазал и обои сверху. Себе клал сетку трещины не проявились. Тут каждый сам себе режиссёр.
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Трещины-то появляются не от наличия или отсутствия сетки в кладке. Где-то фундамент шевельнулся - и готово.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня стены 500 мм, на газ не рассчитывал, утеплять не собирался.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В углах оконных проемов трещины появляются от неравномерной нагрузки на нижнюю часть стены и соответственно неравномерной усадки части стены под окном и части стены прилегающей к окну. Фундамент здесь ни при чем.
