Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    При низких температурах и длительном хранении могут быть последствия. Я сдуру на зиму 60 кубов блоков на участке укрыл пленкой и баннерами. При этом организовал нечто вроде холодного проветриваемого пространства над блоками, да и поддоны стояли не плотно. Однако осенью на 4-5 поддонах обнаружил черноту на блоках. И хотя эта чернота легко смылась белизной, ультрафиолет от солнца за несколько дней завершил обработку и в дальнейшем за 5 лет эта плесень уже никак не проявилась, я бы больше так делать не стал. Пусть уж блоки просто лежат под снегом и дождем.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, не думаю, что проблема, которую вы описали, является постоянной. Если блоки были высушены и поставлены зимой на улицу и накрыты сверху банером, то проблем быть не должно. Никакой принципиальной разницы в том, что укрыть банером (бетон, металл, кирпич или арболит) нет. Если материал сухой, то плесени на нем не будет, даже если он укрыт банером. Для плесени нужна высокая влажность и высокая температура, а зимой этого нет.
    В любом случае, для образования плесени необходимо полное отсутствие движения воздухе (т.е. отсутствие вентилирования, а также длительность процесса хранения.
    В любом случае, заказчик может при приемке пленку сорвать и посмотреть, есть ли там проблемы под пленкой или нет. Брать некачественный блок никто никого заставить не может.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Блоки были высушены за лето, но поддоны стояли на земле, а пленка спускалась по бокам до земли, хоть и не плотно. Т. е. было относительно закрыто со всех сторон. Возможно после обильных снегопадов проветривание пространства между блоками было недостаточное, а влажность в этом пространстве точно была немаленькая от земли.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, обычно пленку делают от верха вниз на 30-40 см. и все. Пленку до самого низа редко кто делает.
  5. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Нашла фото. В принципе, они не долго же так стоят.
    У производителя как раз плёнка снизу доверху, но верх открыт. В принципе, эти блоки не стоят же месяцами так. Блоки делаются только под заказ по предоплате.
    Можно ещё вопрос: минерализатором выступает сульфат алюминия, это норм? В FAQ по арболиту не нашла такой добавки
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @ЕленаГилёва, мне производитель блоков сказал: "Блоки закрывать на поддонах только сверху от осадков, по бокам должен проветриваться." У меня так блоки ждут свой участи (постройка бани) уже 4 года.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЕленаГилёва, сульфат аллюминия и сернокислый глинозем - это одно и тоже. Вот скан из ГОСТа на арболит. Для арболита - это самый лучший минерализатор.
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    РЕБЯТКИ! расскажите, какие провода и чьего производства вы прокладывали? как прокладывали, в гофре или нет?
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    ВВГнг ls 3х2,5 - к розеткам,
    ВВГнг ls 3х1,5 - освещение,
    ВВГнг ls 3х6 - к плите.
    Все проложено в гофре. Гофра в сравнении с кабелем стоит очень недорого. Но убережет кабель от повреждений по причине вероятных подвижек конструкций, пола и т. п. Хотя такая вероятность минимальна.
    К розеткам - проложено в полу. Распредкоробки около 20 см от пола. Розетки поднял на удобную для меня высоту: в спальнях - около 80 см. в гостиной, холле - около 60 см, на кухне - около 90 см.
    Производителем не заморачивался.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Bmp_925, какая гофра? пластиковая, металлическая?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Освещение делаю по стене возле потолка, в штробе по черновой штукатурке, для розеток, кабель в гофре по полу, свыходом в штробе без гофры. У меня в теме с фотками есть. Посмотрите с фильтром, сделал одну комнату прошлым летом.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ВВГнг ls 3х2,5 в розетку вставлять то ещё удовольствие.
    На первом этаже, где может быть нагрузка включена то же его использовал.
    Распред коробки не делал. Розетки как обычно включены последовательно в комнатах, кроме кухни, там 2 линии, одна отдельная к холодильнику, но это связано с общим отключением всех лишних потребителей при убытии с дачи.
    А вот втрой этаж уже делал ПВС в пластиковой гофре. Полы все под стяжкой. Верхний свет ПВС.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Провода диаметр как у Выше сказанные, только брал ГОСТ, а не ТУ, разница между ними колоссальная, берёшь ТУ 2,5, а он в обмотке как ГОСТ 1,5.
    Вся проводка в стенах и по потолку, на потолке все в гофре ПВХ, железная ооочень дорогая.
    Каждая точка идёт отдельно на щиток, коробки только на свет.
    На дом ушло 600м.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Barmen, понятно, что надо брать гост, но как понять, чо это гост?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Теперь на них написано. Я даже наблюдал в одном магазине, как парень при покупке большой партии провода штангель циркулем проверял диаметр в обмотке и диаметр без неё, так продавцы не против были, видимо он не первый такой.
    Ту провод 2,5 проходит в 16 гофру ПВХ, ГОСТ 2,5 только в 20 ПВХ.
