Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вопрос - через какое время после кладки штукатурить стены?
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    И ещё вопрос к практикам - кто использовал штукатурную сетку базальтовую?
    Да, нет, впечатления, нужно не нужно?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Использовал, но не базальтовую а металлическую с шагом 10х10мм, у меня были кривые фронтоны, разница 3-4 см, Иностранные спецы сказали лучше сделать с ней.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dong1970, я считаю, что использовать сетку в слое черновой цементно-песчаной штукатурки на арболитовых стенах бессмысленно. Сетка дает прочность штукатурки, но от трещин (волосяных или чуть крупнее не всегда помогает). Но черновая штукатурка требует отделки, поэтому если поверх черновой штукатурки сделать щелочестойкую сетку в клееармирующем слое и потом финишную шпатлевку, то вероятность растрескивания финишного покрытия близка к нулю. ИМХО.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел фотку, это похоже когда клеевой слой с сеткой на штукатурку с перлитом нанесли, потом пошел уже короед.
    Там тещин в принципе быть не может и их нет за эти годы нигде на фасаде!
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Металлическую точно нет.
    А так все понятно
  7. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Добрый день. Вот и до меня добралась газификация, купил котел Luna3 Comfort 1.240 Fi с сервоприводом для 3 ходового клапана и термодатчиком для БКН, а также комнатный термостат с wifi Poer.
    Хочу к нему бак косвенного нагрева 130-160 л., с рециркуляцией и наличием колбы для термодатчика. Посоветуйте кто что брал себе.
  8. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Всем доброго дня. Т. к строю из арболита, то решил спросить здесь. Интересует минимальная ширина армопояса, который будет заливаться после окончания возведения второго этажа?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, какая высота будет у армопояса? По ширине меньше 150 мм. использовать смысла нет на мой взгляд.
  10. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Высота армопояса будет по высоте арболита - 200мм. 120 мм по ширине будет недостаточно? Вроде где то слышал, что минимальное опирание 12 см, или лучше перестраховаться на 15 см? С шириной 120 мм выгодаю лишних 3 см на утепление армопояса арболитом, ну и немного будет экономии на бетоне.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, а какая схема узла с армопоясом:
    - какая ширина стены?
    - сколько ширина арболита рядом с армопоясом?
    - сколько толщина утеплителя рядом с армопоясом?
    - сколько ширина самого армопояса?
    - что на этот армопояс будет опираться?
    - сколько этажей дом?
    - какой размер мауэрлата будет на армопоясе или поверх армопояса будут стены второго этажа?
  12. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    - ширина стен 400мм
    - если я верно понял вопрос, то ширина арболита будет зависит от ширины армопояса, про что я и задавал вопрос
    - арболит по идее и должен выполнять роль утеплителя снаружи, внутри будет засыпка эковатой
    - этот вопрос я и пытаюсь выяснить
    - это армопояс после второго этажа, на него будет опираться чердачное перекрытие, само чердачное помещение будет холодным, т. е нежилое, что то тяжёлое хранить там не планируется
    - два полных этажа
    - наверное как у всех, 100*150, точно не помню, надо будет уточнить.
  13. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    .. И ещё один вопрос, если расчёт за работу считать в м³ кладки, то надо из этого объёма вычитать оконные и дверные проёмы ?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Естественно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, вам надо отталкиваться от размеров арболита. У вас Красноярск и маленькая толщина арболита может не спасти армопояс от промерзания. Имея стену 40 см., я бы ставил блок на ребро и получилось бы толщина арболита 20 см. После арболита внутри я бы сделал 2 см. ЭППС. А на армопояс у вас осталось бы 18 см.
