Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Только провода по ГОСТ тоже разные бывают. Покупал разных производителей, оба ГОСТ. Сечение жил плюс/минус одинаковое, а вот толщина изоляции, даже невооруженным глазом различие видно.
    PS: проводка вся по стенам по арболиту, потом штукатурка, никаких гофр.
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Некоторые хвалят калужские провода, как вы считаете - хорошие?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пластиковые разные бывают, черная - горит, серая вроде не поддерживает горение. Проконсультируйтесь со специалистами.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну уж так сильно не парьтесь по поиску проводки, пару тройку магазинов прошли и сравнили.
    Я Рыбинские брал просто у нас это рядом.
    Не знаю, что нужно сунуть в розетку, что бы проводка сгорела? Разве только сварочный аппарат.
    Главное ещё щиток правильно собрать, автом хорошие поставить, на нагревательный приборы дифы.
    У меня на работе посудомойку заклинило, розетка и вилка наглуха сгорели, а проводка в коробке норм, диф сработал.
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, в Челябинске с перлитом беда (вроде поставщик есть, но тормозит и купить у него не получается. Так ли критично использование перлита в кладке?
    По поводу кабеля и правда на рынке РФ полный бардак с этим, к сожалению. Я в каркасном доме, который сейчас достраиваю, применял кабель из Кольчугино. Заказ делал в ЭТМ.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я без перлита кладку делал, в Ярославле не нашёл, плюнул и на обычную смесь делал.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramazan, если с перлитом проблемы, то легко можно заменить на вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм. в зависимости от качества блоков. Полоса шириной 50 мм. из вспененного полиэтилена полностью компенсирует отсутствие перлита в кладке.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Как раз так и делал.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Это из разряда вредных советов! ПВС предназначен для других целей (удлинители,подключение приборов и пр.) Срок его службы в разы меньше, чем ВВГ.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Возможно, но нагрузка на 2-м этаже минимальная, поэтому такой провод.
    А насколько меньше при сечении 2,5 (ГОСТ не мурленовский) и максимальной нагрузкой 10А на ветку?
    p. s. ПВС создавался для подключения доп. приборов, так как смотать провод с цельной жилой в катушку тот ещё квест, да и проживёт он меньше.
    p. s. Если вдруг в ПУЭ найдёте запрет, буду благодарен.
  11. Solncevorot777
    Solncevorot777
    Solncevorot777
    Дом 2 этажный :) А если арболит разрезать, то центральная часть будет с голой щепой на улицу. Не загниёт?
  12. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Добрый день, форумчане, прошу совета. Планируем строить дом из арболита. Несколько производителей прямо говорят, что перегородочные блоки ужасной геометрии (определённые сложности в производстве таких блоков) И дабы сэкономить на штукатурке, думаю выложить перегородки из газоблока. Знаю, что использование разных материалов не очень приветствуется. В этом году ставим холодную коробку, по весне будем штукатурить, и предполагаю, что этого времени достаточно для усадочных явлений и трещин на штукатурке не будет. Хотела услышать ваши мысли. Заранее спасибо
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня 4 стены внутри из ГБ, нет в этом никаких минусов, даже наоборот плюсы, в цене и геометрии.
    Арболит это не брус, у него нет такой усадки, Единственное, разные материалы ГБ и арболит нельзя меж собой связывать клеем или ЦПС.
    Я делал стены не доходя до арболита 10-15 мм, потом шов прошел пеной, ну и естественно каждые 50 см закладные из арматуры.
  14. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    @Barmen спасибо! У нас оказывается тоже проблема с перлитом. А тёплые кладочные смеси по 500-600₽ За 20 кг (я в шоке, рассчитывала на 300₽)
    Подскажите, вы ленту вспененного полиэтилена просто клали на блоки или на раствор (на фото в сообщении выше)
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Степлером к блоку крепил.
