Непростое планирование участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Olkin_77, 13.10.20.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Теперь о том, что хочу на данном этапе.
    Необходимо наметить расположениеосновных зон и объектов, чтобы спланировать дорожки, отмостку, разводку коммуникаций по участку (свет, розетки, вода, канализация, дренаж)
    Условно участок хотим разделить на зоны:
    Входная (условно парадная) напротив входа в дом
    Въездная - есть два варианта, ниже напишу (машиноместо, хозблок для необходимых здесь нужностей)
    Зона барбекю и/или летняя кухня с мангалом.
    Зона отдыха - напротив выхода с террасы, средняя часть участка (вокруг в планах посадить плодовые деревья, чтобы заменить старые, которые выпилим). В этой зоне нужны сидячие места, например качели и скамейки. В планах разместить их "вокруг очага/костровища
    Хозяйственная зона - займет 2/3 задней части участка (баня плюс хозблок, парник, огородик, сушилка для белья и тд.
    Хотим визуально отгородить зону отдыха от хоз зоны. Возможно кустарником или перголой.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Нанесла на план предполагаемые объекты, отмостку и дорожки, которые, кмк, знаю как разместить
    С 3 сторон (запад, север и восток) отмостка будет использоваться в качестве дорожки
    Не могу опрелелиттся с выходом с широкой части террасы на юг. Поэтому не понимаю пока, где будет дорожка.
    На террасе планируются посиделки и обычные приемы пищи. В ее широкой части хотим разместить раздвижной стол (160 (220)/100), скамейки и хочется вместить кресло качалку :|:
    Пока мысль такая стол поперек справа (раздвигая, будем его вдоль ставить), а кресло влевый нижний угол, но не нравится, что сидеть тогда на нем лицом к дому придется. Этот вариант на плане.
    Либо двигать выход с террасы в левый угол, но тогда с креслом затык.
    На плане отмостка заштрихована, мин ширина будет 120 см
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Буду благодарна за комментарии, идеи и критику по варианту зонирования участка, расположению построек в целом и дорожки с отмосткой на передней части участка.
    Остальное еще не прорабатывали в деталях.
    Глаз уже замылился, если честно. Хотя очень помогаетто, что этот участок в семье много лет и мы хотя бы все про него знаем (свет, шум, ветер, соседи и тд).
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Еще есть вариант отказаться от крытой парковки на 2 машины в пользу 1 машины. У нас с мужем уже давно машина одна, остальные (родители, дети и уж тем более гости) могут ставить авто за воротами. Вдоль нашего забора можно легко поставить 3 авто на двух въездах.
    Также мы не упираемся в каменный мангал, мясо на мобильных барбекю системах отлично готовится, но нужен навес под ее хранение и хотелось бы рядом уличную раковину, мыть мангальные принадлежности, руки и тд.
    Тогда можно развернуть хб при парковке на 90 градусов, сделав его единым строением с навесом для авто и с противоположной стороны навесом для хранения мангала и с раковиной.
    Ширина строения 5м, длина 11,5 м (из них 3 м. Хозблок).
    Освободившаяся зона за ХБ (напротив террасы) будет использоваться для приготовления на мангале. Но нужно подумать чем закрыть стену соседского дома за забором, она высокая, красная и идет прямо по границе участка.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Либо полупрозрачный (дощатый, к примеру) навес с минимойкой и местом хранения мангала поставить вдоль забора, прикрыв забор и дом соседа, а между навесом и хб посадить что то хвойное, высокое и быстрорастущее.
    ХБ в этой части будет из блоков, отделка - светлая дек. Штукатурка (также, кмк 1 этаж дома), крыши идентичные будут.
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Продолжаю творить :aga:
    В попытках проработать въездную зону и зону напротив террасы (пока речь о дорожках, площадках и объектах), родился вот такой план.
    Под навесом у забора (4м х 1,5 м) будет хоз. Раковина, рабочая поверхность, шкаф для хранения мангальных принадлежностей и сам мангал). На плошадке между террасой и навесом будет использоваться по назначению мангал.
    Скамейка у забора появилась в процессе рисования дорожек и она будет использоваться при разных сценариях по-разному.
    Деревья нарисовала, увлекшись. Посадки пока не планирую, сначала скелет участка.
    Никак не получается определиться с формой дорожек и площадки.
    Убрала бетонную отмостку с правого угла террасы, будет мягкая в этом месте.
  7. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Ольга, по предмету дискуссии не подскажу, но советую отрисовать в какой-то простой программе. Хоть в sweet home 3d. Проще переставлять местами, один раз сделаете и можно менять сколько угодно раз.
  8. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Нормальный рисунок. И без программ.
    Но рационально подумайте: такая площадь мощения не для машины даже, а просто поесть шашлык...
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Даже не поесть, а приготовить. :) Есть на террасе будем.
    Не уверена, что это сплошное мощение будет. Я вообще за минимум камня и максимум растительности.
    Под мангал нужна негорючая площадка. Газон быстро примет неприглядный вид, будут проплешины от мангала и мангальщика.
    Попробую уменьшить площадку, оставив дорожку к навесу. Спасибо за идею.
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Попробовала уменьшить мощение и придать дорожкам не аллейно-парковый вид, в смысле, убрать четкие линии и полную симметрию.
    В результате скамейка слева на р сунке спустилась ниже и трансформировалась в мини кабинет. Можно для этого места соорудить деревянный полупрозрачный навес в поддержку тому, что ниже на рисунке.
    Оставшейся площадки должно хватить для выкатного мангала. Все, что не дорожки в этой части участка, место под посадки.
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Продолжаю прикидывать варианты
    Можно не кроить и замостить весь левый угол (4,5 на 5м), тогда участок под посадки выше будет 3 на 3,5 м.
    Можно, в принципе, даже сузить короткую дорожку к площадке до 1,5 м. И тогда участок под посадки будет 3,5 на 3,5.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Пока нет такой возможности, так как с планшета неудобно, а ноут рабочий (не поставить по личное).
    И если честно, мне нравится рисовать и чертить, так думается лучше:)
    Конечно, планы из программы более читабельны, но пока только так. Потом перенесу финальные варианты, чтобы коммуникации точно развести и все дорожки/площадки наметить. С ними и будем общаться с подрядчиками.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    У меня продолжаются творческие муки) не муки, конечно, так как я получаю удовольствие от процесса ибо, люблю планировать, считать, карандаш и бумвгу :)
    Выходные не прошли бесследно. После большого количества вариантов, примерок на местности и стертой до дыр миллиметровки план зон, дорожек и построек был утвержден.
    Исходя из этого плана, мы будем разводить коммуникации по участку, и заливать отмостку (в некоторых местах она же - дорожка).
    Далее будем пересматривать план по мере его реализации (дорожки, настилы, освещение).
    И только потом выбор конкретных растений для посадки. я, конечно, уже прикинула по объемам, что и где сажать, но не исключаю, что многое поменяется по ходу воплощения.
    На фото, безусловно, непросто разобрать из за масштаба, перенесу в программу и выложу, когда доберусь до своего компа.
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Что хотелось бы отметить.
    Во-первых, огромное спасибо форумчанам, которые призывали не спешить с планированием и особенно с выбором растений. :hndshk: это самый важный совет, как мне кажется.
    В начале стройки у нас много сил, азарта и креатива. Кажется, что ты точно знаешь, как что и где будет плюс в какой то момент стройки появляется непреодолимое желание переключиться и заняться приятным - выбрать растения, посадить их в школку, хотя бы. Мой опыт показал, что не надо спешить, бежать, копать и сажать. План за год поменялся значительно.
    Причина изменений, как мне кажется, - я увидела участок в объеме с новым домом и всем окружением в разное время года, бродила, примеряя планировочное решение по участку.
    У нас изменился концепт по растениям. Если раньше хотелось насажать разных хвойных, рододендронов и трав, теперь мы постараемся сделать так, чтобы растения гармонично смотрелись в окружающей среде. Хвойные тоже будут (люблю их нежно), но невычурные.
    В итоге сам процесс у меня выглядел так:
    Первые 100500 вариантов планировки и сажаем дом с планом ввода и вывода основных коммуникаций (тут было проще, так как строим на своем участке и все про него знаем (то есть не надо год гулять и смотреть :))
    В процессе стройки дома думаем, рисуем планировки участка, с уверенностью, что каждый 5 вариант - это оно :)] параллельно бью себя по рукам, чтобы что нибудь не начать воплощать. (Тут пандемия помогла сдержаться)
    Когда объем дома вырисовывается, беру свой "супер финальный 31" вариант, чтобы начать его воплощать (в нашем случае развод инженерки и отмостка), иду на местность и понимаю, что план не годиться, ибо дьявол в деталях.
    И по новой: зонирование, постройки, дорожки и тд.
    Каждый "финальный" вариант примеряли в натуре, выкладывая границы дорожек, строений и тд. Ходили по ним в разных направлениях. Смотрели, куда теоритически будет сходить снег с крыши, тени в разное время суток и тд. И вносили изменения в план.
    Отработав так всю переднюю часть участка, утвердили дорожки, отмостку и инженерку..то, что сейчас будем делать.
    К утвержденному плану по зонам вернемся, когда будем его воплощать и, наверняка, что нибудь поменяем) хотя бы потому, что мы сами меняемся вместе с пристрастиями и желаниями.
  15. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    @Olkin_77, широкая отмостка-дорожка - это отлично. Присмотритесь к вариантам мягкой отмостки, она позволит сделать точечные посадки вплотную к дому, что позволит "зарастить" стены дома, встроить дом в зелень.
