Сауна в средиземноморском стиле в деревне Гадюкино. Полный автоном. За 6 лет
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Сатурн-МК, 27.12.09.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Всем, - привет.
    Сауна - фукциклирует. Как надо. Вентиляция работает - ОТЛИЧНО.
    Вокруг рыбок за прошлое жаркое лето построил небольшой навесик. Тени стало больше и рыбки - выжили...
    http://sergeis.gallery.ru/watch?a=7w8-eQN9
    Сделали ремонт в Детской (в мансарде)
    http://sergeis.gallery.ru/watch?a=7w8-eIeI
    и внизу в Большой комнате
    http://sergeis.gallery.ru/watch?a=7w8-fBAI
    Пока.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Молодец) Чувствуется и руки на месте и денег есть.)
    :hello:
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Если б "денег есть", - я б нанял кого-нибудь бетон месить, кирпичи класть, а жену б освободил от лакокрасочных работ. Да и диван-кровать тоже не стал бы сам мастерить..
    Спасибо, вобщем. Всё отлично!
  4. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Всё очень понравилось! Желаю удачи!
  5. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    И голова на месте!
  6. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Во! Увидел в журнале схему "Вентиляции в Сауне". - Точно, как я сделал (с коробом внутри стены напротив печки). Может пригодится кому ...
    Добавлю: ПРОВЕРЕНО. От 65 до 110 град. - Дышится отлично !
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И вентиляционная девушка симпатищная...
    А можно уточнить, почему ник Сатурн-МК, что значит...
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Ну. это было Давно. Когда космические корабли бороздили Просторы... Типа "Молния-1".
    А мы с ребятами с Сатурна-МК ими управляли... Но ЭТО и сейчас ВСЁ есть.
    Вам УДАЧИ в стройке. Я - балдею.
    Так хочется продать Фатиру и ПОСТРОИТЬ уже чего-нибудь. Ну или скорее какой-то промежуточный вариант. Думаем.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Привет с Сатурн-Челябинск..)
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Там у вас, очевидно, что-то Чуть Другое ? Мы - Управляли.
    Во. Щас нашел. Мы с Таней на первой Фото.
    https://kik-sssr.narod.ru/15_Ussuriisk.htm
  11. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Мне стало интересно, где вход и выход вентиляции в вашей сауне, случайно не на улицу выход идет?
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    ВХОД. - это Вы имеете ввиду отверстие под Печкой. Это отверстие - из Комнаты Отдыха.
    ВЫХОД. - это выхлоп из Парилки на УЛИЦУ...
  13. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    А ноги не мерзнут?
    посмотрите у меня в посте, я выложил порядок оборудования вентиляции, так там указано что на улицу нельзя делать ВЫХЛОП, его делают туда, где идет вход. У меня вентиляция работает реально, т. к. подводишь руку к отверстию на ВЫХЛОП, сразу тяга горячего воздуха чувствуется, при этом еще не сделал отверстие в парилке под заглушку.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    "... нельзя делать ВЫХЛОП..."
    Я уже СДЕЛАЛ. Лет N взад. РАБОТАЕТ. Но...
    У меня ТЕПЛОЕ помещение (с теплыми полами: +25 град, когда готово к парению). Это - раз.
    Выхлоп в предбанник делают, как я понимаю, - для Дополнительного обогрева ЕГО, а у меня и так тепло (голые сидим и пьем Пиво).
    Подсос свежего воздуха в эту Комнату у меня - из мастерской... (см. Дырку в Двери)
    И последнее: каждый раз, когда паримся, говорю жене (или друзьям): как же Легко дышится!
    Дорогой мой Друг.
    Посмотрел Вашу работу. Может я неправ, но - на всякий "пожарный"...
    Вы, кажется, неправильно поняли смысл Вентиляции и этих всех рисунков...
    Отверстие вверху кабины сауны - это для ПРОВЕТРИВАННИЯ ПОСЛЕ парения. Это - открываем для ПРОСУШКИ, когда всё выключили и ушли.
    Когда вы включили (разогреваете) печь, это отверстие ЗАКРЫВАЕМ и горячим воздухом ВЫДАВЛИВАЕМ холодный из парилки в НИЖНЕЕ отверстие. Т. е. холодный воздух снизу выходит по внутреннему коробу на улицу или куда Вы там хотите. Ферштейн ?
    А вот это ваше "... подводишь руку к отверстию на ВЫХЛОП, сразу тяга горячего воздуха чувствуется..." - это НУЖНЫЙ нам нагретый и оплаченный свежий воздух.
    Внимательно посмотрите мои фото и Схемы Вентиляции.
  15. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    В моем случае делать короб нет смысла, так как в полу имеются отверстия которые были предусмотрены для стока воды, горячий воздух давит через них холодный наружу. Честно говоря я купил печь мощную для данной парилки, у нее рабочий диапазон от 4 до 8 м. куб, при том что парилка около 3,5 м. куб, за 30 минут до 80 градусов прогревала осенью, один раз растопил так, что стрелка градусника ушла за 140 градусов. У меня печь дровяная, дрова сам заготавливаю, поэтому денег не трачу.
    А Вы хороший мастер! все своими руками делаете...буду равняться на Вас!
