Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А это как вы договоритесь! Одни считают сколько м3 вы привезли+ м3 раствора, другие кладку считают в м3, но тут + берут за распиловку блоков. А ИТОГ ОДИНАКОВЫЙ!
  2. viktoriii
    viktoriii
    viktoriii
    Миасс
    Доброго времени суток. Пробовал поискать поиском, но либо плохо искал, либо... Т. к. у себя я не смог найти людей дающих гарантию на то что штукатурка не потрескается, а так же из финансовых соображений, выбор пал на цокольный сайдинг. Вопрос следующий:
    Если я хочу сделать внешнюю отделку цокольным сайдингом, то нужно ли мне использовать пленку ветрозащиты или пароизоляции или мне можно делать обрешетку прямо на арболит и далее уже крепить сайдинг? И если нужно использовать, то куда ее крепить?
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    арболит, в любом случае, нужно штукатурить или хотя бы - затирать, иначе будет продувать...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @viktoriii, вы не путайте больное со здоровым.
    Штукатурка - это обязательный атрибут эксплуатации арболитовых стен. Т. е. вне зависимости от типа внешней чистовой отделки, арболит должен быть оштукатурен. Грубо говоря штукатурка на арболит - это черновая отделка, а вот сверху нее уже чистовая отделка (тонкослойная штукатурка, сайдинг, блокхаус).
    Вариант сайдинг на арболитовые стены без штукатурки не пойдет. А ветрозащита в конструкциях используется, чтобы волокна базальтовой ваты не выдувались и больше ни для чего.
  5. klechaty
    klechaty
    klechaty
    Кто ни будь знает о арболите из рузы "Лескомплекс"?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @klechaty, а физическое место нахождения производства этого арболита где?
    На сайте у них стоит протокол 2017 года:faq:. Испытания блоков сделаны по ГОСТу Р 54854-2011 "Бетоны легкие ...", а не по ГОСТу на арболит. В протоколе стоит опилко-стружечная смесь, а не щепа. Теплопроводность заявляется 0,095 для марки М500 при прочности В3,5, что совершенно нереально чисто технически.
    Я с их материалом не сталкивался и на форуме по моему тоже не встречал тех, кто из него строил, так что наговаривать зря не буду. Но технические характеристики в протоколе недостижимы в реальной жизни. Я видел арболит с прочность В3,5 и видел арболит с теплопроводностью 0,095 при плотности 500 кг/м3. Так что если вас интересует мое мнение, то сделать арболит В3,5 с теплопроводностью менее 0,13-0,14 в сухом состоянии нереально впринципе, при этом надо обязательно использовать суперкалиброванную щепу и пылеотсос, чтобы не было никакой опилочной пыли и опилок, т. к. они оттягивают на себя часть цемента, что ведет к ухудшению характеристик.
    Если у вас есть намерение купить у них арболит, то во-первых надо ориентироваться по цене. Сейчас арболит дешевле 7000 руб/м3 на продажу сделать нереально, поэтому все продают дороже этой цифры. Дешевле этой цифры могут продавать опилко-стружкобетон, из которого тоже можно строить дома, но он должен быть тяжелее и холоднее, чем чистый арболит.
    Если цена у них нормальная, то для вас самым лучшим вариантом будет поехать на производство, взять блок, взвесить его, выпилить из него куб размером 100*100*100 или 150*150*150 и раздавить на прессе на любом бетонном узле и посмотреть на прочность. В идеале конечно надо давить целый блок, но на РБУ обычно прессы предназначенные для давления только кубиков 100-150 мм.
    В любом случае, если будут сомнения или вопросы пишите. Лучше поинтересоваться всем заранее, а не после того, как все будет построено. :hello:
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день всем!
    Планирую штукатурить стены внутри. На стену идёт нахлест пароизоляции с крыши (материал - как полиэтилен) Delta Dawi gp.
    Штукатурка на плёнке держаться не будет.
    Как этот узел оштукатурить лучше?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за глупость, нахлест вообще не нужен, кто Вам это предложил...
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я оставлял небольшой нахлест, крепил полоску сетки с ячейкой 15х15мм и заштукатуривал, фото есть у меня в теме, с телефона, долго искать ссылку.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то все нахлест делают, читайте мат часть. Что бы тёплый воздух не прошёл в утеплитель!
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да вроде Дельта нормально штукатуриться, я правда Ютой делал так же, просто сначала тонким слоем штукатурки проходил, всю кромку вместе со стеной.
    Правда я с начало плёнку герметиком к блоку приклеил и степлером прошёлся.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Delta не думаю, что хорошо штукатурится. Она же как плёнка полиэтиленовая.
    С Вашим вариантом понятно. Так же попробую сделать на стыке с фронтонами.
    А на стыке со стенами не приходит ничего в голову, как делать. У меня там ещё мауэрлат, к которому эта плёнка тоже прилегает. Перехлест большой получается.
    Что посоветуете, друзья? Может полосу фанеры или ГВЛ поверх прикрутить? А потом уже штукатурить?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сетку кладочную прикрепите через бутилкаучуковую ленту и все будет нормально.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На стены нахлеста плёнки хватит и 2 см, у меня такая же схема. Юта кстати тоже как плёнка гладкая.
    Плёнку к блоку степлером, чем чаще тем лучше, затем так же затереть штукатуркой, она к скрепкам прилипает, а можно ещё и сетку пристрелить.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нахлест будет больше, 2см не получится, так как ещё есть мауэрлат 150мм (брус), который является частью стены. Таким образом нахлест будет около 20см. Будет ли на плёнке шириной 20см держаться штукатурка? Сетку прикреплю.
