Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я бы переделал. У вас же такое может и повторяться выше.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Solncevorot777, у вас кладочная сетка там лежит в шве, так что я бы ничего не переделывал, просто в дальнейшем старайтесь избегать таких совпадений.
    А зачем кладочную сетку кладете?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я приваривал к арматуре шпильки и заливал армопяс, шпильки обматывал выступающую часть, что бы бетоном не залить., Есть фото в моей теме.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Barmen, правильно ли я запомнил, у Вас все розетки установлены только во внутренних стенах?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Пока да! Но одна походу намечается, жене приспичело, если не решу вопрос по врезке Эл блока в столешню.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это сделано намеренно или "так получилось"?
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Намеренно, по факту по всем внешним стенам идут окна (кроме одной), под ними радиаторы, окна закрывают широкие шторы, делать розетки рядом с радиатором и за шторой как то не вижу смысла. Расстановку эл. оборуд сразу расспределил по внутренним стенам. А для кухни скорее всего блоки будут в столешню.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, возможно ли крепление мауэрлата непосредственно к U-блоку, рядом с армопоясом? Картинки прилагаю.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Рассмотрите вариант крепления маурлата, к шпилькам в армопоясе. Доска ляжет в середину. И будет возможность, по наруже, закрепить, тот же арболит или другой материал, что бы закрыть маурлат от возможного продувания. Не знаю какой у вас арболит, но в моем арболита глухари легко прокручивались.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Ещё этот блок не клали, думаю через дня 3-4, поэтому решил заранее спросить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramazan, на мой взгляд вариант с глухарем слабоват. Есть варианты крепления арматурой в арболит крест-накрест, но в этом случае надо как минимум 3 блока захватывать.
    А почему не хотите в армопояс закрепить? Из-за того, что мауэрлат по высоте выше делать придется?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Ramazan, Если шпильки не можете поставить, вязальную проволку в жгутиках в U-блоках с выпуском залейте с обмоткой на нижней арматуре и шагом 500 мм.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, вряд ли получится. У него армопояс получается левее, чем мауэрлат, а скрутке из проволоки нужен натяг. Я думаю, что он проволкой так, как ты написал сделать не сможет. Если бы мауэрлат был над армопоясом, то тогда да, вариант бы прошел без проблем. ИМХО.
