Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А зачем штукатурить нахлест там где мауэрлат? Штукатурьте только нахлест на арболит.
    Где мауэрлат доску пришейте и не парьтесь.
  2. ab131769
    ab131769
    ab131769
    У меня такая же пленка. Пленку оставлял ~ 5 см и пристреливал степлером скобами к арболиту так чтобы везде пленка плотно прилегала, потом остатками штукатурного раствора тонким слоем размазывал по арболиту и пленке. На следующий день уже можно в этом месте аккуратно штукатурить. Пленка на самом деле не держит но когда это в монолите под штукатуркой 1-2 см отлично все держится. Если нужны фото напишите на следующих выходных сфотографирую.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://www.forumhouse.ru/posts/26479347 вот с этого сообщения фото, как я делал
  4. klechaty
    klechaty
    klechaty
    Ищу арболит, но у всех известных заказы только на август, а у тех кого не знают 2-3 недели. Если кто знает "Арболит Коломна" https://vk.com/id697200523 подскажите.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А вы сетку накладывали? Или просто и по плёнке штукатурили?
    У меня плёнка заканчивается на бетонном армопоясе, пристрелить не получится. Буду клеем- жидкими гвоздями или бутилкаучуковой лентой плёнка крепить.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Большего идиотизма чем пленку на арболит а потом по сетке или как еще штукатурить придумать нельзя.
    Премия Дарвина ваша..:aga::(:no:
  7. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Без сетки, просто по пленке.
  8. TatIvanova
    TatIvanova
    TatIvanova
    Форумчане! У кого был опыт успешной штукатурки арболита.
    Имеем ситуацию: дом, в заводских условиях оштукатуренные панели+блоки по фасаду.
    Задача: оштукатурить по фасаду торцы, проемы + швы. Затем предстоит внутренняя штукатурка.
    Подскажите, какие составы и технологию использовали?
    Очень много тут читала, так и не нашла для себя определённого ответа. Очень много о том, что штукатурка безбожно трещит.
    Надо делать, решения однозначного нет. Помогите пожалуйста, поделитесь опытом. D75667DD-2B9A-425B-86CA-0AE4A7FE522D.jpeg D75667DD-2B9A-425B-86CA-0AE4A7FE522D.jpeg
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да вроде нет тут такого, что штукатурка Безбожно трещит. Паутинки у всех, но это на внешних стенах и от погодных факторов (солнце, вода, мороз), причём это на любых стенах, не только арболит.
    Всё это легко заделывается шпаклевки +сетка.
    Фронтон у Вас просто Блоки, его нужно целиком штукатурить, самое неудачное он в одной плоскости с уже отштукатуренным стенами!
    Торцы и швы Вам точно придёться заделывать с сеткой и желательно раствором с клеевым составом. Я бы заделал плиточный клеем.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TatIvanova, есть несколько вопросов:
    У вас жилая мансарда или холодный чердак?
    По фотке плохо видно: у вас фронтон из блоков сделан заподлицо с плитами или блоки фронтона немного утоплены внутрь на 2 см., чтобы поверх них в будущем сделать штукатурку, которая будет в одном уровне с отделкой плит?
    На углу дома непонятно. Такое впечатление, что правая плита недостает до левой плиты на 5-7 см. и соответственно слой штукатурки в углу будет очень большим или это визуальный обман?
    Блоки я бы точно штукатурил штукатуркой, а на счет швов совет заделать их клеем мне кажется вполне разумным.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А что за щелочестойкая сетка и клееармирующий слой? Можно примеры.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, да самая обычная сетка для клеевого состава в тонкослойных штукатурках. Например на мокрых фасадах поверх пенопласта делают клеевой слой и утапливают в нем сетку. По черновой штукатурке делают тоже самое, т. к. в этом случае любые волосяные трещины на черновой штукатурке на ней и остаются и никак не отражаются на финишной отделке, которая идет уже после клеевого слоя.
  13. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Кто живет уже несколько лет в доме из арболита, скажите, какая у вас влажность в доме зимой в отопительный сезон? Прочитала, что арболит хорошо забирает влагу и зимой воздух сухой. Насколько сухой ? Зимой в квартире влажность 27-30%, очень некомфортно, не хотелось бы такого в доме
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Влажность будет зависеть от многих факторов: регион проживания, количество жителей, устройство вентиляции, частота и интенсивность влажных процессов в доме и т. д.
    У меня при обычной системе вентиляции (приток в окна, выход через вентканалы) влажность зимой может падать до 30% (ниже не видел). Обычно держится в районе 35-40%. Периодически приходится включать увлажнитель, чтобы была выше 40%.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Газа у меня нет, первые годы была беда зимой, уже писал, влажность за 60%, окна потели, дверь металлическая, уже как два года эти проблемы пропали, влажность зимой 40 +-
    Основное отопление кондиционеры, при -15 включаю конвекторы.
    Как я мучился с окнами, это писец!
    Вентиляции в доме нет, только окна.
