Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, если в эту щель сверху есть доступ и если вся эта щель реально больше 3 см. снизу доверху, то я бы взял мелкий керамзит, сделал бы из него жидкий керамзитобетон и залил его в это пространство и между армопоясом и стеной тоже самое. Для этого надо просто опалубку сделать, чтобы керамзитобетон не вытекал.
  2. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    @a991ru, спасибо за информацию. Какой фракции лучше использовать 5-10мм или меньше?
    Есть же ещё вермикулит, наверное, тоже может подойти для этой цели?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. Перерыв между слоями, где то 1-1.5 часа, Как раствор начинает цвет менять. т. е подсыхать. (такой же промежуток времени как и при работе теркой по финишу). Все зависит ещё от внешней температуры.
    2. Никакой грунтовки, слой то ещё не встал по факту.
    3. Стену мочили просто водой.
    4. Таким же способом штукатурю внутри гипсом, где слой больше 2 см. Накидал, широким шпателем разровнял, узким развёл по сторонам (ластчкин хвост), 1 час перерыв, затем финиш.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, тут многое зависит от реальной толщины вашей щели, так что если 3 см. в самом узком месте есть, то 5-10 мм. керамзит пойдет.
    Я керамзит предложил исключительно из-за того, что раствор с ним полегче и все. А если в щели есть узкие места, то можно всю эту щель самомесным раствором залить 1 ц.: 6 песок, т. е. 1 к 6. Не думаю, что много цемента понадобится.
  5. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Ещё один вопрос. При установке окон в арболитовых домах надо ли сначала заштукатурить проёмы? Или сначала можно установить окна, а затем уже штукатурить? Возможно этот вопрос уже где то поднимался, прошу извинить, если повторяюсь.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если есть возможность и время можно откосы и затереть. Просто сам откос продувает, эта продувка проходит после чистовой отделки ПВХ панелями снутри и отделкой снаружи.
  7. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Здравствуйте, возник очередной вопрос. Подходит дело к армопоясу из U-образных блоков. Размер паза 13*14 см. Дом одноэтажный. Сколько прутков арматуры имеет смысл применять?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/512225/page-195
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем добра, собратья арболитовцы! Вот какой вопрос назревает, может кто уже имел опыт кладки блоков на пену-цемент? Почему спрашиваю, думаю не успеть до зимы выложить стены, поэтому скорее всего стены придется класть зимой. Кто какой опыт имел, может в раствор что то добавляли или пена -цемент имеет право на жизнь?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По мне так пена-цемент - это ересь по отношению к арболиту ввиду не идеальной геометрии блоков.
    Зимнюю кладку делайте с добавлением противоморозных добавок в раствор. Такие добавки продаются на каждом строительном рынке и в хозмагах.
  11. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Очередной вопрос по штукатурке арболита. В данный момент делается наружная черновая штукатурка стен дома. В зиму планирую уйти без финишной отделки. Водосточной системы пока нет. Сколько времени может выдержать наружный слой штукатурки без риска критического разрушения и можно ли чем то её защитить бюджетно, если в этом есть необходимость. Как долго можно жить в доме без наружной финишной отделки?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, у вас с крыши даже при отсутствии водосточной системы вода ведь на штукатурку не будет попадать, правильно я понимаю? Т. е. косые дожди будут, а вода с крыши не будет, так?
    До стабильного минуса щтукатурку надо закончить хотя бы за 1-1,5 месяца, чтобы она успела высохнуть.
    Штукатурку можно так оставить, а можно грунтовкой глубокого проникновения пройти, в этом случае вода штукатурку почти не будет смачивать и будет просто скатываться с нее.
    Штукатурка - это и есть финишная отделка, с ней можно жить сколько угодно. Кто-то ее красит, кто-то тонкослойно штукатурит, кто-то блокхаусом или сайдингом отделывет, а кто-то так оставляет.
    А какие у вас пропорции на штукатурке? Сколько чего добавляете в замес?
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я в августе 19 сделал штукатурку, водосточки тоже нет. Так планы изменились с этим Ковидом долбанным, досих пор не доделал. Пока все стоит нормально.
  14. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Спасибо за развёрнутый ответ. К сожалению, пока не могу ответить на ваш вопрос по пропорции, уточню у строителей, когда буду на участке.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А кто-нибудь поливал армопояс водой после заливки бетона? Фундамент я поливал дней 10, жара была. Ну там удобно, а тут сверху и опасно и есть ли большой смысл?
