Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Solncevorot777, зачем на торец перекрытия газобетон? Почему не хотите сделать арболит+ ЭППС или просто 100 мм. ЭППС?
    У вас практически монолитные ребра будут на стенах в зоне перекрытия, поэтому над окнами и дверями при ваших небольших пролетах пойдут любые перемычки, в том числе и единую с захлдом на 300 мм. в обе стороны.
    В клей я бы ничего добавлять не стал. Если вы используете клей, то значит слой 3-4 мм. Если слой 8-10 мм., то нужно делать кладочный раствор с перлитом. Клей слоем 8-10 мм. не делают.
    @Ивмастер, наружная отделка должна быть паропроницаемой. Но вы должны понимать, что важна не паропроницаемость отделки, а в первую очередь важно сопротивление паропроницанию, которое зависит от толщины слоя. Поэтому будет проще если вы назовете несколько вариантов внешней отделки, которые вы рассматриваете и тогда можно будет по ним сказать предметно.
  2. Solncevorot777
    Solncevorot777
    Solncevorot777
    На тот момент договор был уже заключен на производство определённого кол-ва арболита. А пилить блоки для опалубки перекрытия мне кажется не очень. Плюс я делал заказ на газобетон и не хотел заморачиваться с опалубкой и сделать сразу несъемную. Вот так и родилась мысль.
    Или всё таки распилить стеновой блок арболита (500х300х200) на три части, а газобетон оставить для межкомнатных стен на следующие постройки?
    Про перлит понял, спасибо. У меня просто ещё заморочка с укладочной сеткой диаметром 2,5 мм. Производителя клея пишет, что максимальный размер шва 5 мм...:um: Но, почитав Ваши комментарии в теме, понял, что сетка должна быть в растворе по 1,5 мм с каждой стороны. Итого 2,5+1,5*2 = 5,5
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Solncevorot777, не совсем понятно, зачем для кладки арболита нужна сетка. :um: Например под окнами на ряд ниже сетку можно проложить и в принципе все, в остальных местах от нее толку мало, а если дом одноэтажный, то от нее толку не будет совсем.
    Я бы арболит разрезал на 3 части (по 100 мм. толщиной), но 100 мм. арболита маловато для утепления ребра армопояса, поэтому как и в случае с газобетоном вам придется внутрь еще ЭППС вставить 30-50 мм.
    Если есть возможность купить перлит, я бы сделал кладочный раствор на перлите толщиной 8-10 мм. в зависимости от качества геометрии блоков.
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Solncevorot777, если интересно - у меня армопояс сделан так:
    Без U-блока. Но у меня наружная стена 400 мм. Сечение армопояса 150х200 мм. от наружного блока отгородил ЭППС 50 мм. Наружный блок 150х200х400, из-за ЭПС выступает на 50 мм. Два в одном, утепление и декоративный выступ.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подскажите, при штукатурке арболита (цпс + перлит) первичный набрызг нужно делать или можно сразу одним слоем?
    Толщина штукатурки 2-3см.
    Стену грунтовкой обработал.
  6. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    У меня делали одним слоем. Раствор известково-цементный, без перлита. Грунтовку не применяли. К арболиту и так намертво цепляется. За день до оштукатуривания поливали стены водой. Если мочить непосредственно перед штукатуркой - раствор сползает.
    Грунтованные стены смачивать не надо.
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, а на обычную плиту отсечная гидроизоляция делается только под наружные стены или внутренние тоже?
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Все стены и перегородки надо гидроизолировать от основания. Затраты и по деньгам и по работе небольшие, а себя от лишних волнений убережете.
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Арболит, штукатурка из ЦСП, Хауберг прямо на штукатурку
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ивмастер, Хауберг же крепится только гвоздями и только на деревянные основания: фанеру, ОСП-3, доску. Как вы его собрались крепить к штукатурке гвоздями?
    Если конструкция штукатурка + арболит 30 см. плотностью 600 кг./м3 + штукатурка, то сопротивление паропроницанию такой стены будет 1,6 м2*ч*Па/мг. или около того. Сопротивление паропроницанию например рубероида 1,1 м2*ч*Па/мг.
    В общем, себе бы я так делать не стал, хотя чисто теоретически, проблем от Хауберга на штукатурке быть не должно, при условии, что характеристики Хауберга близки к характеристикам рубероида. Но если Хауберг является СБС-модифицированным вариантом, то его сопротивление паропроницанию будет значительно выше, чем у рубероида со всеми вытекающими последствиями.
  11. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Можно закрепить на саморезы к штукатурке, либо сквозь штукатурку к арболиту. Нет никаких проблем с этим. Вопрос в паропроницаемости. Думаю, что не буду реализовывать этот вариант.
    Рассматриваю АМК фасад. Надо купить кусок, наклеить на гараж, имитировать сложные условия (поливать, жарить на солнце и т. п.). Фасадные работы запланированы на следующий год
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ивмастер, битумные материалы и саморезы - не очень хорошая пара. На битумных всегда используют гвозди.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да
  14. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    @a991ru где-то на просторах этого форума мне попадалась информация, что арболитовые блоки нельзя хранить под плёнкой. У поставщика арболит стоит на улице в поддонах (по три поддона в высоту, друг на друге) обмотанный Плёнкой. На этой плёнке конденсат. Подскажите, пожалуйста, чем грозит такое хранение ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЕленаГилёва, без пленки хранение арболита приводит к проблемам избыточного высыхания верхнего слоя блока, поэтому блоки хранят в пленке сверху и примерно на половину по высоте поддона блоков. Такой способ хранения более чем оправдан в период при температуре +20С и выше и сильном солнце.
    На счет информации, что блоки нельзя хранить в пленке, возможно речь шла про вариант полного закупоривания всего поддона снизу доверху в пленку? Но даже в этом случае ничего критического не произойдет, хотя я бы полностью весь поддон пленкой окутывать не стал. Надо чтобы блоки имели доступ воздуха.
