Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kotov_57, в целом да, это единственный момент.
    Если вы его хотите использовать в качестве насыпного утеплителя, то надо брать мешки целлофановые высокой плотности, засыпать туда перлит на пол мешка и мешки запаивать. В этом случае пыли от перлита не будет. Но мешки реально высокой плотности нужны, хотя бы 200-300 микрон, ведь по ним на чердаке ходить придется и толщина утеплителя должна быть больше.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот мне кажется так делать как раз нельзя!
    В таком случае получается неоднородный слой утеплитя и соединение плёнок от пакетов, где может образоваться конденсат, ну а затем и наледь.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, не думаю что будут проблемы, если все правильно сделать. Но слой утеплителя должен быть минимум 30 см., а еще лучше 40 см. ИМХО.
    Конденсат образовывается на более холодной поверхности, температура которой ниже температуры воздуха рядом с этой поверхностью на 4С и больше. Пленка - это не металл и с ней нет таких температурных расхождений между температурой поверхности и температурой воздуха, но если подшива лаг идет снизу, а утепление перекрытия между лагами, то выше лаг нужен утеплитель минимум 100 мм., иначе лаги промерзнут со всеми вытекающими. Т. е. какой бы материал утеплителя не был выбран, он должен утеплять лаги сверху, защищая их от промерзания.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эковатой можете засыпать как еще вариант, если есть где ее купить...
    Я в свое время с завода Газель большую заказал.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Тут точно не соглашусь. Мансардная крыша - пирог её сравним с перекрытием холодного чердака. Стропила (лаги), утепление между лаг, плёнка снизу (пароизоляция), сверху (супердиффузия), вентилуруемого пронстранства (чердак в миниатюре), кровля. Если все это сделано правильно, у Вас не будет промерзания стропил (лаг). Тоже самое касается и перекрытия холодного чердака и вентилируемого треугольника на мансарде.
    А вот если утеплитель не однороден, вместо утеплителя к лаге прилегает пакет или вообще пустота, тогда промерзания обеспечено.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Подскажите какой арматурой нужно армировать подоконную зону? 6 или 8 диаметром? И вообще нужна ли она? Плитный фундамент, дом 1 этаж, армопояс обязателен.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то нужна, обычно в это зоне трещит.(не сквозные). А так какая есть у Вас? Можно вообще сеткой если есть.
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    У меня с заливки плиты осталась 12 арматура, можно и ее, сетку применять не хочу. Почитав решил перестраховаться и заармировать подоконные зоны с напуском по 1 м в стороны.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, очень многие пароизоляцию делают между лаг и поверх лаг. Т. е. не снизу, а сверху, т. к. это намного проще, дешевле и удобнее. Я вел разговор именно про этот вариант и чтобы лаги в нем не сгнили, поверх лаг должен быть достаточный слой утеплителя. На форуме есть примеры, где пароизоляцию желали сверху, а лаги не утеплили сверху и от этого много проблем появляется.
    Что касается утепления перекрытия перлитом в целлофановых мешках, то по прежнему считаю, что никаких проблем с этим вариантом нет (кроме как самого гемора с насыпкой перлита внутрь мешков и их запайка). ИМХО.
  10. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Подскажите, достаточно ли будет армопояса сечением 250х150 (ширина х высота), при толщине стены 300? 50мм оставляю для утеплителя снаружи, по несущей стене хочу залить на всю толщину. 1 этаж, холодный чердак.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Армирование какое будет? Если 3х12 или 4х10, то более чем хватит!
    У меня 150х150 армопояс. Армирование 3х12.
  12. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @Barmen, 4х10, арматура с февраля уже ждет).
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Вы мауэрлат как крепили? К арболиту через глухари или к самому армопоясу через шпильки (анкера)?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Там двойное крепление получилось,
    1. Заложил проволоку катанку 5 мм (скрученную вдвое) в армопояс,
    2. После армопояса шли 3 ряда блоков, к ним арматурой 12 мм на 600 мм прибили мауэрлат.
    3. Притянули катанкой.
    Если честно, после как прибили шпильки, мауэрлат уже стоял жестко.
  15. Solncevorot777
    Solncevorot777
    Solncevorot777
    Добрый день, строители, специалист и люди им помогающие :hello:
    Совершил ошибку :um:, посоветовался со строителем, хотел уточнить у вас...При кладке блоков в углу, шов второго ряда зашёл на шов первого ряда.
    Это очень печально? Или жить можно?
