Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Что то как то все сложно у Вас. Вы просто решили продублировать и котел, и отопление и ГВС, это не целесообразно.
    Если котёл 1 контурный, значит БКН, значит ГВС и отопление уже есть, проще трубы кинуть через 2 этаж, чем дублировать воду на кухне, да ещё 30 гр. всего.
    Дополнительный котёл вообще не уместно при газе, если бывает откл энергии поставьте ИБП для котла и насосов, точно дешевле выйдет.
    У меня кухня долеко от котельной, газовая труба идёт по дому 7 метров, отопление кухни и ГВС проходит через 2 этаж.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут есть вариант и с 2-х контурником, всего по факту 2 точки водоразбора. ЭБ в ванной снимает проблему пульсации, при необходимости можно даже рециркуляцию запилить.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Далековато будет. Чтобы условно ополоснуть руки или помыть чашку придется сливать воду литрами, пока пойдет теплая вода. Можно попытаться разместить бойлер в шкафах, обозначенных желтым, по высоте вроде проходит:
    Открытая СО с ЕЦ бойлер косвенного нагрева точно не потянет?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если полетит газовый котел? :)
    Пусть лучше будут два разных котла, у нас сами газовики советуют не убирать ТТ котел.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не надо тянуть 25 или 32 трубу, 20 будет достаточно и утеплить. Можете посчитать на метраж количество воды сколько слить надо будет.
    Пока не запустил бойлер в сан. узле при включении воды в душе 17 секунд. Но у меня 25 к гребенке 8 метров идёт потом 20 идёт к потребителям сан. узла 1-го и 2-го этажей.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопросом на вопрос :aga:. А как быстро БКН нагреется при естественной циркуляции?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ЭК начального уровня в резерв.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @svlabm, @Barmen, Вопрос из другой области. Ровно две недели назад залили плиту для ТТ котла (поверх кирпичной тумбы, толщина плиты 15+ см) - опалубку, арматурные каркасы (сверху и снизу решетки 20х20 см из арматуры 12 мм) - все делал сам, только на заливку взял специалиста (он же ранее заливал нижнюю плиту и все было отлично). Завтра-послезавтра собираюсь разобрать опалубку.
    После заливки уложил сверху доски и накрыл полиэтиленом, первую неделю регулярно поливал водой.
    Через сутки после заливки
    в одном углу обнаружил трещинки:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    На последней фотографии указал некоторые размеры, чтобы можно было оценить размеры трещин.
    Брал тонкую вязальную проволоку диаметром 1.2 мм, пытался протолкнуть ее в те места, где она помещается в трещину - дальше 3 мм не проходила. Т. е. похоже это в самом верхнем слое, предположительно толщиной до 2-4 мм. Бетон вроде прочный.
    Что лучше предпринять с этими трещинками?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Забить, усадочные.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Никогда с ними не сталкивался, даже не представляю.
    Уже настроился на полноценный резерв, поздно отступать:)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Счистить металлической щеткой все что сойдет, остальное потом выровнять плиточным клеем при кладке плитки?
    Видел как в ютубе человек подобные трещинки зачищал алмазным диском, потом заполнял цементно-песчаным раствором. Т. е. это лишнее?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Грунтовка глубокого проникновения и плитка.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как раз осталось немного - грунтовали стены перед штукатуркой.
    Какую функцию она выполняет в данном случае?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Идёт расход воды, в БКН Т падает, ЕЦ еле двигается (если вообще там будет двигаться, трубка там тоненькая и закручена спиралью).
    Любой каприз за ваши деньги.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Укрепляет верхний слой чутка.
