После замены котла, через некоторое время работы выбивает главный пускатель дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Nkhort, 13.10.20.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nkhort, именно так. Это программное ограничение мощности котла.
  2. Nkhort
    Nkhort
    Nkhort
    Добрый вечер. Сегодня ставил на 5, пол дня котёл проработал хорошо, но потом всё-таки сработал автомат:( Попробую завтра еще уменьшить на 3-4
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nkhort, если не жалко денег, поменяйте автомат на новый, хорошего производителя.
  4. Nkhort
    Nkhort
    Nkhort
    Спасибо. Надо купить
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Интересно, как вы предлагаете человеку менять автомат в опломбированном боксе? И с чего вы решили, что установленный - плохой?
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если программно ограничивать мощность 5 или 4, то на 3 фазах будут работать сколько тэнов? на одной фазе 1 ТЭН, на двух других по 2 тэна (настройка "5"). Или на двух фазах по одному ТЭНу, на третьей в ТЭНа (настройка "4") Спасет Только настройка "3". Это на каждой фазе по одному ТЭНу. тогда превышения тока не будет ни в одной из фаз. Мощность, соответственно 9 кВт.
    Можно поступить ещё следующим образом: поставить суточный термостат или таймер. Задать график работы 25 минут работы/5 минут перерыв. Это будет соответствовать мощности 15 кВт. Или задать 20 минут работы/ 10 минут перерыв (можно 10 минут/5 минут). Это будет соответствовать 12 кВт мощности и автомат не будет выключаться.
  7. Nkhort
    Nkhort
    Nkhort
    Спасибо вам большое! Вы мне сколько предложили вариантов решения! Временно поставлю на 3, чтобы дом как то нагревался, и не выбивало. С термостатом идея хорошая. Я заказал термостат, жду его. Сейчас посмотрю в описании смогу я его настроить по времени. Спасибо вам!
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Avoronkov, Спасибо не заметил пломбы. Автомат 25 ампер должен держать нагрузку 15 кВт, а этот не держит.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  10. Nkhort
    Nkhort
    Nkhort
    Добрый день! Извините пожалуйста что вам надоедаю! Котёл работал на 3, пол дня, и видимо включился бойлер и опять сработал автомат:( Забыл сказать что у меня установлено 2 тарифа, один идёт на всю электрику в доме, а второй тариф на котёл, и бойлер.
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Насчет 2 тарифов непонятно. Тариф - это про ОПЛАТУ электричества. А про котел с бойлером - это как раз то, о чем я писал: положения "3" для котла хватает, а вот бойлер лишний. Уйти от этой беды можно при помощи реле приоритета. (как я уже писал. Можно однофазное.
    Второй вариант: ставить положение"2". Останется 2 ТЭНа. На третью фазу нагружать бойлер. Но это уже как-то грустно. (
  12. Nkhort
    Nkhort
    Nkhort
    Спасибо большое! Я вас понял! Скажите пожалуйста если я достану реле приоритете (думаю попросить друзей чтобы мне передали в Чехию) я бы смог к вам обратиться с помощью его установить?
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если пришлете приглашение в Россию то приеду и помогу. :)
    А проконсультировать смогу и отсюда.
  14. Nkhort
    Nkhort
    Nkhort
    :) Я имел виду онлайн:)
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
